Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
  09.09.2013 в 09:14, Igor_85 сказал:
Вывод: если кольца залегли (правда не пойму почему), то уже никакая раскоксовка не поможет.
Если залегли кольца то лавр отлично с этим справляется, фото выше. А если кольца особенно масло съемные пригреты были, если мотор изношен, и деревянные МСК то тут лавр бессилен. Только ремонт.
Надо было хоть компрессию померять до и после.
Изменено пользователем sanchezz
перегревов мотора не было,на 100 тыс. км. сомневаюсь, что мотор так мог сильно износиться... компрессию мерил до раскоксовки, точно уже не помню, примерно по 13.0 в каждом горшке. МСК еще могу допустить, но они не могут давать такого большого угара масла, да и свечи сухие.
Подскажите, а можно все же проехать после раскоксовки примерно 12 км, не меняя масло?
Что примерно происходит с маслом, при попадании подобных составов?
  15.03.2014 в 22:40, rodeF сказал:
Конечно можно. Сетка маслоприемника на месте, масляный фильтр на месте. А это значит, что особого вреда не будет.
А можно ли нашатырным спиртом провести раскоксовку? На куче форумов пишут, что нагар отъедает покруче всякий специализированных средств. Кто-то даже Шуманит для газовых плит наливает.))
Поделюсь своим опытом раскоксовки:
Есть вопрос ............... что хорошо может отмывать отложения???
В теме про масло Ашан S7 я писал, что после пробега на данном масле 3000 км. я долил 0,5 литра и проехав после этого почти столько же уровень остался прежним. Вспомнил ещё об одном нюансе - я добавлял неоднократно в бензин очиститель инжекторов быстрого действия Hi Gear, а так же пару раз вот это http://www.autone.ru/product/11500/ .Возможно на уменьшение расхода масла повлияли и эти добавки, кстати к вопросу об АТФ - цвет этих составов красный, по ощущению они маслянистые.
Если кольца прихватило то капец...ЛАВР-ШМАВР ничего не поможет...на поршень для правильной зачистки его и канавок уходит час-два времени и это с карбом, кипячением в ядреной химии и чисткой канавок.Какой там лавр...так, самоуспокоение...post-6550-0-53225700-1394986378_thumb.jpgИ это не худший вариант(здесь только немного маслосъемное залегло)..а если залегли и компрессионные...то это очень грустно
Изменено пользователем Sergeo69
Еще вот как делают раскоксовку.
Drom
Раскоксовка Двигателя Субару перекисью водорода (Гидроперит)
Субару Форестер СФ5 (вроде как, судя по кузову)
Мотор сток - ЕЖ205 турбо.
Пробег на авто 260 000
компрессия 6.6.6.6
масло жрет по 1-1.5л на 1000 км
Турбина не сток - сухая.
масло уходит через маслосъемные колпачки. Возможно через кольца.
Но это вопрос второй, менее важный. Взял да долил.
А вот компрессия... мотор будет собран новый, к следующему лету.
А пока.. тряхнем стариной
Не стоит спорить о вкусе королевских креветок, если их не пробовал.
Вот и я подумал, либо год ездить с 6.6.6.6, собирая новый мотор, или всё-таки проверить, бывают ли в Мире чудеса.
Вооружился капельницей. Таблетками Гидроперита.
Подал на впуск капельницу. Раствор развел из соображений: 4 таблетки на 2л воды. Это очень крутая заварка получается, судя по другим рецептам "из интырнета".
Итого 12 таблеток и на выходе получаем 3 двушки рассола.
Заводим ДВС. Выставляем обороты 2500.
Подвешиваем пузырь над коллектором. Устанавливаем скорость самотёка - 4-5 капель в секунду.
Подаем рассол на любой из воздушных портов впускного коллектора. Отключенный шланг глушим, а вместо него - подаем капельницу.
Разряжение во впуске превратит эти 4-5 капель в ручеек. Поэтому, чтобы бутылка не скукоживалась - делаем сверху отверстие для атмосферного давления.
Из выхлопной трубы пойдет пар. Много пара. Очень много пара
День выбрали прекрассный для этого. -32 на улице. Зато ни один параноик и шизофреник не сказал "зачем я загрязняю прероду". Все машины так парят в -32
Вот и я закамуфлировался.
Прогнав 3 двушки, глушим машину.
И сразу на замену масла - лучше с промывкой. Масло похоже на кофе с молоком. Оранжево-желтое с пароводяной составляющей.
Мерим компрессию...
11.11.11.10.
Чудо произошло. Мотор не загублен
Свечи как у кота...
Всё прекрастно.
Но мне захотелось большего. Выставил горшки примерно по центру. И залил по 150-200 грам термояда аля "Лавр" в горшки, пока не польццо через свечные отверстия. Вкрутил свечи. Оставил на 3 часа.
Далее... Вытащил свечи. Слить жижу, через шприц не получилось, покрутил стартером без свечей, катушек и бензонасоса - жижа ушла в выхлоп. Закрутил свечи. Как рекомендует учитель по химии на этикетке термояда - завел двс и поработал 5мин.
А далее слив типа "масла", промывка 5ю литрами промывочного масла, с установкой дублевого фильтра на процедуру промывки. Залив нового масла и ф-ра.
По результату... Тяга на ДОтурбо заны прибавилась, дсв проще и легче раскручивается при аккуратном педалировании это особенно чувствуется. Переход из разряжения в турбо давление - более выражен в тяге. Да и вообще, на малых оборотах под газом, при разворотах увеличился шанс скольжения на каше и пробуксы. Тяга она и есть тяга.
Cварганил видео.
Полный трэш
С элементами инструкции, легкой эротики, тяжелого порно, и местами бранной речи.
  17.03.2014 в 00:21, Rfractal сказал:
Drom
компрессия 6.6.6.6
Cварганил видео.
Полный трэш
Вам бы, батенька, книги писать. Уверен, что раскупались бы на ура. А вообще метод раскоксовки очень понравился, обязательно возьму на вооружение. Ведь при таком способе очистки помимо поршней и колец еще и клапана с седлами очищаются, а при использовании "чисто Лавра" до клапанов эта бодяга не доходит, а там ох как много каки скапливается и не известно отчего еще больше снижается компрессия - от колец или от пропускающих клапанов.
... перекисью водорода (Гидроперит)
Это старый хорошо известный способ используемый дизелистами для очистки впускного тракта... а так же это актуально для бензина с непосредственным впрыском... ну и в обычном моторе камеры сгорания чистит хорошо.
Посмотрев ролик со сливами масла пришла мысль, что перекись водорода ещё и внутри двигателя весе отложения разрыхлила.
Изменено пользователем Andre
Давным давно , как то сей способ пробывал
Эффект был , но какой не вспомню
Что он там про чувство меры говорил??
Чуть перелил этой водички с перекисью и кулак дружбы гарантирован:diablo:
  09.09.2013 в 14:49, sanchezz сказал:
+100500
На прошлой неделе освежил свой мотор. Колечки, вкладыши, хон набил. В общем мотор до меня кипятили. Не поведенный, но на юбке характерный след от перегрева остался.
Так вот, маслосъемные кольца залегли так, что отковырять не получилось. Выламывали плоскогубцами. Поршя замочили в керосине, один хрен, пришлось ответкой отколупывать нагар. Он как камень. Какой там Лавр, перекись и прочие чудо-жидкости. Припарки это все.
