Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
7 часов назад, Kamyshik8 сказал:
Хочется всё и сразу.)))
Ок. Главный ответ получил, что Вашу после РВС можно и что с эстеровой конфликтовать не будет.
У меня ещё вопрос. Вашу новую можно каждый раз применять перед заменой? И будет резуль тат если два флакона залить?
2 флакона сразу не знаю. Так ещё не тестировали.
Главное постарайтесь чтобы мотор подольше работал, когда присадка в масле.
Горячее масло эффективнее моет, поэтому катайтесь подольше за раз. И не понадобится 2 флакона заливать.
59 минут назад, Edialman сказал:
либо если не кататься, то чтоб на холостых тарахтел?
15 часов назад, Kamyshik8 сказал:
Можно и так, но смысла в этом мало, будет потихоньку чистится масло систему и коптиться камера сгорания.
30.03.2024 в 23:09, VV"351 сказал:
у меня Телега на комп-ноут в винду10 встала без проблем, а Ватсап ни в какую, что только не пробовал.
Ватцап как правило отправляет код на другое устройство, у меня он везде установлен и в смартфоне и в домашнем компе и в рабочем ноуте, с виндой 10
03.04.2024 в 16:12, Edialman сказал:
Одного флакона хватит, если мотор до 2 л рабочего объема
А если 2,5, добавлять четвертую часть из 2го флакона? Или не париться и 2 раза промыть?
1 час назад, Reins24 сказал:
Один раз помойте с 1 флаконом, там разница не большая.
Просто постарайтесь время работы двигателя делать побольше, чтобы масло горячее подольше по системе гонялись, тогда хорошо помоет с 1 флакона.
А покатушки на 2-5 км с выключением двигателя, это так, профилактика слабенькая.
10.04.2024 в 11:05, Edialman сказал:
Просьба!!!
Кто уже попробовал МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ в работе, поделитесь результатом.
Мастера с СТО говорят она как "спаситель" или "убийца" мотора. Или чистит до металла и мотор оживает. Или жор масла растёт, это когда маслосъемных колец уже нет и их остатки утапливаются вглубь канавки и перестают вообще снимать масло с гильзы.
1 час назад, Edialman сказал:
Просьба!!!
Пробовал, недавно. Двигатель CDAB. Заливал перед сменой масла примерно за 500 км. В свежее масло залил восстановительную. Пока проехал на свежем масле чуть меньше 400 км, соответственно, говорить о чём то рано... Масло потреблял двигатель в пределах 200...350 мл. на 1000 км. Но у меня и маслоотделитель уже весьма уставший, пробег на нём около 150 тысяч.
На этом двигателе обычно отверстия в кольцах и дренаж в поршнях забиваются, а сами кольца не залегают.
17 часов назад, Edialman сказал:
Куда они деваются? Какова природа их исчезновения?
11 минут назад, Valery... сказал:
Здравствуйте!
Часто нагар накапливается между колечком и задней стенкой поршневой канавки и потихоньку выдавливает колечко из канавки в сторону стенки гильзы.
Сами маслосъемные кольца тонкие, особенно у японцев, поэтому они доволно быстро стираются об стенку гильзы.
После применения МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ нагар размывает в поршневой канавке и колечко садится обратно в канавку. Только уже оно может не выступать из-за стенки поршня, т. к. стёрлись об гильзу и масложировой резко растёт. Т. К. ранее при закоксованном кольце оно всё же касалось стенки гильзы и снимало масло.
Вот как-то так.
23 часа назад, Edialman сказал:
Я что-то запутался - это Вы про СтопИзнос-АктивнуюЗащиту?
Или МягкаяРаскоксовка - это новый продукт?
Все - уже загуглил - новый продукт.
Странно, что на wb и озоне ещё не видел...
47 минут назад, Godself сказал:
На Озон точно уже продают.
МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА усиленая концентрация СТОП ИЗНОСА. Так лучше колечки чистятся, когда воздействие на нагар дольше из-за большего количества присадки.
СТОП ИЗНОС как профилактика рекомендую к применению. А МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ при повышенном расходе масла, заливать лучше ближе к замене масла за 500-1000 км. Как промывка масляной системы очень хорошо работает.
1 час назад, Godself сказал:
На Озоне Мягкая раскоксовка Е-015.
11 часов назад, Edialman сказал:
МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА
Как она к крашенным поддонам относится? И прочим пластиковым натяжителям-успокоителям?
Заказал на озоне (не доехала еще), теперь после этого:
19.04.2024 в 01:15, Edialman сказал:
"Чота я очкую, Славик"(С):pardon:
