Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 (API SN Plus; A3/B3/B4; MB-229.3; VW 502.00/505.00; RN0700, RN0710)
torcon
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 API SN PLUS photo1.JPGShell Helix HX8 Synthetic 5W-40 API SN PLUS photo2.JPG
Спецификации: API SN PLUS; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710 Соответствует требованиям Fiat 9.55535-N2 и 9.55535-M2
Техническая документация: Helix_HX8_Synthetis_5W-40_TDS-rus.pdf
550051580 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 1L
550023626 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 1L
550051529 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 4L
550023625 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 4L
550048077 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 20L
550051528 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 55L
550051527 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 209L
Shell Helix HX8 5W-40 Made in Oman УРЦ
Shell Helix HX8 5W-40 Made in Oman МИЦ
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 Made in Germany 2022
Shell Helix HX8 5W-40 API SN PLUS Made in Russia NEW 2019
Shell Helix HX8 5W-40 2018 свежее
Shell Helix HX8 5W-40 Made in Russia
Shell Helix HX8 5W-40 свежее
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 API SN Plus Shear Stability Test
Shell Helix HX8 5W-40 отработка на Mitsubishi L200 после 11000 км
Shell Helix HX8 5W-40 отработка на VW Tuareg после 4500км
Shell Helix HX8 5W-40 отработка на ВАЗ 2115 после 6000 км и 3 года
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 на ВАЗ-2131 Нива после 2350км
13 часов назад, Sandro сказал:
Думаю придел успешного запуска в мороз до -35 будет у этого масла
hx7 10-40 запускал в -32..33, 2 попытки максимум с стартер давал до разрядки акб
Как я ранее указывал у меня установлен акб повышенной емкости 77Ач и пусковой ток 740 . Так что в -18 и на полусинтетике должен без проблем заводится
Кстати свечи установлены самые современные иридий+платина, стартер тоже полностью перебрали .
Постараюсь видео запелить как перетикает масло по бутылке на морозе .
Залит тот отработанный НХ8  в 0.5 бутылку, чернючие писец прям, попробую по морозить.
4 часа назад, Sandro сказал:
Для w202 родной аккум это 90-ый, у вас еще пониженной емкости. 111-ому абсолютно пох какие свечи, будь то простые одноконтактные, которые с завода шли, или иридиево-платиновые, которые нах, за такую цену, не нужны на этом моторе. Любые нормальные свечи, независимо от качества и цены, живут на этом двигеле не больше 20 тысяч, строго по мануалу. А дальше на ваш страх и риск, наконечники, высоковольтка, катушки...
3 часа назад, Шиза сказал:
Ну не знаю, меня все устраивает.
Емкость аккумулятора на авто зависит от количества электрооборудования на авто:( стеклоподъемники,климат,мультимедиа, обогрев сидений,электрическая регулировка сидений,люк и тому подобное) Поэтому АКБ может быть от 60 ти до 90 ста а/ч.
У меня то совсем электроники по минимуму, так что 77Ач за глаза хватает.
Скатался на этом масле в поездку.800 км.на круг.95% трасса.Скорость до 110 км/час.Трасса по Казахстану не чистится от слова совсем.
Уровень на щупе не изменился вроде.Масло цвет не поменяло пока.Если сравнить с ELF 900 5w40,то ELFа за такую же поездку скушивало 200-300 грамм,но скорость была до 140 км/час.
Морозов нету сильных пока,пол литровая бутылочка стоит с свежим маслом на улице.До -15° цвет не меняется.
1 час назад, игорёха kz сказал:
А как на текучесть показала при -15 ?
2 часа назад, Sandro сказал:
Знаешь,что в гараже стоит,а там -5°.Что на улице -15°.Визуально одинаково.И цвет одинаков.Ну по крайней мере при свете LED лампочки на 12Вт.
Вот канистра.
Изменено пользователем игорёха kz
Ок понятно, я жду морозов чтоб проверить у себя.
Бэч на фото, ок.
Что было у автора начала дисскусии мы можем узнать, только чрез анализ, так как канистры нет.
9 часов назад, driverland сказал:
Как нет, фото я уже предоставил канистры .
27.11.2019 в 10:17, Sandro сказал:
Сегодня у нас утром -18 Вот и видос;
Вполне нормальная текучесть для 5w40, лично я ничего криминального не вижу, но как сказали выше нужна фотография канистры.
