Shell Helix Ultra 5W-40 (SP; A3/B3/B4; BMW LL-01; MB-229.5/226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; RN0700/0710; PSA B71 2296)
torcon
Спецификации: API SP; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; допуск MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; PSA B71 2296
Соответствует требованиям: Fiat 9.55535-Z2/N2 и Chrysler MS-10725/12991.
Техническая документация:  0953f436fd5b181fb3a354a3d1e29ff9.pdf
Видеообзор:
550040754 (550046367) - Shell Helix Ultra 5W-40 1л
550040755 (600028772) - Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550046361- Shell Helix Ultra 5W-40 4л
5011987209626 - Shell Helix Ultra 5W-40 1л
5011987140561 - Shell Helix Ultra 5W-40 4л
600028772 - Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550051593 - Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550046367  - Shell Helix Ultra 5W-40 1л.
550046361  - Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550055904  - Shell Helix Ultra 5W-40 1л API SP
550055905  - Shell Helix Ultra 5W-40 4л API SP
550055906  - Shell Helix Ultra 5W-40 20л API SP
Shell Helix Ultra 5W-40 API SP Made in Germany 2024
Shell Helix Ultra 5W-40 SP Made in Turkey УРЦ
Shell Helix Ultra 5W-40 SN Plus Made in Turkey УРЦ
Shell Helix Ultra 5W-40 Made in Turkey
Shell Helix Ultra 5W-40 Made in EU 2022
Shell Helix Ultra 5W-40 API SP Made in Russia 2021
Shell Helix Ultra 5W-40 Made in Russia NEW 2019
Shell Helix Ultra 5W-40 API SN Made in EU
Shell Helix Ultra 5W-40 свежее Made in Russia
Shell Helix Ultra 5W-40 API SP свежее Shear Stability
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на Skoda Octavia CJSB после 7 400 км
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на BMW N63B44 t3 530HP после 9600км
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на BMW X328i после 4477км
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на Seat Leon после 8153 км.
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на Skoda Octavia после 10200км
Shell Helix Ultra 5W-40 отработка на ЗАЗ Шанс после 7419км
Неужто подделка попалась?
Подделка там уровня 10-40 п/с, которая до -20 точно нормально отработает.
Но проверить канистру стоит.
Да где ж нормально - холодный запуск и прогрев на сухую... :(
Посмотри тут наш анализ левака из такой канистры. Я на аналогичном ЛукЛюксе уверенно пускался в -23С. Поэтому тут явно что-то не так.
Да вопрос не в запуске - крутит и заводится без проблем - не в этом же дело
Писалось же - смазывания не происходит, вот в чём засада, а прогревать или сразу ездить и так можно - но не нужно и не полезно
Есть какие-то мысли по поводу выделенного?
А фильтр нормальный стоит? Может, масло из него вытекает и отсюда некоторое время движок работает "насухую", хотя на деталях масляная пленка есть и проблем быть не должно.
фильтр Пурфлюкс большего размера (от дизеля) с большим фильтрующим элементом
Ну вот и возможная причина. Клапана открываются когда положено? Я сомневаюсь. Ккая модель фильтра точно?
--- фильтр Пурфлюкс большего размера (от дизеля) с большим фильтрующим элементом ---
Ну вот и возможная причина. Клапана открываются когда положено? Я сомневаюсь. Какая модель фильтра точно?
Знаешь, я тоже об это подумал, после того, как про давление спросил - но пока не узнавал, что за фильтр конкретно
Но @Geyf такой фильтр не в первый раз использует, с другими маслами работало... писал он о нём раньше, и фото где-то выкладывал
Фильтр Purflux LS867B. Идет на более современные рено. От стокового LS218 отличается увеличенным рамером и давлением открывания перепускного клапана - 1.3 бара против 1.35  у стока. Значения близки. И манометр не показывает ранний сброс или изменение давления с разными фильтрами. Может конечно врет и эти 0.5 бара существенны?
ЗЫ. Эти длинные фильтры давно многими используются - удобнее откручивать + фильтрация лучше.
Изменено пользователем Geyf
@Geyf, по манновским аналогам (с виду они один в один с Purflux) у стокового 1.3, а у поставленного 1.5 кгс. Существенной эту разницу не назовешь. Если только брак попался и давление там 2.0, а это уже серьезно.
Хмм, странно, что так разнятся значения по каталогам. Я уже не помню по каким подбирал. Но давление 2.0 ведь наоборот сбросит позже - если исходить из вашего примера?..
Можно попробовать заменить фильтр. Но для чистоты эксперимента нужно манометр с утра подключать - до и после. В принципе можно проделать.
@Geyf, если масло густое, а масляный насос не способен создать нужное давление, то при более тугом клапане он может просто не открыться и вот оно масляное голодание. Но для -6С это как-то странно. При -20 еще куда ни шло.
Не зря же для разных ДВС разное давление клапана нужно.
@Dimmy, спасибо! Фильтром Вы очень заинтересовали. Будем проверять эту версию. Может банально брак фильтра. Прошлой зимой ездил с этими же фильтрами на луке SN - из горловины хлестало дай боже, даже в конкретный минус 20...
Народ, ну вы чего, в самом-то деле?
Фото распредвала сделано в другое время - а не тогда, когда вал при запуске всухую крутился - неужели непонятно? написано было - и фото приложено - к тому, что масло непохоже на подделку
Ну дык прочитал под фото щупа, "та самая капля на холодную, которая даже при перевороте щупа, не захотела сползать ни вверх , ни вниз", вот и подумал, что все именно тогда и снято.
Кстати перед поездкой на работу проверил щуп у себя, тоже нифига не стекает, размазано масло по щупу. Абсолютно так, как на приведенной фотографии. Правда -6. Но тоже не мороз, по-сути. Масло залито Мотюль Dexos2 5w30. Под крышкой проверить не могу, у меня там отсекатель пластиковый, под ним не видно ничего.
Для уточнения :)
Сначала было написано - "Еще довод против подделки - чистота внутри. Я такое вижу редко." - и фото распредвала, с маслом
А уж потом - "Это щуп и та самая капля на холодную, которая даже при перевороте щупа, не захотела сползать ни вверх , ни вниз." - и фото щупа
То есть, фото между собой не связаны по времени, можно понять по контексту :)
Так и у Geyf'a тоже было в -6
Но мне думается - что капля на щупе, не стекание масла по щупу - это всё же не показатель густоты масла
Морозил я это масло (Шелл) в морозилке до -26 - стекает нормально, и через отверстие, и по плоскости
Вот это и плохо, что не глянуть
Но ещё, если и видно, и посмотрим - видим-то в лучшем случае кулачки
Я вот 2 ГБЦ с Форда разбирал - на валах кулачки как новые - а шейки погрызаны...
Вернее сказать - кольцевой износ на шейках, вот такой (фото не мои)
О чем и речь!
А, может, это нормальное явление? Пробег, небось тык 200 был. Главное, чтобы износ шквальным не был...
