Обсуждаем ACEA C3
Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют.
Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример:
Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю.
или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого
фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю."
И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
  25.09.2011 в 19:11, veles158 сказал:
Я же выкладывал файлик с описанием SSU Euro XT, там С3 и щелочное - 8.11 Это кореец, у европейцев может быть и чуть больше, как раз около 9
При зольности???
Да и допусков 504 нет и не будет.
Ранее находил мид-сапс Мегуин (подробней в теме Мегуин) для грузовиков с ТBN что-то около 12-13 ед.. :p
  20.09.2011 в 12:39, Silence сказал:
а почему износ цилиндров должен быть выше если зольность ниже?
Здесь интересны корабельные масла, как MobileGuard 570 или Castrol Cyltech 80 AW с TBN под 80 мг КОН/г. тогда получается они изначально обречены работать на износ. :laugh:
Добрый день, !
У масел 504/507 зольность не более 0,6 и связано это с конструктивными особенностями сажевого фильтра устанавливаемого на дизельные Фольксы и Ауди.
  26.09.2011 в 10:10, Палыч314 сказал:
Добрый день, !
мне думается, что КОНСТРУКТИВНО сажевому фильтру по барабану - 0,6 зольность или 1,0. В одном случае он забъется медленнее, в другом быстрее, что и предопределит невозможность отъездить положенный лонг-лайф интервал.
  veles158 писал:
ACEA C3-04, зольность не больше 0,8 вроде как.
А Petro Canada Europe synthetic? У нее зола 1,0%, АСЕА С3-04...
допуск 504 00/507 00 изначально разрабатывался для двигателей с прямым впрыском, в которых топливо ( и соответственно присутствующие в нем моющие присадки) не попадает на впускной клапан, на который при такте всасывания попадает некоторое количество масла, которое испаряясь на нагретом клапане приводит к образованию "наростов", которые в свою очередь ухудшают наполнение цилиндра воздухом, отсюда и требование к низкой зольности масла
@power1, вроде бы ENEOS-SUSTINA, вообще, без сульфатной золы?
ну если считать 0,5 % от массы беззольной, то да (ограничение для API SN) да и то не для всех уровней вязкости -
http://www.gf-5.com/...0Discussion.pdf
одно из масел
http://www.worldpac...._US3220-300.pdf
Доброе утро, уважаемые соклубники!
Какие масла С3 соответсвуют последним спецификациям АСЕА от 2010 года? Я пока нашел только VALVOLINE.
@Палыч314, расскажи, как это выглядит у Валволайна? Ведь все масла С3-2008 подходят под требования С3-2010.
@Itseasy, на европейском сайте VALVOLINE в техданных на масло на первой странице АСЕА С3-10.
простите за возможно уже существующий вопрос
а масла с допусками ACEA C1,2,3...что рекомендуется не заливать в японские двигатели?
к примеру Nissan rb25de????
  Unreal84 писал:
:D Я таких рекомендаций нигде не встречал.
