SRS Viva1 Topsynth Alpha LA 5W-30 свежее
SRS Viva1 Topsynth Alpha LA 5W-30 свежее за анализ спасибо SeMaksimus, Man_diesel, kep
SRS Viva1 Topsynth Alpha LA 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Характеристики завода-изготовителя:
http://www.srs-oil.ru/images/stories/pdf/srs-viva-1-topsynth-alpha-la-5w-30-ru.pdf
Масло заявлено как: API SM, GM Dexos 2, Ford WSS-M2C917-A, BMW LL-04, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, VW 502/505/505.01
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может смело называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 12.13 сСт - так и должно быть у масла С3
3) Щелочное число = 7.21 - привычный результат для С3, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах
4) Кислотное число = 1.60 - низкое, что дает запас для роста по мере снижения TBN
5) Зольность сульфатная = 0.79% - норматив выполнен (0.8%)
6) Температура застывания = -40С - нормально для гидрокрекингового масла при измерении "суровым" методом
7) Температура вспышки в открытом тигеле = 232С - говорит о хорошей термостабильности масла и намекает на достойный НОАК
8) Испаряемость масс NOACK = 10.2% - норматив для МВ229.51 выполнен (<10%), причем даже не будем поднимать вопрос о превышении на 0.2%
9) Содержание серы = 0.246 - низкое содержание серы, что свидетельствует о чистой базе VHVI и современном пакете присадок от Lubrizol
10) Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моюще-нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция.
Вывод: достойное масло С3 с долгоиграющим пакетом Lubrizol. Сейчас оно висит в листе МВ229.52  и могло немного измениться. Хотя тут окисление 13, что выше аналогов (у большинства масел уровня МВ229.51 окисление 8-10) и намекает на сложный эфир в составе пакета присадок. А этот эфир характерен для масел с допуском МВ229.52, который является аналогом VW 504/507, и отличается высокими антиокислительными свойствами.  Описал Dimmy
4033885000533 - SRS ViVA 1 topsynthalpha LA SAE 5W-30 1L
4033885000540 - SRS ViVA 1 topsynthalpha LA SAE 5W-30 4L
Спорить не буду но, ИВ великоват для ПАО да и другие параметры тоже не ПАО.
поддержку.
В Антару залил пробег на нем 6500, цвет потемнел через 1000км далее не меняется.до этого мотюл DEXOS2 юзал гидрики стучали частенько, с этим все прошло.
Я уже на втором анализе масел SRS (первое SLV plus) ловлю себя на мысли, что на практике эти масла вызывают значительно больше положительных эмоций, нежели смотря на циферки анализа.
Пока не попробуешь, не узнаешь и не поймешь. Но тут уже, как говорится, каждому свое ))
Самое интересное,что его не попробуют "лишь не все".А так да,его практически узнаешь.
Изменено пользователем kep
kep, чего-то ты перемудрил с фразированием ))
Возможно ты имел ввиду следующее: Самое интересное, что его не попробуют "лишь не все".
Нет,все правильно."Лишь не все"-это конкретные персонажи,вот они его и не попробуют.А остальные,если захотят,все попробуют. :rolleyes:
Понял тебя :drinks:
Хороший результат! Не сомневался в этом продукте. Масло на ПАО-базе.
С таким CCS и застыванием это обычный кряк. Ещё не пойму, как с кальцием 2100 щелочное лаба намерила 7,7 а у шела 0W-30 c меньшим кальцием почти девять. Где-то ошибка у лабы :diablo:
А что, сульфанат кальция как детергент бывает одного типа ? Там тьма разновидностей и производителей. Не надо делать прямую связь между Ca - TBN. Её нет.
Для сравнение присадка Hybase C-231 и Hybase C-500
помимо этого может быть фенат кальция, сульфонат магния и пр..
Изменено пользователем Gubkin
все правильно разные детергенты разное количество Ca. При этом есть еще сукцинимид бора - который кальция не покажет - в одном масле он есть, в другом нет.
