Стабилизатор вязкости масла iMAGNET P14
Aleksszlat
Описание производителя:
  Показать содержимое
Addinol Superior 030 0W-30 отработка + присадка iMAGNET P14 на BMW 740I после 6500км.
В связи с этим, ближайшими шагами будет изменение упаковки, точнее отражающей суть продукта. Чтобы продукт сделать доступнее, мы перейдем на пластиковый флакон - от этого и снизится цена продукта, но не качество=)
Кстати, для тех, кто интересовался что за антифрикционные компоненты содержатся в iMagnet P14, то это ZDDP и MoDTP. По сути, превращающие любое масло в победитель трения. При этом влияния на катализаторы и сажевики не наблюдается (многие поймут о чем я говорю). Это одна сторона вопроса, другая - стабилизация HTHS и повышения прочности масляной пленки - там уже наше ноу-хау и секрет фирмы.
  18.05.2017 в 06:36, VladimirR сказал:
@VMPAUTO, а можно протокол испытаний?
Конечно. Сейчас прикреплю.
Изменено пользователем ВМПАВТО
  24.02.2016 в 15:18, Inv сказал:
Никто его на UOA слать не собирается ?
Вот небольшая выдержка из моей переписки с производителем:
" На окисляемость мы наш продукт не тестировали, поскольку он работает в небольшой концентрации в составе моторного масла и антиокислительные свойства будет "задавать" именно масло.
Коррозию меди мы также не смотрели, поскольку это неактуальный тест для моторных масел. На вскидку у iMagnet P14 будет не более 2а.
       Я не совсем понимаю, почему лаборатория измерила вам коррозию по ГОСТ2917. Он обычно применяется к гидравлическим маслам.
Ваше масло соответствует классу А3/В4 по ACEA. В спецификации к этим классам вообще нет отдельных требований по коррозионной стойкости.
     Ваше масло также соотвествует API SL/CF. В специфиации SL теста на коррозию нет(CF - категория устаревшая и не найти сейчас данных).
Даже, если бы у вас было масло API SN или SM, тестом на коррозию был бы метод по ASTM D6557 - коррозия на стальных шарах.
Это имитация коррозии распредвала при частых пусках и остановках (короткие поездки).
В общем, измерение коррозии на меди для моторных масел - это ни к чему(и по стандартами по сути: где в ДВС медные детали).
     По нашему опыту медь очень чувствительна и к влаге, и к некоторым присадкам, и, конечно, к продуктам окисления масла.Поэтому ничего
удивительного в полученных результатахне вижу.И ничего страшного тоже.
Если уж и измерять коррозию, то хотя бы на пластинах из стали. "
Здравое зерно тут то же конечно есть...
производитель присадки не прав, тест на коррозию меди используется в маслах в том числе и при получении допусков.
Пример Renault RN 700 строка cooper corrosion оценка - 1а
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/348/A-GENESIS_ARMORTECH_5W-40_%5BRenault_RN700%5D_%5B18.06.2019%5D_eng_(nOC).pdf
Renault RN 710
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/348/A-GENESIS_ARMORTECH_5W-40_%5BRenault_RN710%5D_%5B18.06.2019%5D_eng_(nOC).pdf
Коррозионная активность масла и способность противостоять коррозии одно из главных свойств моторных масел.
  24.02.2016 в 17:17, torcon сказал:
Renault RN 710
Плизз, и на что она влияет, если в анализах с присадкой и без медь не изменилась?
RS: даже если будем считать что в анализе без присадки она 1а
да на все влияет, кормедь как лакмусовая бумажка показывает насколько коррозионно опасна атмосфера в двигателе. Корродировать там может и железо и такой легко корродирующий материал вкладышей как свинец. Я не говорю что Imagnet делает масло коррозионно опасным, мы у тебя измеряли ведь отработку. А отработка более корозионно активна, чем свежее масло...
Я сейчас послал в лабораторию свою отработку Ssang yong 5W-30 + присадка Тотек АР-1
так вот
1) масло Ssang yong 5W-30 без этой присадки имеет 1b (у свежих допусковых масел она обычно такая, в случае чего не проблема измерить)
2) в масле  Ssang yong 5W-30 + Тотек АР-1 оценка уже плохонькая 3b  http://www.oil-club.ru/forum/topic/20380-ssangyong-5w-30-svezhee-totek-ar-1/
3) а сейчас я послал отработку после 300мч - посмотрим какую оценку получит это масло.
В общем тема интересная и пока она только изучается нами :) Возможно что все отработки имеют плохие оценки 3b-4a - тогда в принципе боятся нечего. Вернее в свежем все равно должно быть 1a-1b, а не 3b - но рано или поздно мы в каждой отработке придем к плохой оценке.
  24.02.2016 в 18:11, torcon сказал:
так вот
Т.е. ждем..с  кормедь на отработке без присадки Тотек АР-1 ?
RS: но у меня кроме Fe ничего не возросло с присадкой, вот в чём странность.
_[18.06.2019]_eng_(nOC).pdf]http://www.lukoil-masla.ru/f/document/348/A-GENESIS_ARMORTECH_5W-40_[Renault_RN700]_[18.06.2019]_eng_(nOC).pdf
Renault RN 710
_[18.06.2019]_eng_(nOC).pdf]http://www.lukoil-masla.ru/f/document/348/A-GENESIS_ARMORTECH_5W-40_[Renault_RN710]_[18.06.2019]_eng_(nOC).pdf
Бывает так, что при получении допусков некоторые параметры просят просто измерить и указать (доложить)Т.е. фактическое значение на получение допуска может и не влиять. Да, конечно, коррозия важна и она связана почти со всеми стендовыми тестами по износу и образованию отложений. Но, чтобы её измеряли на цветных металлах для моторных масел... Это может быть актуально наверное только для тяжелонагруженных дизелей (например, ASTM D6594).
@Pendzhiev, это актуально для всех, документы одного из производителей Renault я выложил - требование там четкое у масла должно быть 1a. В двигателе полно медносодержащих деталей. Допуски RN входят в ACEA A3/B4 - это очень много масел...
Тесты на коррозию меди входят в
API CF-4. API CG-4, СH-4, CI-4, СJ-4
ACEA E9 JASO DH и DL
Renault RN 700, RN 710, RN 720
MB 228.31
MAN
даже Dexron VI
Везде идет тест именно на медной пластине с оценками как в наших анализах.
Нет смысла говорить "да это не важно". Лучше сказать так "в отработке может повлиять не только наша присадка iMagnet P14 а много разных факторов, к тому же в отработке такая оценка 4a может быть нормальна сама по себе. Потому что это отработка а не свежее масло." :)
Пожалуй, соглашусь, с предложенной формулировкой) и выкладываю требования API и ACEA.
Как видно, требования по коррозии меди - только для масел для нагруженных дизелей. И то в API допускается 3 (!).
Некоторые параметры нужно определять (report), но норматива на них нет .Это может касаться и требований Renault к коррозии, например.
Вы ранее выкладывали нечто похожее на протоколы испытаний, а нет ли у вас самих спецификаций, где указано, какой параметр должен укладываться в какие рамки? Было бы очень интересно их посмотреть.
В Dexron VI - мах. 1b, но это несколько другая история.
2012_ACEA_Oil_Sequences.pdfПолучение информации...
api-engine-oil-classifications.pdf.pdfПолучение информации...
Да, "бодаться" мы все умеем, даже когда чувствуем, что немного не правы. .... :rolleyes: .
Но всё же, откуда "пришло" железо и почему?
Ведь всё остальное осталось прежним.
Спецы, ну же, ваши мысли... :help: .        Если кто скажет, что трубкой из поддона засосало при заборе (оно там лежало), я успокоюсь :rolleyes: .
  25.02.2016 в 14:44, Aleksszlat сказал:
Вот пара разворотов из главы "Отбор проб" книги "Анализ масел.Основы и применение" (Фитч Дж., Троейер Д., изд-во "Профессия", СПб, 2015 г).
Обратите внимание на конец стр. 71.
  Aleksszlat писал:
надо протестить просто свежее масло + iMagnet P14 - там возможно есть в составе все что ты увидел в отработке и это не износ.
@Pendzhiev, у нас полно людей делающих серии анализов и отборы по разному - износ одинаков +- погрешность анализатора (разница не такая как в случае с Aleksszlat)... Эти строки может важны для каких то промышленных дизелей, но боюсь здесь это не оправдание что с присадкой iMagnet больше железа оказалось. Автор может еще несколько отработок сделать с разными отборами масла и увидите что все будет одинаково. Я все таки ставлю на то что в нем есть этот космомусор изначально. То что Imagnet нанес двигателю износ тоже как то не особо верю, там нет ничего такого что бы его нанести...
По поводу коррозии на медной пластинке, думайте как хотите я примеры привел - дальше вам зеленый свет копать в эту строну или нет :) На счет Renault уже звучит как отмазка простите :) Приведены примеры допусков где требуется кормедь, которые актуальны и для бензиновых двигателей. Вы же заявили что коррозия меди не важна.
Вообще интересная присадка, сначала эффекта не ощущал, наваливал на турбомоторе по полной, не жалел его. Масло Лукойл Люкс 5w30 с iMagnet p14 хорошо подружились. Присадка зеленого травянистого цвета. Самый классный эффект от нее я почувствовал когда заменил масло и не стал лить эту приадку. Мотор реально не раскручивается так лихо. Раньше на акпп мог на 1 и 2 передаче в буксе ехать, сейчас при тех же температурах так уже не получается. Масло свежее то же самое. Вот теперь и думаю, что за чудо присадка блин...
Старое маслице есть в гараже, могу отправить на анализ, если кто-то готов помочь с финансами, ну и я могу малек добавить. Его пробег 4000км
Изменено пользователем nesto
  01.03.2016 в 16:15, nesto сказал:
Какое масло было до этого, промывал, нет? В общем история.
Так сказать степень чистоты анализа. Предварительно озвуч.
А так, без проблем, присоединюсь.
RS: я за любой кипишь, кроме голодовки :DD .
Масло UZAutooil 5w30 + iMagnet P14 было до заливки нынешнего. До масла с присадкой был залит Лукойл Люкс 10w40, после залита жижа для мягкой промывки масляной системы, после промывки промыл мотор маслом промывочным от Роснефть, ну и далее масло с присадкой.
  01.03.2016 в 19:42, nesto сказал:
Перед заливкой, заливаемым маслом хотя бы 0,5 л.не проливал?
RS: чиркни Даниилу в личку, он то же, вроде, данной темой интересуется.
