Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
Данную процедуру делали на короле с пробегом 100 тыс. Можно сказать в качестве профилактики после дилерского обслуживания.
Дрыгатель стал работать ровнее, тряска ушла - помогла промывка форсунок. А промывка за один раз не чего не отмоет, промывать таким макаром
( мягкая на 200 + 5 минутка в конце) нужно не один раз. Сама раскоксовка бала как профилактика.
ну тут тоже самое, автор сей задумки, решил профилактику небольшую провести. пробега под 120т.км., прямой впрыск, масло в городе почти не уходит, на трассе заметнее....Двигатель при этом работает ровно
Изменено пользователем kokaku
Есть товарищ(ну вы поняли biggrin.gif ) желающий заняться раскоксовкой + какую-то долгоиграющую промывку от ЛМ.
Как лучше поступить: проехать 200км на промывке, потом лавр и смена масла или лавр, поменять масло + залить промыку на 200км и опять поменять масло
Кто что думает по этому поводу, какой вариант будет более эффективен? :crazy:
зачем изобретать велосипед? хотите хороший эффект от раскоксовки - помойте комплексно топливную систему, а затем при смене масла воспользуйтесь раскоксовкой от BG. Результат вас удивит.
и еще: если двигатель дымит - не факт что дело в кольцах, возможно это колпачки. Проверить это просто если есть видеоэндоскоп - запуская его в камеру сгорания на зеркале цилиндра видно подтеки масла от клапанов. Не раз уже наблюдал такую картину....
Всем привет, на днях сделал раскоксовку двигателя химией BG 211, всего заняло работа... сутки, делал со снятием поддона, потом промыли масляную систему и залили новое масло. Кстати поршни сразу заблестели, дряни много вышло, двигатель дымил до жути (2ZZ-GE) Потом поехали на трассу и дали жару до отсечки (так крутили км 30) чтоб вся дрянь слезла остаточная. Скажу так эффект колоссальный машина поехала намного лучше + двигатель стал стабильней работать на холостых. Дальше будем чистить инжектора это же химией.
добавку в топливо еще залей - вообще пуля будет! :up:
Скажите, вот очиститель карбюратора можно же применить в качестве раскоксовки? Проникающие свойства вполне хорошие, легко разъедает нагар. Но возьмет ли кокс?
F_M_J читал отзывы, некоторые делают. Но очиститель карба очень летуч, быстро испаряется (особенно если двс теплый), да и состав обычно очищенный керосин с отдушками. Если уж сильно сэкономить хочется, лучше забодяжить сольвент + ацетон. Есть еще такое ядерное средство шуманит, он содержится в очистителях для плит вроде, короче, тоже недорого стоит, в хозмагах продается. Кстати, мицубисевская SHUMMA и шуманит, подозрительно похожие названия :DD
Изменено пользователем BigArt
А на чём экономить то? Карбочист нормальный щас стоит как раскоксовка. Но раскоксовка намного мощнее, чем любой карбочист
Очиститель карба испарится быстрее чем что то сделает с коксом... все средства по раскоксовке маслянистые и трудноиспаряемые
Если не слишком явные признаки залегания колец можно попробовать ликвимо моли очиститель мысленно системы 2. При промывке в течении 15 минут на 10 й из трубы пошел дым, признаков которого не было. Затем после замены масла не было.
Изменено пользователем wolf
думаю проще чем вдуть пену шумма нет, даже с лавром больше возни...
Nordman лавр я не пробовал, но шумма меня покорила :up:  Весной пару баллонов закажу.
Шуманит это же щелоч, может неплохо поршня поесть. По крайней мере я дома опыты ставил с чисткой алюминиевой посуды от нагара с помощью саниты для плит, её же чищу свечи. Пока есть нагар, алюминий защищен, как только н смывается, начинается бурная реакция с выделением водорода. После этого алюминий становится серым. Влияет ли это на прочностные свойства поверхности, не знаю.
Я в дроссель заливал очиститель карба, он бурлил активно но не испарялся на глазах. А тут в цилиндр ливануть пол балона и закрутить свечу.  Можно мне кажется даже не опасаться за масло, очиститель из него быстро испарится при работе.
да блин с удовольствием бы залил, но она такая дорогая каждый раз ее лить будет накладно....
а зачем её постоянно лить? она добавляется раз в 30-40 тыс.км. - для профилактики.
Уж раз в год, я думаю, можно тысячу рублей потратить на такое дело!)
Тему не читал - может, было уже - случайно попалось, решил "закинуть"
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?p=2016835
--- Комплексная раскоксовка с ТОТЕК ---
Методика пока проработана для бензиновых ДВС.
Продукты ТОТЕК входящие в методику:
- Присадка в моторное масло Астра Робот 1
- Присадки в бензин УМТ и Пирамин Б
- Моторное масло Астра Робот HR 5W-40
Далее по ссылке
