Масло в Acura RDX
Добрый день! Хочу перейти на KENDALL GT-1® DEXOS1 5W-30 (75731209497) в Acura RDX (2007) с допуском HONDA HTO-06. Ранее было залито PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC SAE 5W-30 с нужным допуском (MOSYN53C12), случилась проблема - застучали шатунные вкладыши, обошлось малой кровью - через поддон заменили на оригинал, может Петра не виновата, но осадок остался. Или залить CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-30 (223394533)?
Подскажите, пожалуйста.
  01.07.2020 в 12:07, fareastwood сказал:
SERY безусловно
Спасибо!
Даже не обращая внимания на отсутвие допусков dexos1/HTO 6&:smile:?
Что-то смотрю на этих моторах часто проворачивает шатунные вкладыши. SERY , я бы на этот момент внимание обратил, может либо конструктивный просчёт, либо недостаточная вязкость изначально рекомендованного масла.
  01.07.2020 в 23:13, avignon сказал:
думаю тут есть такой момент, не соблюдается интервал смены, а так же какой то процент владельцев нарывается на контрафакт.
Спасибо за ответы.
В основном коленвал крошится. Вкладыши реже. Версии разные. Основные, это перекатывают масло и не правильная вязкость (но здесь мнения расходятся).
  02.07.2020 в 08:41, SERY сказал:
Насколько понимаю, все отказы на маловязких ILSAC 5-30. По перекатам само собой, турбина даёт дополнительную нагрузку на масло...
  02.07.2020 в 08:18, Invis сказал:
Просто владельцы авто не видят разницы между K23A1 (turbo) и овощем K24 и не в курсе что масло, при режиме эксплуатации 100% города, желательно менять через 5т.км.
  02.07.2020 в 09:07, apologize сказал:
о чем и речь, причем насколько помню 5ткм это при обычных условиях, а при тяжелых соответственно сократить
  02.07.2020 в 09:05, avignon сказал:
Ну хз, насчет маловязких масел K23A1 (turbo) часто и по 300 тыс. на 5 w 30 ходит.
Acura Maintenance Minder для "тупых пиндосов" пишет, что масло пора менять. https://www.curryacura.com/service/acura-maintenance-minder-faqs/
У меня "антирекорд" меньше 3 тыс. км. попросила поменять масло, режим зима-город-пробки. С умной железкой не поспоришь:D
