сколько секунд должна гореть лампочка давления?
Вообщем я и раньше заметил, что после пуска лампочка давления горит где то 4-5 секунд. сегодня с утра при -18 после пуска 5 секунд, в обед -4 секунд.
сказать из за масла осенью в принципе тоже после пуска секунд 3-й 4-е горела.
варианты:
1) умирает мас.насос (в худшем случае)
2) забились каналы
3) прижат насос.
в плане открыть поддон.
или 4-5 секунды после пуска не креминал?
а у меня на машине почему-то нет лампочки давления масла
1. Отключили перед продажей (если бралась с рук).
2. Перегорела.
@konung, Rav4 (III) 2.0 2006 г. дилерский брал с пробегом 8000 км - так что вряд ли перегорела или отключили. указателя давления тоже нет. завтра сделаю фото и выложу, а заодно посмотрю мануал
Изменено пользователем Robin
Rav4 2.0 2006 г.
Значит 3-е поколение. Там одна лампочка и две информации по маслу (уровнь, давление) на дисплее.
Ваша либо перегорела, либо отключена.
@Legion777, ок с лампой будем разбираться, на дисплее информации по маслу тоже ни разу не видел - получается он тоже отключен?
На дисплее отображается (должна) инфа по низкому давлению и уровню масла. Но в любом случае, при включении зажигания должна загораться лампа низкого (аварийного) давления масла - "маслёнка".
@Legion777, понял, спасибо.
Скорее всего она просто перегорела (не хочется думать о плохом). В случае перегорания, замените на LED-лампу, и светит ярче и служит дольше.
@Legion777, посмотрел сегодня мануал - в перечне сигнальных ламп нет лампы низкого давления, информация о низком давлении и уровне масла выводится на информационный дисплей
Ну нет и ладно. У кого-то есть http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=33347
Здравствуйте, форумчане. А сколько по времени горит лампочка давления масла на холодную с утра, у меня в районе 2 сек. А если на горячую то гаснет моментально, вроде даже секунды нет, т.е. я заглушил горячий мотор и сразу заново запустил.
olari у разных двигателей по разному. У меня она загорается только на момент прокрутки стартера.
2 часа назад, fareastwood сказал:
Я имел ввиду через сколько должна гаснуть после заводки, т. К. Сомневаюсь в нормальной работе масляного фильтра (обратного клапана). Двигатель-ВАЗ 2111, фильтр filtron op520/1.
25.10.2020 в 11:37, olari сказал:
На этом моторе лампа должна гаснуть почти сразу , у меня гасла с прокруткой стартера . Быстрее всего гасла с фильтром салют .
