Orlenoil Platinum Maxexpert F 5W-30 отработка на Mitsubishi Lancer X после 5100км
  30.01.2015 в 09:23, krafts сказал:
А то что нет износа,может говорить о том что кольца на поршне не закоксованы?
Самое смешное: анализ не покажет ни шламонакопление, ни лакообразование.
Если дым не валит, масло не жрет и компрессия в норме, то кольца работают.
Не, ну бывает же что закоксованные кольца цилиндр изнашивают. Наверное показало б
Думаю, с такими пробегами на маловязких маслах с таким щелочным бояться не стоит... ;)
  30.01.2015 в 08:54, krafts сказал:
А чем удивил кремний?
Он на наших моторах обычно растёт на 5-10 ppm. Единственное, что приходит на ум (если отбросить ошибку лабы) - то, что масло по новой рецептуре изначально имело 2-3 ppm...
@Вадим_69, пробежал я по Орленам: есть кремний на уровне 1-2 ppm, так что тут, похоже, 2-3 и было изначально.
  30.01.2015 в 10:02, Вадим_69 сказал:
Так то да, но до меня 80.000 был мобил 0-40 с диллерскими интервалами.
в общем масло отработало на ура, и не смотря что японский мотор убийца масел, 5000 км далеко не предел.
  30.01.2015 в 10:49, krafts сказал:
С поправкой на зиму и моточасы. Весной-летом-осенью, думаю, масла с фордовскими допусками 913-С/D можно смело катать 300-350 моточасов...
  30.01.2015 в 11:13, Вадим_69 сказал:
может поэтому форды спокойно ездят на таком масле по 20 тыс? масло крепкое ,что японец не смог убить + особенности фордовских моторов
@torcon, наверное, есть смысл убрать данные свежего масла из-за расхождения по допускам.
  Вадим_69 писал:
Не факт. Какова была динамика угара масла? Если эти пол-литра угорели равномерно за 5000 км, то можно. Если же уровень стоял до 3000-4000 км, а потом резко начал уходить- загуститлю хана, не стоит дальше ездить, чтоб нагара на кольцах и клапанах не добавлять.
  krafts писал:
Ну по щелочному да, но я так понял не всегда по нему можно ориентироваться.
-истинно так, сработка загустителя на щелочное не влияет, но на характеристиках масла не может не сказаться.То же езжу на этом масле, до 3000 км уровень стоял, а сейчас начал уходить. Спосор желает, чтоб пробег на масле был 7-8 тык, но если угар будет прогрессировать, то одна доливка 300-400 мл, потом пока не упадет до середины по щупу, и на анализ. Вот только не знаю, какой допуск на канистре, надо будет глянуть в гараже.
  Dimmy писал:
Должен бы подрасти немного. Показатель кремния на уровне 10 считается прекрасным, а тут 5!
Результат хороший, но не еденичный: МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ- снимаем все патрубки от воздухана к коллектору, и промазываем посадочные места и под хомутами самазкой- для герметизации и лучшей обтяжки резины хомутом,и вы можете войти в клуб +1-2 ppm по кремнию)))Воздухан, кстати, дешманский, за 200 р по старым ценам.Да и ЗДЕСССЬЬЬ то же кремния не сильно прибавилось. Изменено пользователем skorp777
  Вадим_69 писал:
Подождем еще отработку с тойотовского маслокиллера 1NZ ямаховской разработки :acute:
  krafts писал:
-их владельцы просто ойл-клуб не читали, да и после 5 замен масла меняют машину.А следующий владелец еще 5 замен подбирает "неугорающее" масло, потом продает третьему, который экпериментирует со "сгущенкой" 5-50 8-)
  krafts писал:
-ну, по крайней мере, подвижность еще сохраняют. Разбирал 5А на Т.Спринтере, масло стояло до 2000 км, потом начинало угорать. Кольца были залегшие насмерть, хон в плоскости движения шатуна отсутствовал.Очистил нагар, заменил МСК, и поставил старые кольца, хотя и зазор в замке вырос с номинала 0,25 мм до предельноых 0,8-1 мм. Масложер пропал. Просто надо движку иногда и на 6000 об/мин поработать, и угорающее масло менять, а не доливать,тогда меньше будет риск залегания колец. Изменено пользователем skorp777
