Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
ой чёта не доброе предложение...
как бэ есть химия для чистки топливной, даже фирменная тойотовская -тебе её мало??? нахрена это кулибинство???
если с точки зрения чисто научного эксперимента, то это к разрушителям легенд :D
мне чета тожа как то ближе обычная специальная промывка, в качестве профилактики ...
делать было нечего. зарядил капельницу с винсом.
вакуумные трубки в коллекторе около раннеров 4 и 2 горшков.
прокапал поллитра, прокатился-отжёг.
после скрутил свечи, поршень 2 и 4 были девственно чисты.
1 и 3 слегка в каке.
залил в цилиндры redex по 50 гр. через 30 минут в 1 и 3 было сухо. во 2 и 4 стояла лужа.
т.е винс видимо и колечки нехило почистил.
буду собирать двиг, засверлю в каждый раннер впускного коллектора жиклёры, чтобы адресно доставлять нужную жижу в горшки.
Все жижи винса есть на экзисте..
http://www.wynns.be/index.php/en/x/34?cId=1
но!! номера нужно набирать с W. Например 63841 ценник около 400 р. w63841 стоит 230 р.
http://www.wynns.be/documents/638/63841_EN.pdf
MSDS WINS Injector System Purge
http://www.itwppf.ru/Wynns/Docs/msds_76695.pdf
http://www.wynns.be/documents/766/76695%20_EN.pdf
гы, сольвент... http://www.tdrastro.ru/pages/160/104/
Нефрас-Ф-130/150 – современный сольвент нефтяной, представляющий собой бесцветную или слабо-желтого цвета сложную смесь из ароматических углеводородов (нафтены и парафины - около 56%) и непредельных циклических углеводородов (около 44%). Технологически нефтяной сольвент Нефрас-Ф-130/150 получают при пиролизе нефтяных фракций.
Ещё полезно: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BE%D0%BB%D1%8B
sergo_tmn , фоток не делал ???
я как понял та моя банка все таки ОЧИСТИТЕЛЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ? а не раскоксовка, но как побочный эффект имеет и раскоксовку ...
Насчет АТФ я бы тож побоялся лить в бак ... еще забьет форсунки ....
в автомате то жижа не СОПРИКАСАЕТСЯ с продуктами горения и самим процессом горения в отличие от моторного масла ...
продается в Росско на чекистов, в АвтоНОРДе (на Ветеранов напротив кафэ ИВУШКА)
у Driver25 есть - еще дешевле ...
Состав Combustion Chamber Cleaner.
1,2,4-trimethylbenzene 95-63-6 202-436-9 10 < C < 20 % Xn,N
2-(2-buto[censored by bot]thoxy)ethanol; diethylene glycol monobutyl ether 112-34-5 203-961-6 2,5 < C < 5 % Xi
2-buto[censored by bot]thanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve 111-76-2 203-905-0 5 < C < 10 % Xn
2-methylpentane-2,4-diol 107-41-5 203-489-0 2,5 < C < 5 % Xi
Amides, tall-oil fatty, N,N-bis(hydro[censored by bot]thyl) 68155-20-4 268-949-5 1 < C < 2,5 % Xi
Amides, vegetable-oil, N,N-bis(hydro[censored by bot]thyl) 68155-26-0 268-952-1 1 < C < 2,5 % Xi
Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Low boiling point naphtha - unspecified 64742-95-6 265-199-0 25 < C < 50 % Xn,N
alcohols, C9-11 ethoxylated 68439-45-2 polymer <= 1 % Xn
ammonia 1336-21-6 215-647-6 < 0,5 % C,N
cumene 98-82-8 202-704-5 1 < C < 2,5 % Xn,N
mesitylene; 1,3,5-trimethylbenzene 108-67-8 203-604-4 5 < C < 10 % Xi,N
xylene 1330-20-7 215-535-7 1 < C < 2,5 % Xn
пишут, что сольвент свечи убивает. интересно, как это клинер с ними дружит..
Injection System Purge точно к свечам равнодушен.
sergo_tmn , ну че , как после раскоксовки авто ? и почему прокапал поллитра ?
Вчера с Даней сделали подобную процедуру с вот этим http://www.wynns.su/catalog/category-4/goo...r-48/index.html подключились к одной из двух тонких трубочек , расположенных на БДЗ . банку 325мл РАВчег слизал минут за 15 с норманым таким аппетитом .
Пошел белый дым ... все по инструкции сделал .. потом проехал 15км. - МОЛОЧНЫЙ ПРОСТО ДЫМИНА БЫЛ !!!
Щас буду расход смотреть ... диниамика вроде ОК .
Отпишусь - как и что
Сегодня заглядывали в свечные колодцы рафику, по сравнению с тем что было до этого гораздо лучше стало. Только вот непонятно от винса это или нет. Он до этого еще разкоксовки пользовал.
Я на своей машине тоже опробую. Хотя у меня нет столько кокса на поршнях.
Да полюбому любая такая профилактика напользу если с умом применять, только вот на воде с тосолом раскоксовку не стоит делать как многие практикуют, поршневую то чистит, но вот гильзы может износить, у меня сосед с ведро так уработал , потом вскрывали хона нет, мож от этого а может просто износ, у меня был случай ( на волге) прокладку пробило но надо было ехать 300км до дома , приоткрыл пробку радиатора чтоб газы выходили и подливая воду добрался до дому, так с той стороны где шла вода в цилиндр гильза износилась прилично....всего то за 3,5 часа езды с водой!
Ой, ну и злая же падло штука..
пластиковую иглу капельницы растворила.
я бы такое лил в качестве раскоксовки чисто в камеру сгорания через свечные дырки перед сменой масла.
когда льёшь в одну дырку, неравномерно жижа в цилиндры попадает. нужно попеременно ко всем дыркам в коллекторе подключаться.
я сёдня даже сенсор температуры выкрутил, чтобы в 3 раннер прокапать.
в 1 раннер капать удобно расположен вход вакуумного усилителя тормозов.
Обороты хх стали заметно ровнее. по расходу бенза пока непонятно, езжу мало.
наверное и поршень блястел..
у меня ХХ немного поднялись обороты и тож поровнее стали ... пробег вроде немного вырос на то же кол-во бензы...
Скормил сегодня своему железному коню 3.5 литра воды вперемешку с перекисью водорода . Парило из трубы шо пипец :( . Подъехал к дому , открутил пробку крышки клапанов - сметана. Ну да это дело поправимое , все равно канистра Макслайфа уже ждет своей очереди на заливку . Жаль компрессию не замерил до и после - забыл напрочь ((. Теперь буду смотреть какие изменения проявятся на ходу -в понедельник поеду в Лесосибирск ( 600 км общ). Летом в жару детонация была при +30 + 35 . Нагар , мать его ;)
Это для чего? Чистка/раскоксовка? В масло? ;) Есть обоснование технологии и ее беспобочности?
Для чего ?
- Ну скорее как я и написал , для чистки паром под давлением камеры сгорания и клапанов от нагара ( машинко подъедает масло ). Возможно , я повторяю - возможно отойдут немного и колечки , бонусом так сказать .
В масло ?
- ну в масло то оно уже в процессе попало , сам я его туда не запихивал )) Снял одну из трубочек после дроссельной заслонки и потихоньку подавал через капельницу воду . Тахометра нет , но предположительно было 1500 - 2000 оборотов .
- с формулами не обосную , но народ давно узрел , что при пробитии прокладки охладжающая жидкость так отчищает цилиндр , что мама не горюй . Беспобочность во многом зависит от кривизны рук - если дать движке хлебануть выше нормы , может быть гидроудар со всеми вытекающими .Тем не менее при разумном и неторопливом подходе все ок.
Некоторые ребята даже ездить умудряются с добавлением воды в крбюратор или инжектор . Дает возможность ездить на 80 бензе без детонации. Расход снижается на литр\полтора . Схемам подачи воды в двигатель уже туева хуча лет - еще во вторую мировую на самолеты ставили для увеличения тяги .
