Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 (A3/В3/B4/C2/C3; VW 504 00/507 00)
torcon
Shell Helix Ultra Pro AV-L 5W-30
Спецификации: ACEA A3/В3/B4/C2/C3; VW 504 00/507 00
Техническая документация:  Helix_Ultra_Professional_AV-L_5W-30_TDS-rus.pdf
550021738 - Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, 1L.
550040468 - Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, 4L.
Ссылка на TDS
Ссылка на TDS2
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, специально разработанное для исключительной защиты бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VW, Audi, Skoda и SEAT, включая дизельные двигатели с сажевыми фильтрами.
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 (прежнее название - Shell Helix Ultra VХ 5W-30)— высокоэффективное полностью синтетическое масло с увеличенным сервисным интервалом Longlife для самых современных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами VW (504.00/507.00)
Масло также одобрено автопроизводителями Audi, Skoda и SEAT, использующих масло вязкостью 5W-30.
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 создано по формуле максимальной мощей технологии, поддерживающей идеальную чистоту дизельных двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами, и увеличивающей срок их службы.
Специально подобранные синтетические масла с низкой испаряемостью и стабильной вязкостью обеспечивают экономию масла, низкий коэффициент трения и легкий холодный пуск двигателя.
В обновленной линейке масел Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 относится к группе ULTRA (самый высокий уровень рабочих характеристик). Разливается в канистры темно-серого цвета.
Масла Shell Helix производятся по новейшим уникальным технологиям на самых современных заводах Европы и Америки
Сейчас залито данное масло в моей сузуки сх4 Нью 2014. Покупал из того, что было в офисе экзиста,выбрал данный Shell за 1930. Общий пробег 14200 км, на масле 3400. ~ 73 моточаса. Масло как масло. Ничего особенного не могу отметить. Может быть, чуть потемнело за данный пробег (не уверен). Субъективно чуть громче, чем заводская заливка 0w-20 и чем Suzuki 5w-30. В -20 заводилась сузука легко :good:
Дальше буду использовать только 0w-20,поэтому позже смогу отметить разницу.
AV-L 5-30 в линейке остался. AV-L 0-30 позиционируется как GTL плюс ACEA C3
Helix_Ultra_Professional_AV-L_0W-30_(TDS-rus).pdf
Helix_Ultra_Professional_AV-L_5W-30_(TDS-rus).pdf
Залил в тигуан 1.4 ctha,до этого ездил на liqui moly synthoil high tech 5w-40,мотор на холодную стал работать заметно громче,стали слышны гидрокомпенсаторы. После прогрева все отлично, думаю связано это с более низкой вязкостью,температура масла упала на 5-7 градусов. Буду смотреть как оно проявит себя дальше.
Подскажите в чем принципиальная разница между Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 и Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30?
В названии.
Американский аналог называется Pennzoil Platinum Evro L, масло содержит бор. Вязкость 12.63 при 100° (инфа с BITOGa).
А какие у этого масла данные по кислотности, какое щелочное и т.д. ?
Только что, Serg1969 сказал:
Ребят в 1.4 tsi (czda) нормально будет?
на озоне сейчас цена хорошая.
На 250 часов работы двигателя - то, что надо.
