ЗУС - Зарядные Устройства Сороки.
Производитель: http://adopt-zu.soroka.org.ua/
Инструкция по эксплуатации Версия 3 (ТОР) Инструкция.doc
Инструкция по эксплуатации Версия 4 (ТОР) Инструкция Версия4.docx
а вот так выглядят пластины реального сульфатированного АКб до работы ЗУС
светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация.
...это после первого Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) ЗУС:
...это после второго Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) ЗУС:
Ообенности зарядного устройства
Особенности этой модели ЗУ: "Космические технологии" применены, т.е. весь корпус (размеры: 180(длина)*95(ширина)*80(высота)мм ) изготовлен методом порезки лазером из листа 2мм полистирола. Полистирол идет с защитной пленкой, которую я не снимаю, чтобы не поцарапать корпус при сборке и транспортировке. Корпус склеивается бутилацетатом, который по сути не клей а растворитель полистирола, так что после того как "клей" улетучивается, мы получаем монолитный, без прослоек клея, корпус изделия из монолита полистирола, весьма крепко получается. Корпус состоит из двух частей: собственно корпус и передняя панель.
Печатная плата вдвигается по двум напрявляющим вырезанным лазером в теле стенок корпуса, получается очень точно и прочно. Мало того, в отличие от крепления винтами, такая посадка платы исключает перекосы и локальные напряжения, что очень хорошо при нашей транспортировке по Почте...
В этой модели ЗУ поставляется вентилятор 80х80х25мм, который прикручен винтами к верхней крышке изнутри корпуса. Сочетание серповидных лопастей вентилятора и серповидных, но обратной ориентации, прорезей в корпусе воздухозабора ЗУ позволило сильно уменьшить шум при работе ЗУ. Потоки воздуха организованы так, что проходят наружу обдувая два критических места: высоковольтную часть, радиатор ТОР250, а в низковольтной части выпрямитель, силовой элемент выходного управления, защитную сборку диодов.
Применен, и будет поставляться штатно, ЖКИ 2строки по 16 символов. На фото он.
В саму программу работы ЗУ кардинальных изменений не вносилось, проведена оптимизация. Изменения коснулись повышения надежности работы в режимах больших (10-15А) токов, оптимизации кода микропрограмм. Работа с ЖКИ на 16 символов в строке потребовала оптимизации по скорости и особенностям обмена данными, экран не "мерцает" при резких сменах режимов.
Описание зарядного устройства:
Поздравляем Вас с приобретением нового профессионального адаптивного зарядного устройства. Это устройство принадлежит серии профессиональных зарядных устройств и представляет собой новейшие технологии в области зарядных устройств. В этой модели в блоке питания применена микросхема TOP250 семейства TOPSwitch-GX [Power Integrations, Inc.] что позволило создать мощный компактный и надежный блок питания.
В работе нашего ЗУ применены самые современные, а также основательно забытые"старые знания" о процессах заряда свинцовых АКБ, сульфатации и борьбе с ней, а также прогрессивные, адаптирующиеся к особенностям каждой АКБ, алгоритмы зарядки, поддержания заряда и восстановления АКБ после неправильной эксплуатации.
По своим параметрам (адаптивная зарядка, быстрая зарядка, восстановление АКБ) наше ЗУ не имеет аналогов в мире.
Преимущества использования зарядного устройства Версия 4(ТОР):
+ Сокращение расходов на эксплуатацию аккумуляторных батарей
+ Увеличение срока службы аккумуляторной батареи в 2 - 3 раза,
+ Восстановление засульфатированных аккумуляторных батарей
+ Предотвращение преждевременного старения аккумуляторных батарей
+ Увеличение автоматизации процессов заряда аккумуляторных батарей;
+ Увеличение емкости и максимального тока отдачи аккумуляторной батареи
Возможности ЗУ:
зарядка сильно разряженных АКБ прерывистым током
«ускоренная автоматическая адаптивная зарядка» (режим "AUTO")
адаптивная зарядка с добивкой емкости до 100-105%,
автоматическая десульфатация (проводится на всех режимах)
автоматическое проведение зарядно-разрядных циклов(требуется дополнительная доработка пользователем).
Очередной раз помер аккум.
Все-таки хочу победить жабу и купить Верию4. Цена на данный момент 6550 руб, что в 2 раза дороже стандартных "кипятильников" и нового тюменского АКБ.
Стоит оно того или нет? АКБ у меня один.
У вас есть гараж? Сколько лет в среднем у вас на авто живет акб?
Конечно не стоит. Купи обычный зарядник. И так же им заряжай. Поверь, АКБ отработает точно так же как и с ЗУСом. Если разницы нет, то зачем переплачивать? Заряжает правильно? Ну допустим... А как это отражается на сроке службы АКБ? Да никак.
Машина стоит на улице весь год, родной аккум прожил 2 года, задолбался с ним в морозы за -25. Вебасто отрабатывает, а на стартер уже не хватает. В прошлую зиму купил Тюмень премиум 64Ач, перед установкой зарядил его, первую зиму отъездил нормально, сейчас начались те же проблемы, что и с первым, хотя в ноябре перед морозами ставил его на зарядку.
ПС: Потребителей левых нет (кроме вебасты), все заводское.
Изменено пользователем Дима_89
с вэбастой - еженедельная зарядка либо ну очень длительные поездки.
У вас аккумы умирают от вечного недозаряда и соответственно глубокой сульфатации, противопоказаны ca\ca аккумы. Попробуйте лучше аккумуляторы по EFB технологии(практически наливной AGM) они способны быстрее восстанавливать заряд. Зимой если заряжать зусом то по 2-3 суток раз в 20 дней (а то и чаще) надо будет для поддержания в живом состоянии.  Или купите подменный акб вместе с зусом и раз в неделю проводить ротацию кадров )
самый оптимальный вариант в его условиях, считаю. На подмену можно оставить свой, а купить что-нить получше и юзать сороку или проверенный прибор с десульфатацией
Э народ че всю тему загадили? :D
@Дима_89, смотри отговаривают-то те кто и в руках не держал данное устройство :)
[censored]
[censored]
[censored]
Зачем мне его в руках держать? Вас устраивает колдовать с батареями, а меня нет. Мне всё равно сколько там сульфатов выпало. 4 года минимум аккумулятор проживет и на том спасибо!
@Zamok, мне тоже не зачем его держать в руках. Если бы я был производителем какого нибудь продукта, я бы тоже навязывал его всем, придумывая факты о, якобы, больших преимуществах над конкурентами.
Я пользуюсь другими ЗУ, да они кипятят, ну и что.... АКБ то работают после зарядок отлично годами, по 5-6-7 лет в легкую. Какая тогда цель покупки данного ЗУ? Якобы "правильно" заряжать АКБ? Очень спорно. Продлить срок службы АКБ? Еще более туманно.
Одно не пойму че вы, имеющие другие ЗУ,  сюда лезете? Заряжайте в своей теме, здесь о другом.
Тема создана для тех кто имеет ЗУС, для отзывов, обмена опытом.
А вы тут флудом и оффтопом занимаетесь.
Прошу модераторов навести порядок.
Заводите свои темы BL1204 итд и делитесь опытом.
Изменено пользователем Zamok
В посте №161 был задан конкретный вопрос!! Мы дали на него конкретные ответы. Мы дали свои отзывы и обмен опытом по данному вопросу. И иметь данный ЗУ при этом не обязательно.
Долбил 3 суток исту которой 6,5 лет. Первый акб на котором отчетливо видно как очищаются пластины от сульфатов.
