Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
43 минуты назад, Reins24 сказал:
Как она к крашенным поддонам относится? И прочим пластиковым натяжителям-успокоителям?
Она ими не питается, там нет растворителей.
1 час назад, Reins24 сказал:
Заказал на озоне (не доехала еще), теперь после этого:
"Чота я очкую, Славик"(С):pardon:
Здравствуйте!
МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА краску с поддона не отслаивает. На пластиковые и резиновые детали никак не влияет.
Просто она очень хорошо нагар размывает, и если кольца стёрлись, то масложировой от её применения может стать больше. Такое редко, но бывает.
Поэтому лучше в виде профилактики применять присадки хотя бы раз в 2-3 года, чаще - лучше. Чтобы мотор не обрастал нагаром и лаками. Залили ближе к замене масла, выкатали до 1000 км, слили всю чернуху с двигателя. В результате имеем чистую масло систему с защитной плёнкой как от СТОП ИЗНОСА.
Можно СТОП ИЗНОС для этой цели использовать, тогда более ядреная МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА не понадобится вовсе.
Вот такой самый простой способ увеличения моторесурса.
19.04.2024 в 22:40, Bozon сказал:
Понял. Не видел, потому как в Минск ее не доставляют. Ждём...
Залил мягкую, недельку покатаюсь (километров 500 получится) до замены масла
Добрый день!
у этого поставщика можно приобретать ваш товар ?
Индивидуальный предприниматель Карлов Виталий Викторович
ОГРНИП: 318774600573738
ИНН: 110200369732
1 час назад, romaty сказал:
Добрый день!
ИНН: 110200369732
Здравствуйте!
Да, он у нас напрямую закупает автохимию. Подделок не будет.
Да пока нас вроде не контрафактят))).
3 часа назад, and2949 сказал:
Когда масло менять будете, постарайтесь хорошо прогреть мотор, чтобы вся отмытая "жижа" В масле висела и слилась со старым маслом, а не осела на стенки днища в виде густоты.
Если до этого СТОП ИЗНОС применяли, сильной разницы с ним можно не увидеть, он же тоже чистит масло систему как МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА, только послабее. Но периодическое применение всё равно всё вымоет.
Буду очень благодарен за выкладывание фото и видео до и после применения наших присадок ЭДИАЛ.
Сколько не прошу мастеров СТО, применяющих присадки, всё отнекиваются что не умеют и некогда. А такие видеообзоры самая лучшая реклама работы присадок. На главной странице сайта edial.ru в самом низу, в НОВОСТЯХ конкурс объявил на видеообзоры. В качестве призов ЭНДОСКОПЫ, АПЦ, КОМПРЕССОМЕТРЫ, автохимия ЭДИАЛ.
Буду признателен за участие.
13 минут назад, Edialman сказал:
Чего я только не применял (и стоп износ тоже). Жаль у меня эндоскопа не было, только на днях завёлся. По итогам эндоскопии отказался от использования Керопура с Плутоценом, ибо всё в красном, особенно свечи (не сфотографировал). У третьего поршня только центральную часть днища видно, он практически в ВМТ был.
1 час назад, Edialman сказал:
Так она за 500км там не раз охладится и осядет на стенках... Вот в чем вопрос... Или при нагреве смоется опять?
2 часа назад, Reins24 сказал:
Мягкая РАСКОКСОВКА долгоиграющая присадка, большую часть лаков поднимет в горячем масле опять со стенок двигателя.
Сливать на горячую всё равно будет эффективнее, чем холодное масло после остывания.
Сейчас товарищ прислал видео с эндоскопа, когда осматривал состояние поршней и катализатора после пробега 100 000 км.
Машина Хендай Грета, мотор G4MU с форсункой для масляного охлаждения поршня. Изначально обрабатывал авто восстановительной присадкой для двигателя и 1-2 раза на пробеге 8-10 000 км (интервал по замене масла) выкатывает бак с раскоксовкой в топливо.
Днища поршней чистые, катализатор тоже. Катается на АИ-92, 4 цилиндр такой же поэтому его видео не прислал. Сюда прикрепить не получилось, размеры файлов больше чем допустимы.
Как только залью в инет, то ссылку пришлю обязательно.
07.02.2024 в 23:04, Mixail_Pl сказал:
Спасибо, понял.
Что, в итоге, заливали в свой новый китайский турбомотор на обкатке ? И есть ли эффект от Эдиала?
9 часов назад, and2949 сказал:
А что за Керопур заливали? Какой номер?
8 часов назад, seven777 сказал:
Это был экспериментальный замес от Романа, там 3899 замешан с Плутоценом, октанповышающей добавкой с ферроценвми. Он её недолго продавал, пошли жалобы на красноту. Осталось у меня около 400 мл, вылью нафиг. Сейчас прогоню SL206, потом выкатаю поллитра Afton HITEC 6473, ну а затем перехожу на PLM Benzin, литрушка стоит уже. Летом ещё планирую прогнать через рампу Лавр МЛ 201, хорошая штука.
