Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 свежее
51 минуту назад, torcon сказал:
Александр I еще один "знаток" что то там написал на драйве... Верьте ему что ж поделать.
В конце статьи есть "Список использованных источников" , в нем есть и Oil-Club , получается сами пишем, сами и опровергаем   https://www.oil-club.ru/
Назрел вопрос к знающим. Что обозначает индекс С2/С3 в названии этого (да и не только этого) масла? Что в нём от С2? И чем оно отличается от обычного С3? И стоит ли его заливать в моторы с допуском А5 - С2?
Thorazine C2/C3 потому что HTHS ровно 3.5. То есть удовлетворяет обоим стандартам. Лить стоит.
4 часа назад, Thorazine сказал:
Лучше задать этот вопрос производителю масла, поскольку в  "Асеа", которая разрабатывала и принимала эти группы, стандарты или категории, "С2" и "С3" имеют только некоторые похожие значения или показатели и разведены в две разные категории или группы, иначе зачем нужны были бы 2 одинаковые группы?
Ради толерантности?)))
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://s3-prod-europe.autonews.com/2021-02/01%2021%20ACEA-03%2021%20Issue.pdf&ved=2ahUKEwjCmqKG2pLyAhVlAxAIHdHaCOwQFjAEegQIIhAC&usg=AOvVaw3e2MukLn5pG_M6t7xIaza4
dimm7777 Спасибо, конечно, но я предпочёл бы просто увидеть ответ на вопрос. Зачем мне вся эта заумь?
20 часов назад, torcon сказал:
Как оно может удовлетворять, если у одного выше 3,5, а у другого ниже?
10 минут назад, Thorazine сказал:
В одной партии будет выше, в другой ниже:sarcastic:
40 минут назад, Hant86 сказал:
И то верно
1 час назад, Thorazine сказал:
производитель лукавит, указывая, что масло его отвечает частично требованиям категории "С3" и частично категории "С2".
чтобы узнать, в какой части масло отвечает требованиям той или иной категории, нужно сделать запрос производителю масла.
как правило, масло отвечает в большей степени или полностью требованиям категории "С3", поскольку низковязкие масла "С2" идут не во все моторы и их применение должно гарантированно допускаться автопроизводителем.
1 час назад, dimm7777 сказал:
Вот и я никак не могу найти отличия этого ЕСТ С2/С3 от обычного ЕСТ С3 и не вижу ничего общего с допуском С2. Отсюда и вопросы.
3 часа назад, Thorazine сказал:
у ACEA C2 требования = >2.9
у ACEA C3 требования = >3.5
Знак равно знаете же что означает? :) Представьте что данное масло ровно 3.5.
03.08.2021 в 20:50, dimm7777 сказал:
Я правильно понял, что это масло категории С3, которое частично ещё и отвечает требованиям и С2? И замена "нормальному" С2 из него так себе?
36 минут назад, Thorazine сказал:
Да, я так считаю.
всем здравствовать. В подборе масла на сайте Шелл выдало это масло для заливки в  Nissan X-Trail T31 2,5 бензин. Вроде раньше c2 c3 не лил. Подскажите лить или другое поискать?
olegekb единственное что мешает, дорогое оно. Есть масла API ILSAC гораздо дешевле и тоже подходящие. Но если хочется 30ку, и если хочется именно Shell. То да, лить его...
