Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
  11.01.2015 в 11:44, шансонье сказал:
Может быть но инструкция об этом умалчивает
Ничего она не умалчивает....Там так и написано...Во всяком случае в Лавровской инструкции...
В инструкции к СУРМу (композиция № 204 (СУРМ-НК)) четко прописано: Чтобы повысить эффективность действия препарата необходимо поршню придать возвратно-поступательное движение. Для этого, включить 5 передачу и толкать автомобиль на 1-2 шага вперед (от себя), на 1-2 шага назад (на себя) и так 5-7 раз (Этот лучший способ). Можно воспользоваться и способом описанным в инструкции по применению препарата (включать стартер на 1 с через 2 с в течение 1 минуты). Можно установить на место свечи (форсунки) и проворачивание проводить при установленных свечах (форсунках) кратковременным, в виде толчков, поворотом коленчатого вала стартером.
Но у СУРМа другой принцип действия, нежели у ЛАВРа, тем не менее общая логика это действа понятна.
  11.01.2015 в 12:01, coronamark2 сказал:
Действительно (см. п.6 Инструкции: Для того чтобы жидкость лучше просачивалась в нижнюю часть цилиндров, рекомендуется периодически незначительно перемещать поршни вверх и вниз
Все делали по инструкции, к тому же потом на свежем масле дал ей просраться на повышенным оборотах, думаю все что можно отвалилось)
Делал раскоксовку Лавром на Рено Эспас 2009 г.
Показалось интересным выложить и здесь, может кому пригодится в копилку опыта.
Машина пригнана из Бельгии на пробеге 175 ткм., (пробили по реношной базе данных), состояние близкое к идеальному,
на момент раскоксовки пробег был 195 ткм., двигатель (F4Rt) 2 л., с турбинкой, 170 л.с.
Ухоженный, последние смены масла Shell Helix Ultra 5w40 через 6-7 тыс км, поджирает масло 0,3 л./1000 км. Скорее всего — маслосъёмные колпачки клапанов.
См. табличку.
Первое, что удивило, так это такие хорошие результаты раскоксовки, после неё движок со скрипом, но вписывается в разницу не более одного очка по цилиндрам.
Второе. Не думал, что будет такая большая дельта между "холодными" и "горячими" показаниями компрессии на не раскоксованном движке. Думал, что будет с точностью наоборот. Получается, что тепловое расширение гильзы цилиндра больше чем у поршня?
Да, раскоксовывался движок всю ночь.
Думается, что на дизелях (особенно с нестоличной солярой) результат будет ещё более впечатляющий.
  27.05.2015 в 09:33, Тэм сказал:
Насколько я понял данной раскоксовки от Винс не сыскать.
Совершенно верно, Wynn's Combustion Chamber Cleaner (Ref. Nr. 63841) снят с производства по непонятным причинам. Хороший был продукт.
  28.05.2015 в 05:12, SeMaksimus сказал:
Подобной альтернативы в рознице не нашел.
@Тэм, поищи PRISMA COMBUSTION CHAMBER & VALVE CLEANER.
По некоторым отзывам полный аналог.
Ещё есть продукт с такими же свойствами BG Air Intake System Cleaner BG-206.
  29.05.2015 в 05:00, konung сказал:
Про Призму гуглил.В автодоках и Екзистах не заказать.Выдает одну контору в Жуковском,где она,может быть,есть.
Про БГ ща пошукаю.Спасибо!
Как насчет смывки для краски? Металл разъесть не должна но с отложениями должна справиться на ура, баче едкая токма...
@Nordman, тоже думал в этом направлении.
Купил смывку В-52, она типа гелевая. Попробовал на сковородке. Ожидал что всё слезет до бела, но как то совсем не впечатлила.
Вероятно надо по-агрессивней химию.
