Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
Добрый день. Да как бы "самочувствие" мотора стабилизировалось, расход на нормальном бензине практически вернулся к прежнему. Просто на Восстановительной написано что эффект примерно на 50-100т.к. Вот и спросил. Мотор то чистый, это и по щупу видно. :D Тут скорее вопрос больше в зазорах. Достаточно ли только Стоп-Износа 50мл на 4.8 литра масла,  чтобы поддерживать их в норме? Пробег сейчас 192.5т.к.
Изменено пользователем Alex999
Достаточно СТОП ИЗНОС применять.  Эта присадка тоже создает защитную пленку, вот она и будет стираться за 10-15 тыс. км пробега.
Edialman А что на Озоне (например) ассортимент стал скудным....?
Изменено пользователем biguxa
23 часа назад, biguxa сказал:
Здравствуйте!
Мы сами не продаем на маркетплейсах. А наши партнёры обычно заказывают у нас всё позиции, правда в разной пропорции.
Может разобрали быстро и они не успели отправить новую партию автохимии на склады ОЗОН.
02.06.2024 в 22:52, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Благодарю Вас за применение нашей автохимии!!!
Это у Вас комплект для очистки двигателя.
В масло заливайте сразу МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ. В топливо сначала РАСКОКСОВКУ и лучше покататься по трассе, а потом следующий бак с промывкой выкатывайте.
Для редуктора и раздатки лучше взять 1 флакон для МКПП и поделить его на 3/2 части. Получается 30 мл в редуктор и 20 мл в раздатку. Заливайте в холодные механизмы и сразу катайтесь, чтобы порошки присадки попали на трущиеся поверхности деталей и начали работать, а не осели на дно.
В АКПП лучше заливать после замены масла и фильтра. В современные ГУР эффективность применения присадки для АКПП И ГУР слабая. Сейчас гидронасосы для ГУР конструктивно отличаются от старых авто с шестеренчатыми масло насосами, там суперовски работала присадка.
В современные ГУР проще налить 15 мл СТОП ИЗНОСА чтобы почистить систему и создать профилактическую защитную пленку.
Доброго дня! В описании Стоп-Износа
написано, что это
«присадка в моторное или трансмиссионное масло для очищения и размывания нагара и лаковых отложений с пар трения, защиты от износа деталей двигателя и узлов трансмиссии»
т.е. ее можно в АКПП залить, чтобы поотмывала, почистила и заодно нарастила микроны металла?))
или в чем принципиальная разница с продуктом  «Восстановление АКПП ГУР»
просто я уже сделал одну частичную замену масла в акпп, слив 3,5 литров и залив столько же, но свежего.
(полный обьем масла в коробке где-то 7 литров)
хочу еще 2-3 раза посливать так, через каждую тысячу км.
и вот может залить пока залить Стоп-Износ, чтобы она грязь и отложения посмывала? Или не стоит -_-
3 часа назад, LeeRoy сказал:
написано, что это
Здравствуйте!
Можно её в АКПП заливать.
На ваш объем масла в АКПП 1 флакон заливайте и катайтесь. Этого будет достаточно для промывки.
Edialman Руслан, подскажите, можно ли считать, что ваша новая Мягкая раскоксовка в масло может заменить 2 пузырька СтопИзноса для профилактических целей (чистка и компенсация "износа") - т.е. чтобы добавлять кажду вторую смену масла 1шт Мягкой раскоксовка вместо положенных на мой маслокартер 2шт СтопИзноса?
Вопрос к производителю, сколько можно добавить вашей посадки для МКПП в редуктор лодочного мотора если объем масла  в редукторе 380 мл. Появился гул небольшой, может быть объясните как её использовать. Спасибо
7 часов назад, Godself сказал:
Здравствуйте!
Можно вместо 2-х флаконов СТОП ИЗНОСА применять 1 флакон МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ.
Эффект будет тот же.
6 часов назад, Demon777 сказал:
Здравствуйте!
Хорошенько встряхните флакон с присадкой для МКПП и шприцем отмерьте 5-7 мл. Залейте в редуктор и катайтесь.
Если гул до конца не уйдёт, то через 500-700 км пробега можно ещё 5 мл присадки добавить.
38 минут назад, Edialman сказал:
Edialman прошу прощения, Вы буквы в словах правильно поняли?
7 часов назад, Demon777 сказал:
Думается мне, что здесь можно через "моточасы" пересчитать. Для подвесного мотора (500-700 "пробега") это примерно 10-13 м.ч.
23 часа назад, Godself сказал:
Да, 1 мягкая раскоксовка заменяет 2 флакона стоп износа.
В мягкой раскоксовке действующего вещества в 2 раза больше чем в стоп износе.
15 часов назад, Legion777 сказал:
В мото часы надо перевести. Примерно 60 км пробега на 1 моточас. 10-15 моточасов получается.
1 час назад, Alex999 сказал:
Спасибо!!! Всё верно.
Я просто привык пробегом в километраже оперировать.
