Обсуждаем ACEA C3
Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют.
Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример:
Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю.
или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого
фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю."
И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
  24.06.2020 в 03:25, Inflamez сказал:
Добрый день. Так в бензиновый мотор масло C3 можно заливать или нет ?
Так а почему нет!?На канистре Shell ECT C2/C3  написано для Бензиновых и Дизельных двигателей.
Изменено пользователем kazan801@yandex.ru
kazan801@yandex.ru ну если наплевать на спецификации, и вязкость 0W-30 рекомендована, то должно подойти. Сравниваю со снегоходным https://www.oil-club.ru/forum/topic/19110-brp-xps-4-stroke-synthetic-oil-svezhee/page/7/#comments по пакету присадок.
  24.06.2020 в 03:39, kazan801@yandex.ru сказал:
Да, я хз. Кто-то пишет, что ориентировано на дизеля...
  24.06.2020 в 04:33, torcon сказал:
По мануалу масло лить,
которое классифицируется как SM,
SL или  SJ согласно требованиям API,  а конкретно вот такое 0W-40
Эксплуатация спокойная от -5 до -40гр.С.
Можно
torcon, что там по пакету присадок, в чём основные и серъëзные отличия?
Да. Суровый в ваших краях ценник на это масло.
ЗЫ. А в бензиновый двигатель оно душевно заходит. Если конечно подходящее для него.
Извиняюсь если где-то что-то упустил, я понял что если я удаляю из выхлопной системы катализатор то в принципе масло С3 мне больше и не обязательно можно дальше лить А3?
С3 нужно лить туда куда предписано. Наличие катализатора не означает что нужно С3 автоматически
  28.06.2020 в 12:10, RustyRu сказал:
 Масло GM оригинал, там и А3, и С3, и Дексос 2, и куча других допусков.
  30.06.2020 в 05:03, Евген62 сказал:
  30.06.2020 в 03:20, мин сказал:
Считаю, что ACEA A3/B4, ...C3 это надпись на канистре ( бочке, сайте,.. )  при подборе моторного масла смотреть надо на анализы или тех .документацию на масло и подбирать под конкретный двигатель. Например, для Пежо завод расписал возможность использования и ACEA A3/B4  и C3, только показатели ограничил:
  01.07.2020 в 16:17, Челябинский таксист сказал:
 А для Астры Дексос 2 и всё, или старый опелевский допуск.
  01.07.2020 в 17:08, Евген62 сказал:
Удивительно, только беглый просмотр и-нета выдал несколько моторов для Астры:
X14NZ – 1.4-литровый мотор на 60 лошадиных сил, устанавливался на самые первые седаны;
C14SE – двигатель с рабочим объемом 1.4 литра, но уже генерирует 82 лошадиные силы;
X14XE – 90-сильный 1.4-литровый мотор с механической коробкой передач;
X16SZ – 71-сильный двигатель на 1.6 литра;
X16SZR – бензиновый 75-сильный силовой агрегат;
X16XEL – двигатель на 101 лошадиную силу, работает в паре с механической коробкой, рабочий объем составляет 1.6 л;
X17DT – дизельный 1.7-литровый двигатель на 82 лошадиные силы;
X17DTL – еще один дизель 1.7, но уже на 68 сил;
X18XE – 1.8-литровый мотор на 115 «лошадок»;
C20XE – 2.0-литровый двигатель на 150 лошадиных сил;
Z22SE – силовая установка с объемом 2.2 литра на 147 лошадиных сил, комплектовалась на авто в кузове купе;
Z16SE – 84-сильный 1.6-литровый мотор, который появился с выходом Opel Astra G, работает в паре с автоматической и механической коробкой;
Z16XE – 101-сильная версия предыдущего двигателя Z16SE;
X18XE1 – мотор 1.8 на 116 лошадиных сил, поддерживает совместную работу и с МКПП, и с АКПП;
Z18XE – 1.8-литровый мотор на 125 лошадиных сил;
Z14XER – мотора на 1.4 л мощностью 90 л.с.;
Z16XER – 1.6-литровый бензиновый двигатель на 106 л.с.;
Z18XE – 125-сильный 1.8-литровый мотор, комплектуется авто в переднеприводной модификации с механической коробкой;
Z18XER – мотор на 140 лошадиных сил, рабочий объем установки составляет 1.8 л;
Z20LER – двухлитровый силовой агрегат, генерирующий 200 «лошадок»;
A14NET – турбированный 140-сильный бензиновый мотор;
A16XER – 115-сильная силовая установка, появившееся с выходом Opel Astra J;
A16XHT – мотор с рабочим объемом 1.6 литра, мощность 170 лошадиных сил;
A16LET – двигатель 1.6 на 180 лошадиных сил. имеют разные блоки,
и только : "Дексос 2 и всё, или старый опелевский допуск".
  02.07.2020 в 03:38, Челябинский таксист сказал:
 Z16XER 115л.с. 10года Астра Н.
