Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
5 часов назад, Inzhener сказал:
Edialman  и форумчане, добрый день! У меня обе машины (Элантра и Спортаж) несколько лет на Эдиале Стоп-Износ. Восстановительную еще не применял, т.к. нет необходимости. Все отзывы форумчанина Виктора VV"351  подтверждаю. Эффект на обеих машинах ровно такой же, как описывает Виктор. Но обе машины эксплуатируются на маслах Xw30. В зиму 2023-2024гг. (в преддверии сильных морозов) в Элантру залил 0W20 со Стоп-Износом, в мае 2024г. слил 0W20 и залил 5W30. Да и вообще через дв-ль Элантры за 18 лет прошло много всяких присадок, и ни к одной у меня претензий нет, 18 лет, 200т.к. (из которых 120т.к. 100% город), масло 5W30 (Valvoline MaxLife A3) не расходуется совсем, 0W20 (Sintec Ilsac GF-6A, SP) за 3т.км ушло примерно 4 мм по щупу. Экспериментировать с чугунным неубиенным мотороv Элантры не очень страшно.
Сейчас в Спортаже масло 0W30 Татнефть Люкс, планирую попробовать 5W20, но, т.к. авто 100% трассовое, хотел бы чем-нибудь компенсировать снижение вязкости, например, EEOTом (https://www.oil-club.ru/forum/topic/37477-eurol-engine-oil-treat/). Т.е. сливаю масло, в котором Стоп-Износ и заливаю масло, в которое добавлю ЕЕОТ.
Как Вы считаете, не возникнет ли конфликта присадок на поверхностях трения?
Здравствуйте!
Думаю не возникнет. Стоп износ в виде покрытия останется на парах трения, а новая присадка будет между парами трения усиливать плёнку масла на истирание.
Но буду признателен, за отзыв об ощущениях, когда покатаетесь на новом масле с этой присадкой.
Это всё статистика, её надо собирать.
Этот форум по ЭДИАЛу много народа читает.
Хочу предупредить не перебарщивать с применением восстановительной присадки. 2-3 обработки м разницей 1-10 тыс км хорошо воспринимаются мотором, свыше перебор. Мотор начнёт подтупливать. Станет менее динамичным.
Так что 2 раза залить восстановительную присадку хорошо, потом перерыв на 30-40 тыс км!!!
1 час назад, NLK сказал:
Edialman это жёлтая коробочка? Какой арт?
Нет, жёлтая коробочка это раскоксовка в топливо. На ней можно кататься часто. А восстановительная присадка для двигателя - красная коробочка, артикул Е-001.
2 часа назад, Edialman сказал:
Восстановительная присадка - красная коробочка, артикул Е-001, заливается в масло двигателя.
Она лечит выработку в парах трения, восстанавливая поверхности металокерамическим покрытием. Её часто применять не надо. Но читаю отзывы на ОЗОН и ВАЛБЕРИЗ, там народ её при каждой замене масла заливает. Может случиться передоз. Часто можно СТОП ИЗНОС применять арт. Е-008, она безопасна.
Приветствую, и снова я, и с новым отзывом о применении присадки Стоп износ.
Выше описывал свою недавнюю замену масла на М1 ESP 5-30. На свежем масле без присадки на холодных запусках вновь ожесточился стук пары дефектных гидрокомпенсаторов, нуждающихся по-хорошему в замене. Сразу после добавки в масло бутылочки Стоп износа абсолютно все последующие холодные запуски идут без такого типичного звонкого перестука, через пару минут проявляется только сов.незначительный стучек в разы тише того, что до присадки были.
Динамика мотора с низов приятно удивляет все больше и больше. Подумалось даже, что этот эффект сродни чип-тюнингу.
Супруга подметила, что на разгоне ее что-то сильно вдавливает в спинку сидения, говорит, что сильнее прежних ощущений.:D
VV"351 Хороший отчёт ...А восстановительную  Е 011  , не пробовал лить ?  Вот у меня  100 тысч пришло ...хочу попробовать ,сейчас перед будущей заменой , залил мягкую промывку Е 015,сделал капли через 600 км пробега выложил в соответствующей ветке . Стоп износ теперь по весне пойдёт ...или восстановительная ..надо почитать как её применить может и в купе со стоп износом ?
9 минут назад, NLK сказал:
Вот как раз в масле, что катал перед этой заменой на М1 ESP 5-30, а это был М1х1 5-30, около 3,5 тыс.км до слива, в нем была Восстановительная присадка (красный пузырек). Работа масла с присадкой в моторе так же поражала результатами, я в этой теме описывал. Это было в средине августа по приезду из отпуска.
NLK , думаю при вашем пробеге очень даже не лишним будет ее залить!;)
Холодных запусков мотора производилось уже на сей день немало. Стук проблемных гидрокомпенсаторов на этих холодных запусках отсутствует от раза к разу. Без добавки Стоп износа этого на свежем М1 ESP 5-30 не бывало категорически, даже в отличии от более жесткого M1х1 5-30. Хотя M1 ESP 5-30 позиционируется как более мягкое по работе в моторе масло. В аннотации по применению Стоп износа есть пунктик о лечении стука гидрокомпенсаторов, и это, как я уже не единожды убеждаюсь, не пустобрехство, препарат работает, и не только в этом его положительные действия. Динамика мотора и в целом автомобиля удивляют, как уже ранее сказал, не иначе, как эффект новой прошивки контроллера, направленной на отжим лошадей.;)
25.10.2024 в 18:31, Edialman сказал:
Стоп износ при кждой замене масла?
10 часов назад, _=Nick=_ сказал:
Можно при каждой замене масла. Так машина шустрее и экономичнее получается.
Можно и реже. Тогда главное это почистить колечки и масло систему от нагара.
Значит я не ошибся.
Расод топлива моментальный  по приборуу меня упал.!
Правда не сразу,а после второй замены масла и применения присадок раскоксовки ,востановления и теперь стоп износ.
Результат положительный  есть!
ДВС также тише стал работать,хотя может из-за масла  (полимериум заливал).  молибдена там много .
Изменено пользователем _=Nick=_
А вот восстановительная ...её как применять ?  Так же как и стоп износ ? в новое масло или на каком то определённом месте пробега ? в рабочее масло
Если не ошибусь, то за 2-3 тыс.км до смены масла ее заливаешь и до слива выкатываешь. Вся керамика срабатывает на поверхности пар трения, а главное самое-в стенки цилиндров, самое страдающее из сталистых материалов месте мотора.
Мне так и было рекомендовано сделать, в процессе отпускных поездок, по трассам накатал чуть больше 3 тыс.км. В конце сентября сменил масло и через пару недель влил-таки и Стоп износ по своему регламенту 6-ти летнему. Вот и описывал выше по теме, какой приход ощущается.
Если рабочий объем камеры сгорания двигателя превышает 2,5 л, то используйте пропорциональное количество флаконов.
Жесть. Это что за мотор такой?
