Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
  sergo_tmn писал:
ну скажем так, чистка не для инжектора, в для камеры сгорания. чтобы инжекторы почистить, нужно в рейку подавать под давлением.
да заню я, просто имел ввиду методику для инжектора тк для карба дела как описывал
так это получается час гонять движок??? долговато....
кстати встречалось мнение что эта процедура нифига не полезна lzk стенки цилиндров -паром смывает масляную плёнку...
взял я такую химию. в рублях 270 р. правда без промывки (есть с промывкой и без). раскоксовку делать не делать вопрос, но поддон буду скрывать завтра.
Раскоксовку не делал. пока нет времени. Вчера буквально видел еще одну "Химию" (производитель Россия, если не ошибаюсь Н.Челный вроде, на вид очень не важная т.е тара) отличие от Лавра не надо менять масло после процедуры. 2-флакона, на горячи двигатель 80 гр заливается предворительно откруив свечи. после простоя (несколько часов) можно ездить, через день заливается вторая жидкость. Хвалят по сравнению с Лавром именно эти. (названия не помню)
Удобно тем, что не надо менять масло.
Для раскоксовки колец (перед заменой масло, для профилактики) купил Мастер-4. о результатах отпишусь по позже.
В магазинах видел вот это http://www.wynns.su/catalog/category-4/goo...r-48/index.html
270р ... типа для камер сгорания ... там напимсано подключить к вакуумному шлангу впускного коллектора ... :)
так и не поняли - к какому - там их ПОЛНО !!!
RadioFanat вакуумный шланг впускного колектора как я понимаю это шланг слева который идет на вакуумный датчик. Либо вообще любой другой шланг который туда идет, потому что по сути это одно и тоже. Дырка во впускном коллекторе.
  sergo_tmn писал:
сольвент
+1, в "за рублем" сольвентом также чистили...
почистел я Мастером-4. жидкость больше похож на жидкое масло. (немного повозился, свечи уменя расположены не спереди а сбоку еще не смог вытащить один в.провод, сорвал короче его). машина простояла часов десят. согласно инструкции запустил двигатель. сказать чтобы было много дыма нет. секунд 30 шел небольшой черный дым и на этом все. компрессия такая же что было на всех целиндрах (13, 13, 13,13). до этого после 2000 км уровень с максимума падал на гр. 100 или еще меньше. (заводской допуск 075мг на 100 км, :) правда сейчас проехал всего 1000 км на Тотале), единственный результат тахометр встал как вкопанный.
  RadioFanat писал:
где продаёцо?
sergo_tmn на чекистов 25 в Роско звякнуть, у них почти вся линейка Wynn's - может и оно там. Они по ней можно сказать официалы....
Кто что думает про добавление ATF в бензобак для чистки. Моющие способности оного на высоте должны быть.
В нете много такого пишут. Единственно думаю, что масло должно быть синтетическим, ибо синтетика нагар даст. Нужно Т-4 или ещё лучше.
Разбирал свою сгоревшую коробку. Нагревал до 140 градусов при отжигах. Внутри всё чисто. Лака нет. Эксплуатация на Т-4.
  torcon писал:
sergo_tmn ATF в бензобак? :);)
Я тож про такое читал где-то, правда там предлагалось так форсунки чистить)
ну какбэ если ты атф в бак нальёшь, то всё почистится, по куда бензин тикает.
