Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
59 минут назад, NLK сказал:
Edialman вот и хочу мягкую Е-015 , залить. Она также действует за 500-700км. до слива масла..?
Если уже пользовались нашей стоп износ, то можно за 1000 км до замены заливать. Уже много шлама не должно быть в масло системе.
3 часа назад, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Если масло - полусинтетическое, то повторную обработку восстановительной с добавлением активной защиты можно делать через 1200-1500 км до 3000 км.
Можно в то же масло, если позволяет его моторесурс (ведь на нём надо откатать без замены 1000-1500 км чтобы присадки полностью сработали) или после замены масла.
Принял, спасибо.
Edialman Стоп износ пользовал раза три.. Перед заменой масла, за 500км. Теперь поюзаем новинку 015... Залью за 1000 до замены
Доброе утро, пробег 160т.км. после замены масла залил восстанавливающую присадку, как понял через 1500-2000 км на синтетическом масле можно залить ещё один флакончик восстанавливающей. И через сколько потом можно будет залить стоп износ и нужно ли?
5 часов назад, Junmo сказал:
Здравствуйте!
Второй флакон восстановительной присадки можно заливать через 2000 км, если катаетесь на синтетическом масле.
Через 2-3 тыс км можно залить активную защиту (стоп износ). Тут по желанию. Его уже не обязательно использовать. Можно залить его после замены масла после половины срока его службы как профилактику износа и как промывку масло системы.
Приветствую почитателей автохимии ЭДИАЛ!
Не так давно сменил масло, залил М1 ESP 5-30, пост об этом: https://www.drive2.ru/l/686478711486168672/
Пару недель покатался на масле без присадки, но отказаться от устоявшейся привычки и традиции, залить-таки Стоп износ, удержаться не смог. Эффект сработал по известной схеме - за 12 минут работы мотора на ХХ с приработкой присадки, мотор стал вновь неузнаваемо тихим. Поразительно, что она начинает работать моментально, едва погуляв по маслоканалам в моторе.:shok:
Проехал после километров около 20, по усилению активной динамики пока сказать сложно, обычно она разворачивается в течении первых 300 км. К зиме эта присадка весьма полезна на морозных запусках, легкость и одновременно защита ЦПГ.
Здравствуйте, вопрос по стоп износу. Присутствует ли в нём кондиционер металла SMT или SMT2 (Хлорпарафины) . Просто по его использованию противоречивые отзывы в интернете.
1 час назад, Junmo сказал:
Здравствуйте!
В наших присадках нет хлорпарафинов. Они плохо держат температуру в камере сгорания, что приводит к закоксовка колечек.
От наших присадок такого нет. Только очистка нагара.
Здравствуйте!
Спасибо
18.10.2024 в 21:14, VV"351 сказал:
Сегодня сгонял по нашему Питерскому КАДу, да и вообще по городу прилично проехал. Что отметил в сравнении с динамикой авто/мотора на стоковом масле М1 ESP 5-30 и свеже залитой присадкой Стоп износ. Все таки машинка поперла, почти сразу после присадки, я это очень ощутил сегодня! Мотор очень мягко работает на ХХ, тихо и ровно. Имеет смысл во всех отношениях применять такие работающие присадки.;):up:
20.10.2024 в 20:54, VV"351 сказал:
Благодарю за отзыв!!!
Тут наверное также сказались 2 обработки восстанавливающими (красными) присадками. Они вытянули зазоры в парах трения в оптимум и поэтому защитная плёнка от СТОП ИЗНОСА очень ярко заметна.
Возможно ли использовать активную защиту и 015 совместно. Или лучше по отдельности?
Пытаюсь уменьшить масложер по трассе.
Edialman  и форумчане, добрый день! У меня обе машины (Элантра и Спортаж) несколько лет на Эдиале Стоп-Износ. Восстановительную еще не применял, т.к. нет необходимости. Все отзывы форумчанина Виктора VV"351  подтверждаю. Эффект на обеих машинах ровно такой же, как описывает Виктор. Но обе машины эксплуатируются на маслах Xw30. В зиму 2023-2024гг. (в преддверии сильных морозов) в Элантру залил 0W20 со Стоп-Износом, в мае 2024г. слил 0W20 и залил 5W30. Да и вообще через дв-ль Элантры за 18 лет прошло много всяких присадок, и ни к одной у меня претензий нет, 18 лет, 200т.к. (из которых 120т.к. 100% город), масло 5W30 (Valvoline MaxLife A3) не расходуется совсем, 0W20 (Sintec Ilsac GF-6A, SP) за 3т.км ушло примерно 4 мм по щупу. Экспериментировать с чугунным неубиенным мотороv Элантры не очень страшно.
Сейчас в Спортаже масло 0W30 Татнефть Люкс, планирую попробовать 5W20, но, т.к. авто 100% трассовое, хотел бы чем-нибудь компенсировать снижение вязкости, например, EEOTом (https://www.oil-club.ru/forum/topic/37477-eurol-engine-oil-treat/). Т.е. сливаю масло, в котором Стоп-Износ и заливаю масло, в которое добавлю ЕЕОТ.
Как Вы считаете, не возникнет ли конфликта присадок на поверхностях трения?
3 часа назад, Eneptico сказал:
Здравствуйте!
Это одна и та же присадка в разной концентрации.
Возьмите просто Е-015 (МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ),  если объем двигателя до 2-2, 5 л. Если 3 л и выше, то добавьте СТОП ИЗНОС (АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ).
Если объем более 4 л, то 2 015 заливайте. Просто пропорционально применяйте объем двигателя и всё.
3 часа назад, Inzhener сказал:
Интересная (по аннотации к ней) как бы присадка ЕЕОТ, но что подсказать по совместимости или конфликтности с ЭДИАЛовскими созданными нано-защитными слоями, тут уже не триболог я, брать на себя ответственности не стану, а тем более ездить по ушам уважаемым форумчанам и людям в целом. ;)
Хотя, если логически и теоретически оценить ситуацию, то я ее вижу так. Масло с отработавшей в нем же присадкой Стоп износ или подобной, из мотора слито, на поверхностях пар трения, цилиндров слой остается из металло-керамики формулы ЭДИАЛа сам по себе. КАк он будет себя чувствовать под неким воздействием компонентов ЕЕОТ- да, реально может вызвать  вопросы. Тут рулит химия, мы о ней не все можем знать к сожалению.
Изменено пользователем VV"351
