Масла для дизелей Common Rail
1 Хотелось бы уяснить почему для CR двигателей существует жёсткое требование по сульфатной зольности. На форуме всегда рекомендуют малозольные масла. Не понимаю почему, если сажевые фильтра не у всех машин с CR?
2 Достаточно ли, например убрать\отключить систему нейтрализации вредных выбросов, чтоб перейти к среднезольным и высокозольным маслам? Остаются ли какие-либо конструктивные отличия,которые мешают использовать масла, как для дизелей начала 90х годов,
ведь 20 лет назад на двигателях с рядными ТНВД были поршня под непосредственный впрыск? Поршни на ISUZU 6HH1 очень похожи на 1KD-FTV Toyota.
Интересны не только умозаключения уважаемых участников форума, а ссылки на техническую документацию, исследования.
Изменено пользователем Юран
1) Форкамера в поршне есть и в насос-форсуночных дизелях (пруф-линк 1.9 TDI http://vwts.ru/forum/140389). Тогда производитель рекомендовал 502.0... и ездили по 750 тыс.км на таком масле.
2) Температура в камере сгорания бензиновых двигателей ещё выше, чем в любом дизеле.. 550 и 350 град соотв. И что, все бензинки требуют малозольных масел ?
3) первые корейские CR (2002-2006) требовали масло CF, затем увеличили мощность турбиной с изм.геометрией (VGT) и масло стали рекомендовать от CH-4 и выше. Никакой пониженной зольности тут не просматривается :nea:
4) во все корейские дизеля приписано CH-4 (A3/B4) без DPF, С3 с DPF. Всё четко и понятно, почему нужна низкая зольность.
5) Понижение Фосфора с 0,12 до 0,08% увеличивает износ.
Поэтому лучше не лить ACEA C3, а заглушить ЕГР и залить CJ-4 8-)
Мои анализы отработок с заглушенным ЕГР и полнозольными маслами ничего плохого не показывают (см подпись ниже)
Где вы там видите Fe и полировку ? Даже с учетом того, что в картере работает 3 цепи...
Изменено пользователем Gubkin
для pd-моторов как раз и разработали 505.01 с самого начала
очередные картинки для непонятно каких двигателей с непонятно каким расходом и непонятно каким топливом.
Для одного отдельно взятого двигателя. С одним и тем же расходом.
Топливо написано на картинке
RSD - евро 4
ULSD - евро 5
ну дак и при чем тут легковые двигатели ? больше 7тмиль у нас тут менять масло не принято. Да и кто ездит на c3 особых проблем с износом не замечает по анализам. Так что особого профита в легковушках точно нет. А в каком-то конкретном двигателе в непонятных условиях и нагрузках - может и есть.
@Alehandro,
Ладно, ответь на такой вопрос. Полировка цилиндра будет видна через анализ отработки или нет ? Высокое содержание Fe это подтвердит ?
Если ответ ДА, я залью масло с зольность 1,9% ( и мы проверим все эти домыслы пораждающие невежество, в то время как наука творит знание)
Принесу в жертву свой CR для опытов.
как мне казалось, разговор шел о сравнении A3/B4 и C3 у ТС. Я вообще не сильно понимаю, при чем тут масла для тягачей магистральных. Но если уж ты вопрос ставишь так - заливай, разницы не будет (какой-либо существенной). Я на спринтерах делал три анализа. Не заметил существенной разницы между щелочным 16, 11 и 9. Первое и последнее было с грузовыми допусками, среднее - A3/B4 (на котором и остановился).
Изменено пользователем Alehandro
ну проходили уже...
нет таких указаний, а вполне есть указания, что температура поршня современных дизелей выше, чем у зажигалок....
да и смысл бензиновые двигателя обсуждать если они не на соляре ездят :)
а мужики то не знают и придумывают MB 229.51 MB 228.51 C3 505.01 504 507 - и почему то с износом все в порядке - для примера Chevron Delo® 400 LE Synthetic SAE 5W-30 - страницы 17 -20 - и причем это все на не заглушенном EGR :)
Изменено пользователем Vadim_Mk
покажи мне там где сравнение с 229.5 ?
просто масло, просто значения... может на полнозольнике в 2 раза меньше будет металлов
Сказал А
говори Б...
