Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
пока кокс не растворит, доступ к алюминию перекрыт....
Ну так не все же поверхности в коксе, как сделать что бы щелочь попадала исключительно на кокс, и не трогала чистые места?
Я пользуюсь хадо. Эффект есть. Только обрабатывал цилиндры. Поднимается компрессия. И выравнивается по цилиндрам. Если движок не убит совсем
не опасна ли промывка из комплекта ЛАВР для турбины?
Нужно ли делать раскоксовку для профилактики? Или достаточно того что масло меняю раз в 5000 ?
Если нет масложера - то смысла нет никакого
Профилактически раз в полгода заливать TECHRON Concentrate Plus Fuel System Cleaner (есть для дизеля/есть для бензина) - и не парится..Вся эта химия - плацебо, если очистить поршневую гарантировано - то ручками с разбором...
Масложера как такого нет, какое то 500 гр сгорит за 5000, какоето ни грамма.
Просто хочется избежать этого. Мой мотор склонен к залеганию колец. По крайней мере на Лансер - форуме у 90% такая беда.
к залеганию склонны любые моторы новые на дилерских интервалах...
Имеется ввиду что при замене масла на 5 000 км нет никакого смысла делать раскоксовку - это плацебо с непонятным исходом
Если ездить всегда очень агрессивно - то будет расход масла, если спокойно - то нет.
Изменено пользователем Vadim_Mk
Вот и я сделал раскоксовку для профилактики. У меня Тойота Прадо 120 4.0л V6 102000 пробег. Скажу сразу тревожных симптомов не было. Масло не жрала ни капли, компрессия 13; 13; 13 по правой стороне, 14; 14; 14 по левой стороне. Но мне странно меряли - с одной стороны выкрутили свечи, с другой нет и изменряли. Мотор даже завелся на 3х горшках. Потом меряли на другой стороне. Думаю компрессия 14 от остатков бензина в цилинрдах. Но решил сделать. Прогрел мотор, залил Лавр по 180мл в горшки через свечные колодцы, завернул свечи. В течении 5 чаов покачивал коленвал головкой на 22. По чуть-чуть подливал, где немного уходило. Затем завел, прогрел, заново залил Лавр. Оставил на ночь. Утром слил масло с протекшим Лавром, залил Лукоил Супер 10W-40 и долговременноую промывку от маслянного шлама Ликви Моли. Сменил свечи. Все собрал и дал жару по трассе на оборотах выше 2500 около 150 км. Потом залил 10 мин промывку в масло от Ликви Моли Про Лайн. Сменил масло и свечи. Залил Xenum VX500 в свежее масло. Свечи после 150 км по трассе были все в нагаре, масло слилось черное, но прозрачное. Итог: при ХХ мотор не слышо вообще. Легких подрагиваний, которые знакомы всем владельцам 1GR-FE нет. Тяги на низах прибавилось, раскручивается легче и быстрее. Это не эффект плацебо, реально чувствуется.
АП :crazy:
АП :crazy:
Промывал. Криминала в работе турбины после этого не заметил. Всё же лучше залить пару литров свежего масла и прополоскать движок свежим маслом на холостых, потом слив его.
Залил Xenum VX500 в свежее масло..... при ХХ мотор не слышо вообще. Легких подрагиваний, которые знакомы всем владельцам 1GR-FE нет.
Поведение мотора изменилось не от раскоксовки а от этой добавленной бяки...
А я думаю, все в комплексе подействовало.
