A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
  09.10.2017 в 09:24, Filyan сказал:
Как, уже и A1/B1 не имеет?? Получается я что-то пропустил? Ссылку можно какую-нить, если не сложно?
На американском сайте Мобил уже убрали АСЕА у 5W-30: https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1
А1/В1 остался только у 5W-30 Mobil1 EP и у 0W-30 Mobil1 AFE
  09.10.2017 в 09:31, Вадим_69 сказал:
Во как интересно.. А то давно к нему присматриваюсь.. Будем надеяться, что хуже оно не стало, просто, насколько я понимаю, стали более жесткие требования у ACEA..
  09.10.2017 в 09:43, Filyan сказал:
Требования у A5 в ACEA 2016 почти не изменились, а вот A1 больше не существует.
  09.10.2017 в 09:48, SiOG сказал:
О, не знал что А1 больше не существует, спасибо за инфу.
  Вадим_69 писал:
Почему предпочтительнее?
пленка "толще"))
  09.10.2017 в 10:12, Skif_tlt сказал:
пленка "толще"))
А вот мой движок (и не только мой) ещё и греется больше на А3... И получается плёнка та же при более высоких температурах масла, а шансов на нагар больше ;)
пленка "толще"))
И толще и стекает плохо, особенно из зоны канавок колец, медленее уходит из канавок маслосъемных колец. Пленка толще должна быть где?, правильно там где нету смазки под давление (где нету масляного клина, и нету прямой подачи масла к парам трения) но- есть и другая крайность масло начинает хуже охлаждать, медленее уходит от горячих частей, медленее забирает  тепло,  медленнее отдает тепло, увеличивает механические потери на внутреннее трение, там где зазоры конские и канавки колец большие, еще куда не шло, а в современных горячих движках где жаровой пояс  стал тоньше как и конавки колец- густое масло препятсвует теплообмену и коксует, а закоксовав поршневую масложер и капиталка- дело нескольких месяцев.
@Вадим_69, очень даже может быть, спорить не буду, но если мотор изначально под А3, я бы побоялся лить в него А5 или Ilsac
@трансфер, ну так выше был вопрос, что в ниссан жук допускаются масла А1, А3, А5
  09.10.2017 в 10:31, трансфер сказал:
так и не надо а5 где положено а3. это ж аксиома
Я так понимаю и С3- тоже не желательно?
  09.10.2017 в 10:40, Andrey80 сказал:
Требует сокращения интервалов смен, поэтому в большинстве случаев неоправдано. Но в остальном у малой зольности одни плюсы.
С3- малозольник а А3 полнозольник но hths у обоих выше 3.5- у них время использования разное в связи с тем что из за плохого безина С3 раньше умирает, А3 дольше живет, так как по присадкам крепче, но С3- бережет систему егр и катализатор, ну и в системе с непосредственным впрыском более предпочтителен нежели А3
Если это не прописано производителем, то нежелательно - там из-за ограничений по зольности и фосфору урезаны антиизносные и детергенты. СтОит дороже, отработает меньше, износу наверняка чуть больше дадут - короче, не вижу плюсов :)
Понятно. Спасибо. Производитель просто указывает- уровень качества SG/CC или выше :) . SAE 5w30  SAE 10w40  SAE 15w40/
Изменено пользователем Andrey80
