Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
  19.03.2024 в 18:13, Edialman сказал:
Вечер добрый!
В топливо обычно АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ бензиновую добавляют. На бак 24 л пол флакона залейте (25 мл).
АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ заливать смысла нет. Лучше восстановительную присадку использовать.
Восстановительную использовать после активной промывки? И заливать её в цпг? Или добавить так же в бак с бензином?
  19.03.2024 в 19:53, Demon777 сказал:
Восстановительная присадка идет в масло
Восстановительную 2-4 мл смешать с 2-3 мл масла и шприцем на гильзу прыснуть через свечное отверстие.
В бак с топливом не заливайте, осядет тупо на дно бака и всё.
  20.03.2024 в 07:23, Demon777 сказал:
Я в курсе, но это 2т ДВС
На сайте есть инструкция для 2-х тактных моторов.
Там подробно описано как 2-х тактики обрабатывать восстановительными присадками.
У них поршневая слабое место, вот её и лечат.
  20.03.2024 в 09:12, Edialman сказал:
Хорошо, спасибо
  20.03.2024 в 09:08, Edialman сказал:
А потом просто не заворачивая свечи прокручивать маховик что бы поршни походили туда сюда? Два перед этими манипуляциями нужно прогревать?
  20.03.2024 в 09:19, Demon777 сказал:
Прогревать шибко не надо, когда заведете мотор, прогреется.
А свечи сначала не заворачиваете и маховиком прокручивания коленвал, чтобы масло с препаратом размазалось по гильзе.
Потом заворачиваете свечу зажигания и чуток стартером покрутить.
Потом заводите и на холостом ходу дать поработать.
Если сразу после заливки вкрутить свечу и завести мотор, то в продувочные окна всё вылетит и всё.
Шприцем заливая присадку старайтесь на стенку гильзы попасть, а не на днище поршня.
  20.03.2024 в 09:35, Edialman сказал:
Спасибо за разъяснение.
Edialman подскажите, а сколько флаконов восстановительной присадки нужно залить в двигатель объёмом 2.0 и объёмом заливаемого масла около 7,3 л? И как данный продукт влияет на турбину, есть ли негативные последствия? Так же в двигателе присутствуют игольчатые подшипники, не будет ли с ними проблем?
  23.03.2024 в 14:06, seven777 сказал:
Здравствуйте!
Для турбовых моторов восстановительная присадка ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА!!!
Моторесурс турбины очень сильно зависит от давления масла в системе. Подшипники скольжения при недостаточном давлении масла в системе быстро изнашиваются и теряется центровка и зазоры в подшипниках начнут расти и появится люфт. В общем светит капиталка.
Поэтому очень эффективны как раз наши присадки.
МЯГКОЙ РАСКОКСОВКОЙ, залив её перед заменой масла за 500-1000 км вы хорошо почистите масло систему двигателя, включая масло каналы к подшипникам турбины. А восстановительная присадка поднимет давление в масло системе до паспортного и подшипники будут хорошо смазываться. Да и сами их постели покроются металокерамикой.  Игольчатые подшипники, как и шариковые, очень хорошо восстанавливаются присадкой.
На 2-х литровый мотор хватит 1 флакона восстановительной присадки.
Можно заливать её вместе с АКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ, если масло свежее, мотор ухоженный и нет желания вначале мыть его МЯГКОЙ РАСКОКСОВКОЙ.
Вот такая технология.
  23.03.2024 в 17:53, Edialman сказал:
Пробег 60 ккм, визуально состояние внутри на предмет отложений оценить не могу без разбора. Правильно ли я понял, что в свежее масло можно залить сразу и восстановительную и активную защиту? Или же сначала восстановительную, спустя 500-1000 км активную защиту?
  23.03.2024 в 18:13, seven777 сказал:
Можно одновременно эти две присадки заливать.
Можно начать с АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, а через 100-300 км уже восстановительную залить.
Тут принцип такой: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА чистит пары трения от нагара и лаков, чтобы порошки восстановительной присадки лучше внедрялись в поверхности мелалла.
