Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 (SL/CF; A3/B3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; RN0700/RN0710)
torcon
Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710
Техническая документация:
Helix HX8 Synthetic 5W-30 (TDS-rus).pdf
helix-hx8-synthetic-5w-30-tds-rus.pdf
550040462 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 1L
550046364 - Shell helix HX8 synthetic 5W-30 4L
550040542 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 4L
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 Made in Germany
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 Made in Russia из бочки
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 свежее
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 от 7.09.17
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 отработка на Nissan Qashqai J10 после 11 000 км
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 отработка на VW Tuareg после 5000км
Подскажите чем сейчас отличается HX8 от Helix Ultra? Смущает, что по TDS на сайте shell все параметры один в один по всем идентичным типам масла.
Если основа у HX8 - гидрокрекинг, а у Helix Ultra - GTL, могут ли цифры быть полностью одинаковыми?
Изменено пользователем shidron
уточнил смысл
4 часа назад, shidron сказал:
Базой. У НХ8 она может быть кряк, GTL или их смесь. У HU - строго GTL.
Присадками. Как пример сульфонаты у HX8 и салицилаты у HU.
Допусками. В частности MB229.3 у HX8 и MB229.5 у HU.
TDS
цифры
Особого значения им придавать не стоит, они очень ориентировочные.
20 часов назад, TDream сказал:
Спасибо! Просто брал HX8 раньше, почитав здесь, что он на 90% был аналогичен HU. В прошлом году увидев опустившийся допуск с SN до SL взял уже HU. Но на замену нужно аж 2 канистры, поэтому и пытаюсь понять есть смысл переплачивать в полтора раза или нет.
В 18.03.2019 в 17:14, Karl13 сказал:
Четвёртая замена Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 на WV POLO.  Масло отличное. Угара нет за все 8000 км пробега. Покупал в https://goods.ru/ по акции. С доставкой обошлось в 1251,0 рубль!
Проверяли на оригинал? Цена больно вкусная.
Для Опель астра Н 1,8 xer подойдет это масло, сейчас залито Ультра с3 стоит переплачивать, замена 7-9 тыс?
Аноним останься на C3... подойти то подойдет, но это даунгрейд...
а почему это даунгрейд если у данного выше ресурс в виде щелочного числа? Я вот в Корсу Д 1,4 залил данное(не удалось в автодоке купить опять макслайф5*30)так вместо рычания под нагрузкой услышал лёгкий шёпот.Не знаю почему такая разница.Корса по звуку стала почти как Сузуки(ну не совсем,, почти)тихая.Это дороже на сотенку, но вот посмотрим как после 6500 по городу(средняя 21км/ч)на капельном тесте будет.
В 10.04.2019 в 23:34, Саймон_89 сказал:
Конечно проверял. Результат: 100% оригинал.
В 22.04.2019 в 11:53, Тимер сказал:
А что если с Shell Helix НХ8 5W-30 перейти на Helix Ultra? Так как НХ8 иногда подгорает...
именно на HX8? а на других маслах не горит?
В 24.04.2019 в 05:35, Asin888 сказал:
Редко, но есть такое дело, другие не пробовал...
Изменено пользователем Тимер
