Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
не, я имел в виду очиститель форсунок вместо раскоксовки.
например, лавр:
http://www.lavr.ru/catalog/item/naimenovanie-tovara/
или
http://www.lavr.ru/catalog/item/professionalnyj-preparat-dlya-promyvki-dizelnyh-sistem-lavr-ml-102-diesel-system-purge/
похоже на БГ 211
например, лавр:
или
похоже на БГ 211
Тут сложнее все организовать технически...
Отдельно их проверить просто, но нужен сравнительный тест в равных условиях. Плюс нужна наглядность.  Но мысли есть.
Изменено пользователем Белковод
Белковод, а нужно ли после откачки раскоксовки, немного маслица в цилиндры подать, что б не "насухую" кольца по стенкам ходили при работе стартера и последуюущему запуску двс?
При прокрутке стартером без свечей масло частично уже само попадет на стенки цилиндра. Лишнее масло, которое Вы хотите залить, а далее продукты его сгорания в цилиндрах не нужны там и так много кокса.
сколько делал раскоксовку, машина не заводится пока с маслом цилиндры не прокрутишь...
заливаю масло и первые пару оборотов руками легко как без компрессии, потом  усилие появляется, пока не нарастет в максимум, после этого пускается сразу двигатель.
Белковод  - вы бы не шланги от капельниц которые как сопли расползаются использовали. а трубки для откачки масла ваговские или подобные.
@Белковод, респект как всегда. Не критики ради, а справедливости для. Данная процедура(только не пелёнка, а ветошь) была описана в инструкции по раскоксовке Лавр. Сам так делал в своё время на ВАЗ-21099.
Re: Поступил новый вопрос с сайта
Вчера, 14:05
23.03.2016 22:20, Дмитрий пишет:
> Поступил новый вопрос с сайта.
> Здравствуйте, Лавр!
> подскажите, пожалуйста, возможность использования МЛ-101 или МЛ-102 вместо раскоксовки бензинового двигателя, залив в цилиндры и т.д. по той же технологии, что и обычная раскоксовка.
Добрый день, Дмитрий!
Для раскоксовки предназначен препарат ML202.
ML101 и ML102 хоть и обладают раскоксовывающим эффектом, но разработаны
для очистки форсунок. Если вы сделаете промывку системы впрыска по
инструкции, получите раскоксовывающий эффект. Советуем применят каждый
препарат по назначению.
С уважением, Федор Митюгов LAVR - Technologies and Development
Профессиональная автохимия и автокосметика +7 (351) 211-05-05 доб. 316
моб. +7 951 443 07 21 www.lavr.ru
Не очень понимаю каким образом промывка форсунок  на работающем моторе раскоксовывает кольца... ну типа да может убрать нагар из камеры сгорания, но говорить о раскоксовке вообще бред...
Топливо не попадает в масло?
А если попадает то и "жижа" будет там.
Попадает но не в таком количестве чтобы раскоксовывать, в этом случае долговременная масляная промывка должна быть вне конкупенции... может для карбюраторных и актуально.
"долговременная масляная промывка" или она же "мягкая промывка", как выяснилось, ничто иное как мощная доза моющих и противоизносных присадок. Если бы ваше утверждение было верным, то новое масло раскоксовывало бы кольца и начисто отмывало двигатель.
@Nordman,+1.
Делал профилактику лавром по инструкции и шумму использовал по аналогии. Аккум сажу-не заводится(похоже смывает масляную пленку и компрессия пропадает). По 10-20 мл. свежего масла в каждый цилиндр-запуск без проблем. Был на диагностике недавно, компрессия во всех цилиндрах по 14 (на моем двиге степень сжатия 11,5).
Может во время продувки цилиндров стартером форсунки бензином все заливают? Может kotmu прав, когда рекомендует непосредственно на стартер 12 вольт кидать для продувки?
@Nordman,+1.
Так же слышал про этот эффект... сделал раскоксовку - не заводится.
Но в моей скромной (без иронии) практике применения раскоксовой машины заводились всегда успешно. Главное выгнать жижу из цилиндров хорошенько и вкрутить исправные свечи.
