Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 свежее
  30.05.2016 в 06:53, RUSNAC сказал:
Товарищи!!! А где выводы? Из обсуждения понял что масло не однозначное. CCS на грани, но PP не хило Золы много но С3, 504 и 229.52 есть. И с бором воооообще не понятно. Даже у M ESP formula его в 2 раза меньше, хотя для 504-х характерно только запах бора.
Масло офигенное.
а добавьте данное маслице в "Сводная таблица лабораторных анализов масел VW 504/507"
@kokaku, эээ ну это же не честно :) 5W-30 и 0W-30 вместе поставить :)
  30.05.2016 в 09:12, torcon сказал:
Так 504-е же. Там и 10W-40 бывают)))
А то что окис 13.... эээ... типа эстеров тут нет? У 504-й братьи у всех есть. А из двух американцев они аж переливаются!
Да здесь получается эстеров столько нет как в 5W-30 встречается - шаришь уже :) Кстати ИК не добавил сейчас вставлю.
ИК спектр Фурье косвенно говорит о том, что масло на GTL, либо смесь VHVI + GTL
В Erwin листе всё больше и больше 0W-30 становится! ВАГ их ставит в один лист )))))))
Вопросы по маслу а не по анализу преношу в тему по маслу http://www.oil-club.ru/forum/topic/14973-shell-helix-ultra-ect-c2c3-0w-30-api-sn-vw-504507-mb-229522295122931-porsche-c30/
Гтл то гтл, но выходит, что в этом масле конская доза загустителя... иначе как могли получить такой индекс вязкости? Когда у других "точно гтл масел" индекс не превышает 165? Ведь так?
@olegt, думаю что ты прав. Вязкость базового масла ниже, загустителя больше. Это же 0W-30 поэтому можно понять простить...
Читал и русскоязычные источники и англоязычные, но всё равно не понимаю. Как "на пальцах" понять значение CSS при -35С = 6110? Оно хуже или лучше прокачивается масляным насосом, чем, скажем, масло с этим показателем равным 3500?
А MRV 19125 на что указывает тогда?
Изменено пользователем HiluxSX
@HiluxSX
  Цитата
Вязкость динамическая CCS в анализах свежих масел, дает нам понятие, как масло будет прокручиваться в морозы, имитируя условия, схожие с теми, в которых находятся подшипники скольжения при холодном запуске двигателя. Если масло 5W-30 при -30С имеет вязкость CCS = 3500 при норме
Гонятся за низкими CCS не стоит, с одной стороны вы получаете легкий запуск в морозы, с другой стороны масла имеющие низкий CCS, часто имеют низкую вязкость базового масла и много полимерного загустителя, отсюда больше вероятности того, что масло будет больше угорать, в тяжелых условиях быстрее просядет полимерный загуститель итд. С другой стороны, если масло на ПАО базовых маслах, оно часто имеет низкие CCS и это нормально.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27572-faq-po-laboratornym-analizam-masel/
