Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
2 часа назад, Edialman сказал:
Спасибо!!! Всё верно.
Я просто привык пробегом в километраже оперировать.
Спасибо за ответ, при средней скорости у меня 30км.ч где-то 20 часов пройти и добавить ещё 5 мл.
1 час назад, Demon777 сказал:
Да, так будет хорошо. А если гул уйдёт полностью после первой обработки, то вторую уже по желанию можно делать. Но лучше сделать, так покрытие более долговечным получится.
12.07.2024 в 15:01, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Можно её в АКПП заливать.
На ваш объем масла в АКПП 1 флакон заливайте и катайтесь. Этого будет достаточно для промывки.
Уже залил, ездим)
Через 1,5 месяца хочу повторно слить и залить вновь 3,5л (только столько сливается, полный обьем акпп по паспорту 7 литров)
Потом через 1,5 месяца вновь слить и залить.
Можно ли будет в обоих случаях повторно заливать Стоп-Износ?
У меня пока цель этими частичными заменами заместить старое масло новым, а присадками прежде всего ускорить промывку и повымывать грязненькие места в коробасе)
Говорят надо 4 раза сливать/заливать прежде чем уровень нового масла в акпп составит 90%
Вообще, вроде как помимо Стоп Износа и Мягкая Раскоксовка может подойти?
А по окончании процесса замена масла, когда оно станет совсем чистым, в планах бахнуть Восстановительную присадку, чтобы наращивал металл на стертых местах))
Изменено пользователем LeeRoy
2 часа назад, LeeRoy сказал:
Что за грязь в АКПП, которую нельзя смыть обычными сменами жидкости для АКПП, а требуются ещё и присадки - лак, шлам или что?
1 час назад, Valery... сказал:
гипотетическую, может там ничего такого и нет)
4 часа назад, LeeRoy сказал:
Уже залил, ездим)
Здравствуйте!
Вы СТОП ИЗНОС применяйте при частичной замене жидкости в АКПП. Там растворителем у присадки масло совместимое с гидравлическими маслами. Специально так подбирали.
В МЯГКОЙ РАСКОКСОВКЕ используем моторные масла как растворитель присадки, в АКПП лучше не лить, чтобы не вспенилось.
2 раза заливайте по флакону при частичной замене.
Думаю этого будет достаточно.
27 минут назад, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Большое Спасибо за оперативные ответы в любое время дня!)
Значит Стоп Износ
Потом как будет время, это же средство в ГУР попробую залить
11 часов назад, LeeRoy сказал:
Значит Стоп Износ
В ГУР не более 7-8 мл заливайте. Лучше в свежее масло.
В старом масле грязи много, руль начинает подклинивать. Не успевает присадка в пыль растворить эту грязь и кусочки на перепускные клапана попадают.
Это по отзывам мастеров с СТО.
Мой ГУР рассчитан на 1 литр. Методом частичной замены (просто из бачка выкачивал, заливал новое, крутил-ездил, потом опять выкачивал-заливал) я уже 2 литра потратил.
Уже практически идеально чистое масло)
Но хочу еще разок пройтись и уже потом присадку)
Я помню, говорили ранее что лучше именно СТОП-ИЗНОС залить в современный гур, вместо специализированного средства (в зеленой упаковке)  для гур и акпп?
Кстати хочу отметить, что общая работа двигателя стала потише. Эффект есть. И как-бы накат стал лучше, машине словно дольше стала ехать)
Я в начале июня залил мягкую раскоксовку в масло. А на прошлой неделе бахнул еще СТОП-ЗАЩИТУ))
+ в бак заливал тоже раскоксовку и активную промывку в бензин.
С воскресенья в акпп плещется тоже стоп-износ, и осталось в редуктор и раздатку еще капнуть немного (желто-черная упаковка, для восстановления трансмиссии мкпп)
9 часов назад, LeeRoy сказал:
Точно! Там СТОП ИЗНОС лучше чем присадка для АКПП сработает.
Когда заливаете присадки для снижения трения в мотор и узлы трансмиссии, то накат автомобиля ощутимо увеличивается.
На авто с МКПП это хорошо заметно. Про авто с АКПП статистики толком нет у нас.
30 минут назад, Eneptico сказал:
Есть результаты из серии "Было - Стало" после применения мягкой раскоксовки ?
конечно есть. Было - плохо, Стало - хорошо. Или вам в каких-то цифрах?
40 минут назад, and2949 сказал:
В фото. Где видно что присадка в топливо действительно очистила, ну или кольца откисли и масложер уменьшился, лаковые отложения отмылись.
Изменено пользователем Eneptico
