Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
Друзья!
Кто пользовался или имеет информацию о использовании штуки MZ100139EX Mitsubishi Shumma Engine Conditioner?? Её как в свечи запшикивать, и дать настоятся? или же на рабочий двигатель во впуск?
http://www.youtube.com/watch?v=aa9WONc4fro
колдуй на здоровье
HarDik дней 10 назад раскоксовывал шуммой свой "джедай" - это МЕГАвещь!!! Результат просто потрясающий: авто стал заводиться с полпинка, работает тихо, динамика существенно улучшилась. Дыму было очень много (очень едкий и густой). Заливается она в свечные колодцы (в идеале еще снять впускной коллектор и запенить клапана), температура двс не должна превышать 30-40 градусов!!! Понадобится еще "удлинитель" (длинная трубка), т.к родная очень короткая. Теперь я буду пользоваться ей 2 раза в год, весной и осенью.
Изменено пользователем BigArt
Лучшее враг хорошего.. каждый такой пуск на сухой поршневой может спсобствовать задирам...
Т.е после такой процедуры ручками прокрутить двигатель?
Или маслица через форсунку в цилиндры прыснуть, оросить ? )
Nordman там не сухо ни разу )) пена как бы маслянистая и очень едкая. Сперва продуваешь с накрытой тряпкой без свечей, потом раза 2-3 придется снимать свечи и сушить (чистить), т.к они в маслянисто-черном налете. Шумма реально работает.
Маслянистость эта от кокса и колец. Я после раскоксовки ниче не продуваю, заливаю керосина и шприцом откачиваю, бурды с коксом выходит ведро....потом масло и вручную проворачиваю, пока компрессия не появится! а не заводится потому что нет компрессии после раскоксовки вот вам свечи и успевает закидать....
Может керосин/карбклинер лучше разбрызгать через форсунку от мовиля? Она во все стороны сифонит и создает "облако".
А масла сколько?
Что же ты с мотором делаешь, если такая процедура - обычное дело?
Опишу свой опыт с раскоксовкой. Двигатель Opel Z12XE, 75л.с., объем 1,2 л. Расход топлива стал 14!л.\100 км. Замеряли компрессию в двигателе, был разброс по показателям (точный сейчас не вспомню, но если долить масла в цилиндр, то она поднималась). Приговорили к вскрытию и капитальному ремонту. Решил попробовать отечественную раскоксовку, все равно же "капиталить" :) Залил по инструкции и оставил на выходные "отмокать". Компрессия восстановилась, расход топлива снизился. После процедуры сделал замену масла с промывкой. Компрессия восстановилась, расход топлива снизился.
Увлажнитель воздуха никто не пытался использовать в раскоксовке?
Туман (холодный пар от ультразвука) подавать в патрубок после воздушного фильтра, а?
%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.jpeg
@Discoverer, Проще поплясать с заклинаниями - чего с холодным паром морочиться? :D
@Discoverer, производительности не хватит, можно просто водой сделать, у нас на клубе есть такая тема, вот ссылочка можешь почитать http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2166
Вот фото и часть описания не для слабонервных :D
"Фанатизьм взял верх. Обороты 3500-4000-4500, пол-литра вдувается в мотор за 10-15 сек. И так 2 раза."
"Субъективизьм победил. Показалось, что мотор реально стал работать ровнее. Ушла вибрация на ХХ+D. Подхват на низах улучшился. На кикдауне мотор работает заметно тише."
про гидроудар в этот момент никто не подумал?
Есть реальный шанс по-незнанке переборщить с водой. Или она скопится на холостых в коллекторе, а потом на гашетку нажмешь и капец.
Вот.
Именно такая же мысль и меня донимает.
Либо во впускном свою систему микрофорсунок на каждый цилиндр.
Опасное занятие.
Скорее химия уже упомянутая на этом форуме
