Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 (SL/CF; A3/B3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; RN0700/RN0710)
torcon
Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710
Техническая документация:
Helix HX8 Synthetic 5W-30 (TDS-rus).pdf
helix-hx8-synthetic-5w-30-tds-rus.pdf
550040462 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 1L
550046364 - Shell helix HX8 synthetic 5W-30 4L
550040542 - Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 4L
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 Made in Germany
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 Made in Russia из бочки
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 свежее
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 от 7.09.17
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 отработка на Nissan Qashqai J10 после 11 000 км
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 отработка на VW Tuareg после 5000км
Мариус API SL, ACEA A3/B3 явно не для 2ZR-FAE.
Следуйте мануалу. Ваши масла: SAE 0w30, 5w30, 10w30; API SM/SN; ILSAC GF-5. Можно заливать масла с европейскими спецификациями ACEA A1, A5. Тот же Shell.
7 часов назад, fareastwood сказал:
Спасибо за ответ , сильно ли повредит двигателю за 5 тысяч км ? Это мой интервал замены.
Мариус нисколько не повредит, просто это может сказаться в долгосрочной перспективе при постоянном использовании.. а сейчас просто несущественно снизится КПД двигателя, который потянет за собой рост расхода топлива, меньший выбег и т.п., повысится термическая нагрузка на ЦПГ .
Спасибо ещё раз за ответ , через 5т.к перейду обратно на идемитсу или на более подходящий shell
1 час назад, fareastwood сказал:
Прошлой зимой откатал на этом масле 7000 км. Гидрики всегда стучали при запуске по утрам, если машина стояла ~10 часов на улице при температуре ниже -10 °C. Брал в Емексе у поставщика-дистрибьютора. Проверку на подлинность масло прошло.
Сейчас залито Genesis Armortech 5W-40, гидрики не стучали ни разу еще. Странно это, должно наоборот быть по идее, этот Шелл гораздо жиже Дженезиса.
Изменено пользователем F4R
22.03.2020 в 17:28, alex902101 сказал:
Что лучше это или Лукойл "Genesis Armortech" ?
)) вопрос риторический! хотя тоже интересно)))
В metro-cc в интернет магазе такое масло 4+1 по 2099р. Очень даже ничего.
Но только через инет магаз, на полках в оффлайне мне не удалось его найти. А так дали 2 канистры, всякие наклейки на крышках, всё хорошо.
05.12.2019 в 07:25, F4R сказал:
Может с фильтром косяк был? На нём эта резиночка - обратный клапан, дубовый стал например, и сливал масло в поддон. После замены масла Вы поставили новый фильтр, и всё стало норм.
Изменено пользователем Crazyden
Может тема и старая,однако меня смущает что вы в машину где должно быть масло "малозольное" льете полнозольник. Там разница по саже больше единицы-это есть не хорошо.
1 час назад, Optovik сказал:
Если не ошибаюсь, на тот момент у него был бензиновый дастер, а теперь дизельный (и масло в подписи теперь другое).
6 минут назад, Filyan сказал:
теперь всё встало на свои места, если всё так.
1 час назад, Abyl сказал:
На туарег бензиновый 3.6 fsi заливать можно?
А в моторы FSI  не малозольник А5 нужен?? ВОобще надо на допуски смотреть. Если есть 502-505 в списке то проблем нет.
