Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
Смех смехом, а откатал 2тыс с присадкой 2тыс в коробке, и первая передача начала практически всегда теперь нормально втыкаться, а не через третью. У кого новая Гранд Витара на руке, тот знает о чем речь.
06.03.2024 в 22:58, Demon777 сказал:
Если не затруднит, скажите процентное соотношение нужно строго соблюдать? 10мл на 1л масла? Или можно чуть больше?
В двигатель, АКПП, МКПП, редуктора и мосты можно больше заливать.
В ГУР лучше соблюдать дозировку.
Здравствуйте, залил два флакона стоп износа и проехал 1500 км. Сделал капельный тест. Приложу фото, что скажете, нужно менять масло или нет?IMG_20240305_155547.thumb.jpg.3a35abe7c7d451e607abc6fcb5e33fd7.jpg
1 минуту назад, Junmo сказал:
Общий пробег на масле 3500км.
2 часа назад, Junmo сказал:
Чистое, рабочее масло. Катайтесь спокойно.
23 часа назад, Edialman сказал:
Спасибо
17 часов назад, Edialman сказал:
Отлично, спасибо
Добрый день. Двигатель 1.8 TSI стал заметно подъедать масло. Специальных измерений не производил, думается 400-600 мл на 1000 км. После замены масла к пробегу 1000 км появлялось сообщение о необходимости добавки масла.
При очередной смене залил масло Sintec Extralife 7000 5W-40, добавил в масло Эдиал для восстановления двигателя (красная коробка) и в бензин присадку Эдиал для раскоксовки двигателя (желтая коробка). Выжег на трассе бак бензина. В настоящий момент проехал чуть более 2 тыс. км, подливка масла еще не требуется.
Есть идея в это же масло вылить 2 пузырька Эдиал Активная защита (стоп износ), откатать еще 2-3 тыс. км и заменить масло.
Теперь вопросы. С чем связано снижение потребления масла с присадками или само масло мало подвержено угару и присадки не причем?
Можно ли в моем случае не меняя масло долить Эдиал Активная защита (стоп износ)?
21 минуту назад, DimaVrn сказал:
Скорее всего масло тут последнюю роль сыграло... Если CDAB жрёт масло, то жрёт любое с небольшой разницей в аппетите. А здесь снижение расхода масла в два раза как минимум.
Что за масло было до синтека?
20 минут назад, Mixail_Pl сказал:
ZIС, точную маркировку не помню
Изменено пользователем DimaVrn
11.03.2024 в 12:28, DimaVrn сказал:
Здравствуйте!
Благодарю за выбор нашей автохимии для лечения мотора!!!
Про масло ничего не могу сказать. Про свою автохимию посоветую)))
В вашем случае коксования было не столь критично, когда литр и более на 1000 км, тогда трудно убрать весь кокс с маслосъемных колец и почистить дренажные дырочки.
Видать езда по трассе помогла, кольца ожили. Да и восстановительная присадка способствует раскоксовке.
Теперь лучше залейте 1 АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в это масло и катайтесь до его замены. Пусть эта присадка моет потихоньку систему смазки, да и защитная плёнка от нее будет хорошо чувствоваться после восстановительной присадки.
А перед заменой масла за 500-700 км залейте сюда же 2 АКТИВНЫХ ЗАЩИТЫ или может уже будет в продаже наша МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА (её достаточно 1 флакон). Катайтесь на них до замены масла и потом сливайте всё что мои присадки вымоют в масло системе.
В свежее масло уже ничего не заливайте. Там наши присадки ещё будут работать на парах трения.
Если всё понравится, тогда перед заменой масла за 500-700 км периодически заливайте флакон АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ и она будет держать в чистоте масло систему и покрывать пары трения защитной плёнкой.
Я бы сделал именно так.
На пробеге 2160 км после замены масла и добавки присадок загорелась лампа долить масла.
Теперь лучше залейте 1 АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в это масло и катайтесь до его замены...
Хорошо, буду придерживаться советов, посмотрим к чему все приведет.
Подскажите по другой машине. Двигатель Chrysler ED3. Пробег чуть менее 70 тыс. км, работает нормально, масло не ест. Так же для начала залить восстановительную в масло + в бензин для раскоксовки или по другой схеме работать?
