Что залить что бы не стучало и продать?
Добрый день. нужна помощь.
машина мерседес двигатель m272 V6,
из за частых заводов в мороз застучала поршневая, звук такой же как на этом видео
на горячую, а на холодную при запуске стука практически нет
сейчас масло залили 5-50
подскажите какую присадку залить чтоб снизить стук(для продажи так как возможности ремонтировать нет!!!)
читаю интернет много разного пишут вот про эти bardahl full metal и Liqui Moly CeraTec или есть что то посерьезнее
знакомый стошник достал какую то присадку стук полностью пропал чуть только шелест был, но спустя 200 км все вернулось(название нет у нее просто компоненты смешанные в хим лаборатории, достать повторно возможности нет у него!!)
P/S/ не нужно говорить что я неправильно делаю и так нельзя продавать такую машину, ремонтировать возможности нет , а перекупы купят.
заранее спасибо!
Изменено пользователем Montana191
а присадки-загустители масла "антидым" и подобные не улучшат ситуацию?
пример: Johnsen's Oil Tretment / Smoke Eliminator
http://www.johnsens.com/uploads/tds7/4624.pdf
http://www.johnsens.com/uploads/tds7/4624-8.pdf
http://www.johnsens.com/uploads/tds7/4626.pdf
  28.01.2015 в 10:00, Rfractal сказал:
))) да так и показываю чуть прогреваю и показываю) но потом то она все ровно нагревается))) но пока кому показывал даже на сто, не кто так и не понял в чем дело, просто что то слышно и все.
анти дым тут не причем, дыма нет в том то и дело!! только когда холодную заводишь но он сразу пропадает.
Еще нужно все изношенные детали подвески заменить на, простите за ругательное слово, febest, чтобы следующий владелец по полной получил "наслаждение" от приобретения б\у машины.
@Montana191, Антидымная добавка (загуститель масла)
Cнижает появления дыма и расход масла.
Делает работу двигателя более тихой.
Увеличивает толщину масляной пленки.
Усиливает адгезию масляной пленки.
Смешивается со всеми видами моторных масел.
вроде как для твоего случая подходит (2,3 и 4 пункты)?
Так могут после продажи по голове настучать
  28.01.2015 в 11:31, Gubkin сказал:
Надо залить что-то содержащие молибден в жутких количествах.
например Лукоил Люкс получинтетика SL/CF 5W40
MOTUL 300v 5W40
Есть составы где есть чистый "натуральный", еще и обогащенный молибден, зачем добавлять мизерные количества в масле дисульфида?
  28.01.2015 в 13:10, Руслан сказал:
а что даст этот состав с молибденом?что за жидкости? и когда эффект наступает ? через сколько,
у нас в городе была демонстрация эффекта обработки движка forsan-ом. Там 3 тюбика каждый из них заливается в мотор на определенном пробеге. Так вот приперли двенашку со снятым картером (без масла) и завели и она колбасилась на холостых.
Такие акции во многих городах происходили.
Но 1500 км проехать надо.
  28.01.2015 в 17:21, Piphagore сказал:
на холостых - это неинтересно.... вот пусть погазуют, тогда можно поверить)))
а на ХХ она и на подсолнечном может поколбаситься ))))
На ютюбе полно таких роликов, на холостых что ему будет то? Под нагрузкой махом клина словит
Для особо одаренных:прежде чем заливать в двигло всякую лабуду необходимо МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО установить причину стука.Нет такой присадки,чтоб залил и ура,все работает аки Хайсек,мы победили,мы самые умные!!!.Всякие форсаны Хады и прочее-это обыкновенные разводяжные конторы рассчитанные на удивительную тупость и тотальную безграмотность населения.....Необходимо пригласить УМНОГО МОТОРИСТА не из ара-сервиса,пусть послушает и хотя бы измерит давление(масла!)Скорее всего хана вкладышам...но возможны ньюансы в виде коленвала,распредвала....В общем,зовите ДОКТОРА,деревенская повитуха здесь бесполезна.
MOTUL 300v 5W40
губкин, где в маслах хоть одна присадка в "жутких" количествах? там дозы только только...
в этом тяжелом случае даже одной баночкой кератека не отделаешься...
Здравое предложение от Православный - произвести замер давления системы смазки. Наводка-стук появляется на-горячую, то бишь, когда масло достигает вязкости при рабочей температуре, разжижается. Скорее всего снижается давление. Это возможно из-за износа коренных вкладышей. Правильно указали, любой, т.н. безразборный восстановитель (геомодификатор), проявится только где-то через 2000км, поэтому смысл его заливать имеется только если откатаете данный интервал. Можете обратить внимание на СУРМ-восстановитель давления, он добавляется внутрь фильтра, а остатки в горловину.
В качестве эксперимента можете попробовать залить какой-либо "кондиционер", по типу SMT или Реном, но масло, как мне кажется, следует заменить на 5-40, можно п/синтетику.
Не знаю конструктива этого мотора-цепь или ремень?
