Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 (SL/CF; A3/B3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; RN0700/RN0710)
torcon
Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710
Техническая документация:
Helix HX8 Synthetic 5W-30 (TDS-rus).pdf
helix-hx8-synthetic-5w-30-tds-rus.pdf
550040462 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 1L
550046364 - Shell helix HX8 synthetic 5W-30 4L
550040542 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 4L
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 Made in Germany
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 Made in Russia из бочки
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 свежее
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 от 7.09.17
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 отработка на Nissan Qashqai J10 после 11 000 км
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 отработка на VW Tuareg после 5000км
Народ, это масло снова стало SL. Как стало недавно известно, у Шелла возникли временные проблемы с производством базы GTL, в связи с чем в рецептуры масел вносятся корректировки. По всей видимости, GTL заменяется гидрокрекингом. Так, появилось масло Ultra L 5w30/5w40. Это же коснулось линеек НХ7 и НХ8. В вязкости 5w30 пакет стал пожирнее (возможно, как у HX8 5w40) и в SN масло уже не вписывается. Напомню, что Ультра 5w30 до сих пор SL по этой же причине, а именно: для энергосберегающих масел в SN есть ограничение по фосфору (
P.S. Обольщаться тоже на этот счет не стоит: там не Ультра 5w30!
Изменено пользователем Dimmy
Начал лить сразу после покупки авто. Лью его уже два года. Замена каждые 7500-8500 км. Эксплуатация щадящая, то есть со светофоров не стартую, грязь не видел, только асфальт и дальняки. Предыдущий хозяин с покупки авто лил Castrol EDGE 5w-30, и, судя по сервисной книге, менял его каждые 15000 км. Так вот. Снимал КК сразу после покупки, а на фото - снимал повторно месяц назад, для замены прокладки КК и попутно масла. Скажу одно: лаковый цвет остался такой же, как и два года назад. Насчет жора и угара: те, кто знают двигатель G4JS, тот подтвердит - масло убегает из-за конструктива данного двигателя. Был в отпуске, проехал 1800 км, масло долил лишь 300 грамм. Еще раз скажу - это не угар, это поршневая. По наблюдению, двигатель работает на нем хорошо. Начинает темнеть уже после примерно 1000 км пробега. На фото видно, что движок довольно чистый, без грязи и угара. Если имеет значение: зимой 2016-2017 года заводил в -23, при этом авто стояло двое суток, а аккумулятор был двухгодовалый и, что ни на есть, самый дешевый дешевый - UNO 60А.
На фото, прикрепленных ниже, четвертая замена масла
post-16277-0-42649100-1500669000_thumb.jpgpost-16277-0-81648300-1500669005_thumb.jpgpost-16277-0-48024700-1500669010_thumb.jpgpost-16277-0-99757500-1500669014_thumb.jpg
Изменено пользователем torcon
  cuslik писал:
Это хорошо или плохо?
  23.07.2017 в 03:39, Ледогор сказал:
Конечно хорошо, присадки работают.
  23.07.2017 в 07:41, cuslik сказал:
Нет, это двигатель грязный.
Когда он чистый, то за 1ткм масло остается как вода прозрачным на щупе.
Если масло так угорает активно, то наверное стоит задуматься о меньшей зольности, ну или о настоящей синтетике, которая не склонна к угару.
  cuslik писал:
Это мало хорошего. Либо движок загажен в хлам, либо масло никчемное и окисляется мгновенно.
У меня оно и в новом моторе темнело быстро - масло дешевенькое
Хотя в целом работало неплохо свои 5-7ткм
  23.07.2017 в 08:03, Ледогор сказал:
Да ну, хорош вам, загажен. Пробег 130ткм. Это чистый двигатель. Даже на КК посмотрите, она без говен и отложений. Двигатель тем более без шлама и нагара. Даже лака толком нет! А на КК посмотрите - чистейшая. Масло оригинал, с этикеткой, меняющей цвет от воды. Сдается мне, что кастрюль еще не выветрился...
Изменено пользователем cuslik
  23.07.2017 в 07:45, Booster сказал:
Я считаю, что двигатель чистый, учитывая то, что отсутствует шлам и вообще нагар. Даже лака толком нет! К тому же, вскрывал КК после пробега в 8500 км.
Еще раз повторюсь: масло в этом двигателе не горит, оно вылетает в трубу из-за конструктива поршневой и никогда не меняных ранее МСК. 300 грамм на 2000 км для этого двигателя вообще ни о чем. Кстати, однажды разогнал сорик до 160 км/ч, и по приезду залил 600 граммов масла. Опять же - конструктив. А на предыдущем авто вообще заливал по поллитра на 1000 км Мотюля 8100(!)
Вот грязный двигатель:
Пробег 2000 км после замены масла. Сходил сейчас, посмотрел уровень. Да, масло светлое и прозрачное, больше похоже на чай, пакетик которого заваривали раз 5.
  23.07.2017 в 10:08, ERYO сказал:
Ну хз, судя по тестам, маслице цена/качество.
  cuslik писал:
Может. Масло начинает работать со 2-3  смены. А то и с четвертой.
  cuslik писал:
Достаточный пробег со сменой масла в 15 тыс, чтоб внизу скопился солидол.
  23.07.2017 в 17:47, cuslik сказал:
А что, такое бывает?
  Ледогор писал:
С десятой...)
