Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
Чего будем творить...
Вскрываем ДВС 1NZ — Toyota
Было бы очень интересно посмотреть более подробно разборку с оценкой состояния двигателя и тех особенностей. В частности, третий цилиндр, поршни на предмет устройства масло съемных колец и каналов отвода масла.
Если это автомобиль Семена, то многим было-бы интересно услышать еще и вашу оценку от применения трибосостава, на примере разобранного после обработки движка. В идеале бы конечно фотки микроскопом, но это уже "непозволительная роскошь"
Сам владею подобным авто, если будет возможность то дайте хотя бы устную оценку устройства двигателя и рекомендации по "бережному использованию" агрегата, заранее благодарен.
Изменено пользователем vital86
Разборку покажем и снимем фильму научно популярную. расскажем народу о его устройстве, сильных и слабых местах и основных причинах отказов и сбоев
Плюс про устройство и работу системы VVTI на примере этого трупика расскажем простым колхозникам. Вскроем муфту и т.д.
Двигатель это не Семена.  Супротек мы испытываем и по итогу сделаем обзорчик со своими оленеводскими мнениями. Сенькин двигатель работает... пока :unsure: .
Вот...
моё мнение - эта затея должна проверяться на закоксованных поршнях, вынутых из двигателя.
Именно так и мыслил. Для меня эффект от применения должен быть явным. В мистику не верю.
А вот в науку - да....
В общем тяжело в наше время атеистам техническим.
Вот...
Вам бы блог свой тут сделать и "полезности" туда вынести. На блоги удобно подписываться, дабы не пропустить полезного.
А то я, по незнанию, уже начал с ютуба ваши видео сюда носить, пока не сказали, что вы тут есть и сами с этим вполне справляетесь ;-)
Прочитал справочник лекарств, оказалось анальгетиком и антибиотиком.
ПЛОХО ИСКАЛ.
Достаем пистоны и ложим: Пистон №1 — в божественный солярис(керосинис).
В солярку бестолку, а вместо кероса лучше взять уайт-спирит, это легкая фракция керосина. Ему то же приписывают чудо-свойства в растворении всяких моторных осадков. Изменено пользователем skorp777
@Белковод, если будет не лень, найдётся время и желание, будет очень показательным тест на "коррозию алюминия" - взвешивание пластинки/детальки до и после обработки раскоксовкой.
удачи! вовка путин на подаче...
взвешивание пластинки/детальки до и после обработки раскоксовки.
??? Это же нужно чистую деталь замачивать в раскоксовке, а потом  взвешивать, и весы лабораторные. Там вообще целая процедура, замочить, высушить, взвесить. Зачем это надо???@dimm7777,а вы сами не в состоянии провести подобную лабораторную работу?
@skorp777, я такой штукой супер клей с пластика смывал :)
(CH3)2SO
Сернокислое основание  :DD  :DD  :DD
Интересно как металлы поведут себя.
Диметилсульфоксид легко проникает через неповреждённую кожу, поэтому растворы токсичных веществ в ДМСО могут привести к отравлению при попадании на кожу (трансдермально). Может раздражать кожу, особенно при действии неразбавленного ДМСО
А то глядишь и лавры не нужны будут и их банными процедурами.
Зашел в аптеку, по бутыльку на цилиндр взял, свечи выкрутил, залил и через время ляпота.
Только тут есть нюанс. Димексид он ведь не чистый, а представляет собой водный раствор, где воды может быть до 90%
Вам нужна вода в масле?  :crazy:
Все равно менять после "очищения кармы"  :DD
А вот с концентрацией ... и в бутыльках - не уверен что там небходимая концентрация чтобы нагар активно побеждать
я представляю, что это такое.
зато, если в составе раскоксовки есть агрессивный препарат, кислота или щёлочь, будет возможность это узнать.
я этот нюанс имел в виду, просто так выразился, думал, будет понятно, для чего и зачем.
например, если делать раскоксовку чем-то вроде доместоса, он идеально уберёт любой нагар, но вместе со слоем металла.
простите за оффтоп, но всё идёт к созданию собственной, ойлклубовской, раскоксовки или промывки.
идея проста: найти достаточно мощный и стойкий растворитель и добавить к обычному маслу или сольвенту/керосину, в зависимости от назначения.
за время действия промывки 5-10 мин растворитель в нужной концентрации навредить не успеет, а если его заливать для раскоксовки напрямую в цилиндры, вообще без разницы.
единственное, что ограничивает - знания в органической химии, я на механика учился)))
