Смазка для резьбы кислородного датчика(лямбда-зонда)
Появилась необходимость снять,а затем установить обратно кислородный датчик,далее ДК. Встал вопрос,чем смазать резьбу ДК,т.к. смазки,поставляемой с новым датчиком, хватает только на одну установку. Изучив информацию на просторах Интернета,пришел к выводу,что надо использовать Anti-seize compound,т.е. противозадирную пасту. В некоторых источниках указывается,что паста сия должна быть электропроводна.
GM,к примеру,вероятно использует пасту с графитом и стеклянными шариками;другие производители рекомендуют использовать никельсодержащую пасту. Закономерно встал вопрос,а можно ли использовать медную пасту,как наиболее доступную и распространенную?
Хотелось бы услышать мнения о том,что действительно можно использовать в данном случае.
Кто-"то уже в данной ветке вещал относительно графитовой смазки.
Есть варианты без салидольного наполнителя, в аэрозолях с растворителем, который после разбрызгивания достаточно быстро испаряется и на поверхности детали остается графитовый порошок.
Я на этой графитке и датчики температуры выхлопа и лямбда-зонды и шпильки и болты на выхлопе и турбокомпресморах неоднократно прикручивал и откручивал. Вполне бюджетный вариант))
В свое время разжился примерно 100 гр порошкообразного графита,  если честно то даже просто пальцем если этим порошком жирно смазать резьбу в коллекторе и резьбу на лямбде,  то этого количества уже хватает чтобы не прихватило.
А как насчет потереть резьбу кпрандашом или стерженьком от батарейки?
Тоже ж графит.
И добыть легко, и цена тьфу.
Товарищи, вопрос. А можно ли, и есть ли смысл(например чтобы в дальнейшем легче открутилась) смазать резьбу лямбды смазкой PFPE? что скажете?
Нет , смысла нет . Для монтажа ДК применяются не смазки , а монтажно-резьбовые смазочные пасты , которые отличаются от просто смазок наличием в составе специальных твердых смазочных компонентов ( металлы , керамика , графит и пр.) и наделяющих такой состав увеличенной несущей и разграничительной способностью . Перфторполиэфирная смазка будет функционально в данном случае только примерно до 300 С :unknw:, а дальше с ростом температуры потребуются высокотемпературные твердые лубриканты . Поэтому нужна не ПФПЭ смазка , а смазочные высокотемпературная антизадирная смазочные паста , лучше , на мой взгляд , керамическая - типа CRC metall free paste и ей подобные ( здесь в теме приведены ).:wink:.
в теме упоминаются пасты с керамикой, графитом и металлами - медные. А как насчёт алюминиевого наполнителя, он тоже подойдёт для ДК и резьбы свечей зажигания?
Ритмер Очень хороший вопрос, вы сами хоть прочитали свою фразу? "Смазка для суппортов" это очень 'понятно'. До 1200 градусов? Вы там что этикетку читаете от ТриБуквы(вмп)?
  14.06.2022 в 05:40, Ритмер сказал:
Может использовать смазку для суппортов?
Какую?
Пришёл датчик, смазка есть как и у Бош.
Китаец Arch. Прикольно что на нём свой номер и бошевский тоже. Так что эксперимент отменяется.
