Масло Amalie
Масло Amalie
Официальный сайт: http://amalie.com/
Артикульные коды для заказа в инет магазинах (скажем так: где-то пробиваются, где-то нет)
1606571656 SAE 0W30 Amalie Elixir Full Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1606577656 SAE 0W40 Amalie Elixir Full Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1606575656 SAE 0W20 Amalie Elixir Full Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607564656 SAE 5W20 Amalie PRO High Perf Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607574736 SAE 5W20 Amalie Elixir Full Synthetic 1gallon(3.78л) масло моторное
1607566656 SAE 5W30 Amalie PRO High Perf Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607568305 SAE 10W40 Amalie PRO High Perf Synthetic 55 Glp (208л) масло моторное
1607568656 SAE 10W40 Amalie PRO High Perf Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607568736 SAE 10W40 Amalie PRO High Perf Synthetic 1gallon(3.78л) масло моторное
1607576656 SAE 5W30 Amalie Elixir Full Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607918736 SAE 10W40 Amalie XLO Ultimate Synthetic 1gallon(3.78л) масло моторное
1606569656 SAE 5W40 Amalie PRO High Perf Synthetic 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607576305 SAE 5W30 Amalie Elixir Full Synthetic 55gallon(208л) масло моторное
1606577736 SAE 0W40 Amalie Elixir Full Synthetic 1gallon(3,78л) масло моторное
1606279656 Amalie Synplus Syn Blnd 2T M/C 1q-ta(0,946л) масло моторное
1607302425 SAE 80W90 Amalie Limited Slip MP Hypoid LS GL-5 5 Glp (18.92л) масло трансмиссионное
1607311656 SAE 75W90 Amalie Hypoid Gear Multi-Purpose GL-5, MT-1 1q-ta (0,946л) масло трансмиссионное
1607288656 CVT Universal Synthetic Fluid AMALIE 1q-ta (0,946л) масло трансмиссионное
1607311305 SAE 75W90 Amalie Hypoid Gear Multi-Purpose GL-5, MT-1 55Glp (208л) масло трансмиссионное
1607312656 SAE 80W90 Amalie Hypoid Gear Multi-Purpose GL-5, MT-1 1q-ta (0,946л) масло трансмиссионное
1607314656 SAE 80W-85W140 AMALIE Tri-Vis Plus + MP Hypoid GL-5, MT-1 1q-ta (0,946л) масло трансмиссионное
1607302305 SAE 80W90 Amalie Limited Slip MP Hypoid LS GL-5 55Glp (208л) масло трансмиссионное
1607302656 SAE 80W90 Amalie Limited Slip MP Hypoid LS GL-5 1q-ta (0,946л) масло трансмиссионное
1607137656 SAE 75W-85W140 AMALIE Elixir Syn Tri-Vis Plus + LS GL-5 1q-ta (0,946л) масло трансмиссионное
1607283425 Amalie DX III-H/M ATF AMALIE 5 Glp (18,92л) масло трансмиссионное
1607283305 Amalie DX III-H/M ATF AMALIE 55Glp (208л) масло трансмиссионное
1606592305 All-Climate Multi-Vis Hydraulic Oil 32 AMALIE 208л масло гидравлическое
1606593305 All-Climate Multi-Vis Hydraulic Oil 46 AMALIE 208л масло гидравлическое
1606832191 Amalie Blue Hi-Temp Grease #2 14oz(400гр) смазка
1606831191 Amalie Multi-Purpouse Lithium Grease #2 14oz(400гр) смазка
1606833191 Amalie Pro Tac Plus Grease with 5% Moly 14oz(400гр) смазка шрус
1606834294 Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease 15oz(425гр) смазка
1606503192 Amalie DOT 3 Brake fluid 12oz(355мл) тормозная жидкость
1606504297 Amalie DOT 4 Brake fluid 8oz(237мл) тормозная жидкость
1606532305 Amalie Antifreeze Coolant 208л антифриз
1606532736 Amalie Antifreeze Coolant 1gallon (3.78л) антифриз
Amalie Elixir Full Synthetic 5W-30 свежее
Amalie Pro Hi Perfomance 10W-30 API SN Plus отработка на Volvo XC60 после 8550км
Amalie Elixir 0W-40 отработка на Seat 1.4 TSI после 9200км
westf2, как как, колом встанет: http://www.amalie.com/specs/1_pcmo.pdf
Выбери свой вариант из MSDS: http://www.amalie.com/msds/oils/PRO_HIGH_PERFORMANCE.pdf
1) HIGHLY REFINED SYNTHETIC BASE OILS CAS NO. 64742-54-7 10-85 %
2) HIGHLY REFINED LIGHT MINERAL BASE OILS CAS NO. 64742-55-8 0-85 %
2) PETROLEUM ADDITIVES MIXTURE CAS NO. 68649-42-3 10-25 %
3) ZINC & ZINC COMPUNDS <1 %
что там болтается в канистрах никому неизвестно...поскольку что скрывается под маркой амалия никому неизвесто ....но судя по цене это чистый гидрокряк без всяких ПАО и эстеров..
кто пользовался жалоб нет... только положительные отзывы...по качеству что то похожее на шеврон..только с большими пустыми криками и фанфарами супер пупер.....
как масло кендал ни о чем не говорит....но все довольны....
то есть кряк простой качественный америкосовский перекупленный бренд АМАЛИЯ причем неодин раз...
сам хотел попробывать ео ценник 400-500р за 4 л заставил призадуматься....потом посмотрел шеврон и петру канаду таже самая хрень...
в японческие америкисовские азиатские двигателя пойдет ничем не хуже оригинала...при замене раз в 5 тыс...
что мне нравится в америкосовских и канадских маслах о них нигде нет отрицательных отзывов...
пробывал на замерзание 5w30 полностью соотв заявл в -36 чуть загустело но спокойно переливается....в -40 густое как кисель..
А ссылку моно, кто где у кого Амалию купил, а то рылся нашел, что Амалия льет по заказу в частности что-то из Кендал, также для супермаркетов и сервисов, но не наоборт. :rolleyes:
avis, я своими глазами видел текст интервью, где на чистом английском было написано, что марку AMALIE покупают для эксплуатации истории бренда. То есть на сегодняшний день это вывеска и не более того. В канистрах могут быть залиты: Kendall, Brad Penn, Gulf, Quaker State и даже "Unbranded Lubricants". ИМХО.
Я пытался разобраться с реальным владельцем, но там сплошные совладения-объединения, продажи-перепродажи, плюнул. Не интересен ни один бренд из этой компашки.
Dmitriy67 Дык они что уже сами ни чего не льют? банкроты или как? откуда инфа?
Вроде завод на месте стоит в Тампа. :rolleyes:
http://www.google.ru/search?q=Tampa+Amalie&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivns&biw=1152&bih=773&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=lw
Выбери свой вариант из MSDS: http://www.amalie.co...PERFORMANCE.pdf
Что касается некоторой путанницы в MSDS это не так страшно, во Равенол к примеру, сколько сайтов, столько и разночтений TDS, я уже не говорю об MSDS если он ваще существует а скорей там такого накрутили, что выкладывать самим стыдно и ни чего, оказались "нормальные" ребята, с безобразно кривыми сайтами, :)) у Амали то куда меньше косяков.
На мой взгляд так!!! :rolleyes:
в экзисте наткнулся.цена халявная...стоит попробывать?
где-то попадалась их ATF -на нем ВСЕ!!! (или почти) допуски- стоит задуматься...
прикиньте если там нет "целки" как классно его можно подделать :wacko:
если это таже петра но с еводопусками почему бы не попробывать? цена сопостовимакак раз канадой...
Есть!!!
Использую для двухтактника, еле выломал. :D
поиском что лень воспользоваться, тема уже есть
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1459-maslo-amalie/page__p__31277__hl__amalie__fromsearch__1#entry31277
