Смазывающая присадка для двигателей с системой непосредственного впрыска
RandomXP
Попробовал новую присадку для TSI, FSI, GDI и прочих двигателей с непосредственным впрыском.
По описанию - "содержит высокоэффективный смазывающий компонент чрезвычайно необходимый для топливной аппаратуры данных двигателей".
На фото справа.
В двигателях с непосредственным впрыском запорная игла топливной форсунки испытывает большие нагрузки в процессе работы. Можно провести практически прямую аналогию с дизельной системой Камон-Рэйл , где происходит до 10000 ударов в минуту форсунки о седло (циклов закрытия и открытия). По этому большое значение начинает иметь смазывающая способность топлива, которая для бензина никак вообще не нормирована. Особенно это актуально для топлива полученного из газоконденсата - увеличивает износ запорной иглы топливной форсунки. Смазывающая присадка, образует защитный слой на напряженных участках иглы и седла, который способствует снижению механических нагрузок из-за которых происходит выкрашивание на запорной кромке иглы приводящее к выходу из строя дорогостоящей форсунки.
По сути - это первая в мире присадка для защиты ТНВД и форсунок в бензиновых двигателях, если кто знает аналоги - киньте ссылок, а то акционная присадка кончилась.
Первый раз залил присадку в 25 литров топлива - 50 мл присадки.
Эффект был получен сразу - тональность работы двигателя изменилась - пропала составляющая работы форсунок и значительно затих ТНВД.
Проехал на присадке 2000 км. Негативных последствий не замечено.
Еще у меня при минусовой температуре иногда были слышны странные звуки от топливного насоса в течении 2-3 минут после пуска, с применением смазывающей присадки эти звуки ни разу не появились.
Еще появилось ощущение, что форсунки явно лучше стали работать - значительно уменьшилась вибрация, передаваемая от двигателя на руль (у меня жесткие полиуретановые вставки в опоры двигателя - все вибрации идут на руль и кузов). На машине стало гораздо приятнее ездить по пробкам - тяга на низких оборотах подросла.
Пропал один неприятный эффект. Когда долго едешь в пробке со скоростью 5-7 км в час, то через час такой рваной медленной езды с постоянными старт-стоп (на механике это особенно неприятно) двигатель начинал все сильнее и сильнее вибрировать и хуже тянуть. Лечится небольшим спринтом после пробки. Так вот, при применении смазывающей присадки этот эффект полностью пропал - двигатель не начинает вибрировать и тяга не падает. Никому таких пробок не пожелаю, но я живу в центре, и до дома все равно надо добираться.
не турбо, на 98 однозначно едет лучше, чем на 95+присадка.
поддержу.
я таким образом "диагностику" делаю: не нравится, как едет машина, приезжаю на заправку и заливаю 98ой, стало лучше - значит свечи, катушки и вв-провода ни при чём.
Не могу понять каким образом смазывание плунжера тнвд влияет на работу двигателя... На машинах с непосредственным впрыском есть возможность через сканер посмотреть давление в нагнетающей магистрале. Чую что данная присадка просто уплотняет плунжер , но это фигня ибо если плунжер травит то это уже насос в мусор... к тому же ищлишки давления всеравно стравливаются. Имхо присадка просто имеет в составе модификатор горения собственный и можно лить его в любую банку с любой итикеткой заявляя о улучшении свойств и это будет заметно
Никак не влияет на работу двигателя,влияет лишь на долговечность этих топливных узлов (теоретически),посредством смазывающей составляющей присадки,которой нету в нашем бензине изначально.Практически-что с присадкой что без-одинаково все живет.
Насколько помню-российский гост по бензинам не предполагает наличие в составе этой смазки,в отличие от западных топлив.
Залил тоже в двигатель bmw n20, пропала вибрация на холостых в пробках при включении вентилятора охлаждения. Так, что работает. Интересно, что у неё за состав?
1) Так в присадке есть антифрикционный компонент? До какой степени он равноценен антифрикционным компонентам в премиальных бензинах или, допустим, в присадке NGN Petrol improver (V0008)?
2) В обычном (не непосредственном) инжекторе хоть какая разница, например на слух, будет?
Подниму тему. Каких производителей автохимии посоветуете присадки в бензин с смазывающими свойствами в непосредственный впрыск FSI  ?
3 часа назад, octavia сказал:
Доя этих целей,вот отличный продукт,очень заметное сокращение расхода с ним,много кондеров есть у bg,но они для дизелей,там вариант есть,1 литр на 2000 топлива,но для бензина этот рекомендую!
8 минут назад, art707 сказал:
Возможно ли приобрести этот продукт в европейской части России? Артикул для интернет-магазинов? Какие основные свойства кондиционера?
1 час назад, art707 сказал:
Не смотрел состав Lucas, но был приятно удивлён эффектом от присадки NGN Petrol Improver (или такой же в упакове Bardahl Consume Less).
У ней нет моющих свойств (для этого есть другие присадки), но влияние на тихость работы и экономичность за счет олеамида чувствовал неоднократно.
Рукомендую!
Вот по ней есть отдельная тема:
Изменено пользователем Izb
51 минуту назад, octavia сказал:
В питере точно легко,там официалы по стране лукаса или можете у меня приобрести,я представитель в Хабаровске. Основные свойства смазка и профилактика от загрязнений
Изменено пользователем art707
57 минут назад, Izb сказал:
В моём интернет магазине нет в продаже таких продуктов, хотя пару лет назад свободно можно было купить NGN: Petrol System Treatment, который также исчез :(
4 минуты назад, octavia сказал:
Посмотрите в разделе Продай-Купи форума, там есть предложение (примерно в 2 раза дешевле аналогичного Bardahl)
14.03.2020 в 00:50, art707 сказал:
Отличная штука должна быть чуть дороже чем LM Speed Benzin Zuzats, но на 2000 литров, а не 400 :)
Пожалуй закажу, лишним не будет.
2 часа назад, Inflamez сказал:
Конкретно кондер от Лукас на 600 литров расчитан,bg 22732 расчитан литр на 2400,есть маленький 177 мл на 450 литров,но это для дизелей,для бензина лукас отличный вариант
