Обсуждаем ACEA C3
Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют.
Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример:
Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю.
или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого
фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю."
И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
dimm7777, то есть, разница с том, что 504 покрепче, чем обычные С3, спасибо, я понял
  01.12.2020 в 18:38, dimm7777 сказал:
Для интереса можно посмотреть наглядные диаграммы на сайте лубризола, чтобы лучше понять.
Они не дают объективной картины при сравнении спецификаций разных «эмитентов»
  01.12.2020 в 20:21, Lobshter сказал:
Тут как бы разобраться надо. 504 проходт тест на 650 ч. А С3 по стандарту какие критерии по "живучести" проходят?
  02.12.2020 в 01:50, zheleznodorozhnik сказал:
Нет конечно, не проходят.) Но какой смысл мне в этом тесте, если я, и 99% форума, не будут менять масло раз в 650 часов.)
  02.12.2020 в 11:03, Lobshter сказал:
Смысл определить что крепче. Чисто ради интереса. Тут и 504 никто долго катать не будет.
zheleznodorozhnik , 10w40 Зик Х7 LS.)))
Я выцепил за крайне дёшево Мобил 1 504 допуск, хочу использовать на Астре с подписи. Хотел понять, насколько велика разница с оригиналом GM, кроме наличия GTL.
встречал несколько анализов масел с3 на кряке без бора в пакете, в том числе два вчерашних кастрола на пакете лубризол
Что в этом случае выполняет роль дисперсанта в этих маслах?
какой компонент отвечает за удержание загрязнений в объёме?
  26.02.2021 в 08:51, ai_gelios сказал:
Дисперсанты (сукцинимиды) могут быть с бором и без бора. Судить по наличию бора в масле о его диспергирующих свойствах неверно.
Есть ещё технология их производства, различие в сырье (полиизобутилен разной молекулярной массы и строения), наличие в рецептуре нескольких сукцинимидов, влияние зольных высокощелочных присадок, базовое масло опять же...
Кто в курсе из масел С3  Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT C3 0W-30
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-40
какой из них самое "тихое масло"...для дизеля.???
  07.04.2021 в 09:28, Surucu İnfintiyev сказал:
братан, у меня токойже движок! Масло не тихое, ни то ни другое, сравнительно конечно.
Ну вот с сайта производителя ARAL. Производитель сравнивает Aral HighTronic M 5W-40  A3    c    HighTronic 5W-40  C3
Aral HighTronic M 5W-40 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, не оснащенных сажевыми фильтрами и многоступенчатыми системами нейтрализации отработанных газов. В соответствии с рекомендациями инженеров BMW, Mercedes-Benz и VW, в регионах с нестабильным качеством топлива (а в бензиновых двигателях – во всех регионах) предпочтительным является применение моторного масла со стандартной зольностью и высоким щелочным числом – т.е. HighTronic M 5W-40, а не HighTronic 5W-40.
Основной причиной таких рекомендаций является повышенное количество серы в топливе, которая, окисляясь при сгорании топлива в двигателе, превращается в серную кислоту и приводит к коррозии компонентов двигателя. Для нейтрализации образующейся кислотной среды и противодействия накоплению отложений предпочтительно применять моторное масло с высоким щелочным числом.
Щелочное число масла Aral HighTronic M в 1,5 раза выше, чем у HighTronic: 10,46 мг КОН/г против 7,6 мг. Также HighTronic M, благодаря применению в его составе традиционного полнозольного пакета присадок, имеет лучшие моющие свойства для противодействия накоплению отложений в двигателе. Таким образом, HighTronic M в большинстве случаев гарантирует лучшие чистоту и защиту двигателя.
Гагаринец, и зачем это здесь? К чему в этой теме сравнивать малозольники с польнозольными маслами?
  13.04.2021 в 17:22, Knop сказал:
Ткни, где это обсуждается.
  14.04.2021 в 09:09, Гагаринец сказал:
Да хоть бы и тут - https://www.oil-club.ru/forum/topic/23454-vw-502-vs-504/
дико извиняюсь, но все такие, можно вместо С3 заливать А5/В5? читал и искал - не нашел точный ответ... речь про дизельное авто с сажевиком...
