Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
13.06.2024 в 21:22, LEXX-2 сказал:
Еще непонятно, есть стоп износ и он же мягкая раскоксовка колец (которую я купил) и есть синяя упаковка мягкая раскоксовка-это что, одно и тоже? Что из этого залить вместе с раскоксовкой в бак то, чтобы масложор ушел и кольца раскоксовались? И сколько на не старом масле нужно проехать перед тем как слить? И после этих присадок нужно промывочное применять?
Здравствуйте!
Разница между МЯГКОЙ РАСКОКСОВКОЙ и АКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ в количестве присадки.
Для профилактической раскоксовке достаточно использовать АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ на моторе до 2 л рабочего объема. Масло через 1000 км пробега можно не менять и кататься до конца срока его службы.
Если жор масла от 0.5 л и выше на 1000 км, то на мотор от 1,4 до 2 л рабочего объема лучше заливать для раскоксовки нашу МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ, она более концентрированая и будет дольше и сильнее размывать нагар и лаки. Лучше через 1000 км пробега масло поменять, так как в масле будет много отмытого болтаться и это ухудшит свойства масла.
На мотор до 1,4 л рабочего объема и сильном Жоре масла достаточно залить АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ, её хватит на раскоксовку.
Дополнительно делать промывку масло системы при замене масла смысла нет, наша поисадка и так всё отмоет. Лучше хорошо прогреть мотор перед заменой масла, чтобы отмытые лаковые отложения не лежали в виде сгустков на дне картера, а в виде жира плавали в масле, чтобы при сливе масла они вытекли из двигателя.
Вот такие рекомендации.
14 часов назад, Edialman сказал:
А на 2,5 литра, сколько лить?
15 часов назад, Edialman сказал:
А вместе их можно залить на двигатель 1.6?
1 час назад, LEXX-2 сказал:
Ну если только на двигатель. В двигатель лучше не надо.
1 час назад, lanc сказал:
Если много масла ест, то Мягкую РАСКОКСОВКУ.
Да и для профилактики её можно на такой объем двигателя.
Можно, но смысл какой?
Залейте одну МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ и покатайтесь.
Если масло почти не ест, то хватит и АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ одного флакона.
6 минут назад, and2949 сказал:
Эти две присадки не навредят мотору ни как, просто смысла нет столько лить на такой объем двигателя.
2 часа назад, Edialman сказал:
Объем двигателя 2,5 литра, объем заливаемого масла 4,5.
27 минут назад, lanc сказал:
Возьмите и залейте 1 МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ. Этого будет достаточно.
16 часов назад, Edialman сказал:
АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ лучше залить в старое масло на 1000 км или можно в новое и не сливать до замены?Предстоит поездка 2000 км в одну сторону с предварительной заменой масла.
Изменено пользователем moleggg333
1 час назад, moleggg333 сказал:
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА профилактического действия присадка, её на весь срок службы масла заливать можно.
Если др замены 500-700 км есть возможность прокатиться на ней, то заливайте в старое масло. Она за этот пробег сработает по максимуму.
Если 200-300 км и надо менять масло, то лучше заливайте в свежее масло и катайтесь до его замены. Так будет лучше.
В свете последних уточнений по поводу объема двигателя, хочу прояснить следующую ситуацию: двигатель 2.4л, бензин. Примерно 50тыс. км назад делал обработку Восстановительной присадкой, и потом практически при каждой смене масла (каждые 5тыс. км.) добавляю Стоп-Износ. Имеет ли смысл при скорой смене масла опять использовать Восстановительную присадку, или можно спокойно продолжать добавлять Стоп-Износ (или Мягкую Раскоксовку, учитывая объем двигателя)?
Изменено пользователем Alex999
2 часа назад, Alex999 сказал:
Здравствуйте!!!
Благодарю за периодическое использование нашей автохимии!!!
Если заливая СТОП ИЗНОС Вы чувствуете улучшение динамики авто, то зазоры в норме и восстановительную присадку заливать смысла нет. Если динамика и экономичность не растёт то можно и восстановительную присадку залить, хуже не будет.
Мягкую РАСКОКСОВКУ смысла нет заливать, мотор у Вас чистый должен быть от периодического применения СТОП ИЗНОСА.
