Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
  23.12.2014 в 08:32, шансонье сказал:
не опасна ли промывка из комплекта ЛАВР для турбины?
А при промывке, на ХХ, турбина работает?
ИМХО - при работе на ХХ 5-10 минут с турбиной ничего не случится.
в принципе после расоксовки, можно слить всю каку и залить недорогое масло и прогнать ...
  23.12.2014 в 08:42, krafts сказал:
Нужно ли делать раскоксовку для профилактики? Или достаточно того что масло меняю раз в 5000 ?
Полагаю, что на риск закоксовки колец влияет не только интервал замены масла, но и термостойкость масла / зольность / тип загустителя / теплонагруженность мотора / конструктивные особенности мотора (диаметр дренажных отверстий, тип камеры сгорания (например, в "выборке" в поршне) и т.д.)
Профилактика еще никому / ничему не вредила. Как правило, все спохватываются когда уже поздно пить боржоми
  24.12.2014 в 13:37, SeMaksimus сказал:
пример маслица можно?
профилактика раскоксовкой негатива не принесет?
  24.12.2014 в 14:20, krafts сказал:
не должна, если сделать все по инсрукции, те обязательно после того как закончили убрать остатки шприцем и тряпкой колодцы прикрыть и стартером покрутить ,чтобы каки не попали в катализатор
  24.12.2014 в 13:25, konung сказал:
Я так полагаю опасения больше из за того, как повлияет несливаемый остаток с промывкой смешанный с новым маслом на работу турбины до следующей замены масла.
  24.12.2014 в 14:43, KotKamelot сказал:
нет, как повлияет кака в картере + еще едка 5ка на турбину на ХХ, думаю уже отказать от 5ки, прост осразу слить бяку и залить дешевое масло на 15мин со страм фильтром, затем поменяв фильтр и новое масло
Ну как бы, шансонье тут давно, он понимает "физику процесса":
  24.12.2014 в 13:30, шансонье сказал:
Просто его, как понимаю, напрягал непосредственно процесс раскоксовки и особенно влияние на турбину в это момент.
  24.12.2014 в 14:59, шансонье сказал:
А как она повлияет - как и на обычный движок наверно.
Я когда раскоксовку применял сразу 5 минутку заливать не стал, сначала на минералке 500 км погонял. На таком интервале масло было чистое, тогда решил перед заменой залить 5 минутку от Лавра, масло слилось уже черное. Так что эффект от этой штуки явно есть.
Читайте выше. Я профилактически делал раскоксовку. Негатива нет. Пример самого термостойкого масла (по версии Прожаркина) Kroon Oil PolyTech.
  24.12.2014 в 15:24, SeMaksimus сказал:
пример какого маслица?
Которое меньше всех коксует)
Турбина работает всегда , вопрос в давлении наддува.
Тут тонкий вопрос .
Если были нормальные интервалы , как уже отмечали - раскоксовывать нечего , а если там всё усрано - я бы побоялся за подводящие трубки .
Там и так будут каналы заросшие , а что там "откоксуется" и как пройдёт через эти трубки - хрен его знает.
В идеале - сначала снять их , прочистить , поставить - раскоксовать , потом промыть всю систему и потом снять и опять промыть трубки.
так что посоветуете:
1. сделать все по инсрукции - раскокс потом сразу промывку 5ку и новый фильтр и новое масло, свечи
2. раскокс, слить все, залить новое дешевое масло погонять 15 мин, слить и залить новое масло + фильтр, свечи
3. раскокс, слить все, залить новое масло + фильтр, свечи
  25.12.2014 в 07:05, шансонье сказал:
Если выберешь такой вариант - не плохо было бы хотя бы 5-10 км погонять в боевом режиме. Т.к. на холостых выхлоп очень долго пахнет раскоксовкой, есть мнение что за 15 минут на ХХ не до конца там всё выйдет.
