Zamok 655 Опубликовано: 6 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2010 ЗУС - Зарядные Устройства Сороки. Производитель: http://adopt-zu.soroka.org.ua/Инструкция по эксплуатации Версия 3 (ТОР) Инструкция.docИнструкция по эксплуатации Версия 4 (ТОР) Инструкция Версия4.docxа вот так выглядят пластины реального сульфатированного АКб до работы ЗУСсветлые кристаллы на пластинах - это сульфатация....это после первого Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) ЗУС:...это после второго Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) ЗУС:Ообенности зарядного устройства Особенности этой модели ЗУ: "Космические технологии" применены, т.е. весь корпус (размеры: 180(длина)*95(ширина)*80(высота)мм ) изготовлен методом порезки лазером из листа 2мм полистирола. Полистирол идет с защитной пленкой, которую я не снимаю, чтобы не поцарапать корпус при сборке и транспортировке. Корпус склеивается бутилацетатом, который по сути не клей а растворитель полистирола, так что после того как "клей" улетучивается, мы получаем монолитный, без прослоек клея, корпус изделия из монолита полистирола, весьма крепко получается. Корпус состоит из двух частей: собственно корпус и передняя панель.Печатная плата вдвигается по двум напрявляющим вырезанным лазером в теле стенок корпуса, получается очень точно и прочно. Мало того, в отличие от крепления винтами, такая посадка платы исключает перекосы и локальные напряжения, что очень хорошо при нашей транспортировке по Почте...В этой модели ЗУ поставляется вентилятор 80х80х25мм, который прикручен винтами к верхней крышке изнутри корпуса. Сочетание серповидных лопастей вентилятора и серповидных, но обратной ориентации, прорезей в корпусе воздухозабора ЗУ позволило сильно уменьшить шум при работе ЗУ. Потоки воздуха организованы так, что проходят наружу обдувая два критических места: высоковольтную часть, радиатор ТОР250, а в низковольтной части выпрямитель, силовой элемент выходного управления, защитную сборку диодов.Применен, и будет поставляться штатно, ЖКИ 2строки по 16 символов. На фото он.В саму программу работы ЗУ кардинальных изменений не вносилось, проведена оптимизация. Изменения коснулись повышения надежности работы в режимах больших (10-15А) токов, оптимизации кода микропрограмм. Работа с ЖКИ на 16 символов в строке потребовала оптимизации по скорости и особенностям обмена данными, экран не "мерцает" при резких сменах режимов. Описание зарядного устройства: Поздравляем Вас с приобретением нового профессионального адаптивного зарядного устройства. Это устройство принадлежит серии профессиональных зарядных устройств и представляет собой новейшие технологии в области зарядных устройств. В этой модели в блоке питания применена микросхема TOP250 семейства TOPSwitch-GX [Power Integrations, Inc.] что позволило создать мощный компактный и надежный блок питания.В работе нашего ЗУ применены самые современные, а также основательно забытые"старые знания" о процессах заряда свинцовых АКБ, сульфатации и борьбе с ней, а также прогрессивные, адаптирующиеся к особенностям каждой АКБ, алгоритмы зарядки, поддержания заряда и восстановления АКБ после неправильной эксплуатации.По своим параметрам (адаптивная зарядка, быстрая зарядка, восстановление АКБ) наше ЗУ не имеет аналогов в мире. Преимущества использования зарядного устройства Версия 4(ТОР): + Сокращение расходов на эксплуатацию аккумуляторных батарей+ Увеличение срока службы аккумуляторной батареи в 2 - 3 раза,+ Восстановление засульфатированных аккумуляторных батарей+ Предотвращение преждевременного старения аккумуляторных батарей+ Увеличение автоматизации процессов заряда аккумуляторных батарей;+ Увеличение емкости и максимального тока отдачи аккумуляторной батареиВозможности ЗУ:зарядка сильно разряженных АКБ прерывистым током«ускоренная автоматическая адаптивная зарядка» (режим "AUTO")адаптивная зарядка с добивкой емкости до 100-105%,автоматическая десульфатация (проводится на всех режимах)автоматическое проведение зарядно-разрядных циклов(требуется дополнительная доработка пользователем). Ссылка на сообщение
Mufich 1 806 Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Т.е поидее в пределах 160-250В ЗУС будет нормально работать? А как оно отнесется к кратковременным, но регулярным (не частым, но случающимся) отключениям сети? Ссылка на сообщение
UrAnMoR 1 918 Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Т.е поидее в пределах 160-250В ЗУС будет нормально работать? А как оно отнесется к кратковременным, но регулярным (не частым, но случающимся) отключениям сети? Более чем наглядно изложено ЗДЕСЬ Ссылка на сообщение
Nord-west 13 Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Так же как в момент подачи импульса выдернуть вилку из розетки. На сайте автора описаны подобные проблемы. Ссылка на сообщение
Mufich 1 806 Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Так же как в момент подачи импульса выдернуть вилку из розетки.Нет, это как выдернуть вилку и через секунду, несколько секунд, или минуту, или больше - опять воткнуть. Ссылка на сообщение
atim5 49 Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 закончил читать тему на electrotransport.ru и после 120 страницы толком ничего про алгоритмы зарядки нет. так пара интересных моментов. Закончил Конспект - может в шапку? мне все равно, я для себя старался. 1 Ссылка на сообщение
Knop 475 Опубликовано: 19 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 У меня во дворе стоит трансформаторная будка - напряжение в квартире 230-240В. ЗУС подключен через выпрямительный диод - работает комфортно в режимк 85Ач. Ссылка на сообщение
ИС-Х 205 Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 после 120 страницы толком ничего про алгоритмы зарядки нетИ не будет - сов.секретно. Но если раз пять перечитать, то кое-что вырисовывается. ЗУС подключен через выпрямительный диодВы снизили напряжение в сети всего лишь на 0,5 вольт. Тут надо штук сорок диодов впихнуть для заметного снижения 1 Ссылка на сообщение
YuRec 2 Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 (изменено) Вы снизили напряжение в сети всего лишь на 0,5 вольт. Тут надо штук сорок диодов впихнуть для заметного снижения И сделали однополупериодное выпрямление, получив постоянку с высокой пульсацией. А ЗУСу оно надо? Изменено 20 декабря 2016 пользователем YuRec Ссылка на сообщение
ИС-Х 205 Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 Вы снизили напряжение в сети всего лишь на 0,5 вольт.Поторопился с ответом и был не прав. Как показывает опыт других, диод на ток не менее 5-6А помогает и Сорока не против. Однополупериодное выпрямление позволяет снизить напряжение питания обротноходовика с 300 до 200 вольт (зависит от нагрузки) и он хорошо это переносит, несмотря на пульсации.Правда, входной дроссель на пульсирующей постоянке теряет эффективность и выброс помех в сеть повысится. 1 Ссылка на сообщение
atim5 49 Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 "atim5 сказал(а) после 120 страницы толком ничего про алгоритмы зарядки нет" И не будет - сов.секретно. Но если раз пять перечитать, то кое-что вырисовывается. коряво я написал, согласен. Правильно будет так - после сто двадцатой и до 160 -ой толком ничего про алгоритмы зарядки нет. А вот с 90-ой по 120-тую много интересного. Может быть и до 90-ой есть, но не читал. Каюсь. Ссылка на сообщение
Zamok 655 Опубликовано: 26 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2016 (изменено) Сегодня на мыло написал производитель и отказал до весны (май) в скидке на аппарат. Извиняйте. Прошу модераторов подкорректировать шапку. Изменено 26 декабря 2016 пользователем Zamok Ссылка на сообщение
Knop 475 Опубликовано: 27 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2016 Видимо не справляется с объёмом заказов. Ссылка на сообщение
fonserg 758 Опубликовано: 27 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2016 Сегодня на мыло написал производитель и отказал до весны (май) в скидке на аппарат. Извиняйте. Прошу модераторов подкорректировать шапку Вчера тоже хотел топ5 заказать, сказал что пока очереди на изготовление, если оплачу сейчас то отправка будет не раньше 10 января, и скидки на данный момент не действуют. Ссылка на сообщение
Zamok 655 Опубликовано: 27 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2016 (изменено) @fonserg, ты от нашего форума про скидку спрашивал, или еще какие то есть? Изменено 27 декабря 2016 пользователем Zamok 1 Ссылка на сообщение
fonserg 758 Опубликовано: 27 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2016 да от нашего Ссылка на сообщение
