Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
43 минуты назад, Edialman сказал:
Можно так.
Совсем правильно:
Почистить пары трения СТОП ИЗНОСОМ. Потом 1-2 обработки восстановительной присадкой. Потом, если мощность в номинал не вытянется, то сверху можно металоплакирующее присадкой полирнуть (ВАЛЕНА, РЕСУРС).
Но это редко на моторах бывает. Обычно 2 обработки восстановительной присадки хватает.
Чаще в редуктора и коробки МКПП приходится добавлять металоплакирующую присадку. Там обычно выработка больше и толщины металокерамики не хватает. Гул остаётся.
Спасибо!
57 минут назад, Edialman сказал:
Можно так.
Совсем правильно:
Через какой пробег повторно лить восстановительную и через какой валену?
1 час назад, Перевозчик сказал:
Повторная обработка восстановительной присадкой производится через:
500 км, если масло минеральное.
1000 км, если масло полусинтетическое.
2000 км, если масло синтетическое.
Соответственно В плену заливайте через такой же пробег. Когда полностью сработает 2- обработка и поймете, что зазоры не вышли в номинал.
5 часов назад, Перевозчик сказал:
... и после валену или ресурс?
Это не наш метод!:))
7 часов назад, Edialman сказал:
Я 3х кратную залил для мкпп , задняя теперь  включается как нож в масло,  до этого с рыком аж в одно интимное место покалывало, МКПП  ZF16. Хочу сверху положить форум с мос2. Как ляжет?
2 часа назад, Перевозчик сказал:
А какой наш?
Только продукция ЭДИАЛ на всех этапах профилактики, лечения и реанимации силовых агрегатов автомобилей!;):up:
21 час назад, hik сказал:
Про форум ничего не скажу. Мало статистики. Но плёнка от него должна быть толще, чем металокерамика.
Только потом больше металркеиамику не заливайте, после форума, в лоскуты плёнку форумную раздербанят порошки. На моторе проверяли.
Edialman прошу прощения если уже было, а я не увидел.
Как ваши присадки в масла дружат с турбированными двигателями? Есть шанс улучшить состояние не совсем мертвой турбины?
4 часа назад, Seny сказал:
Здравствуйте!
Для турбин наши присадки очень полезны. Сначала залейте СТОП ИЗНОС. Она почистит нагар в масло системе двигателя и турбины. Если ухаживаете за мотором и знаете, что грязи там мало, то через 100-200 км заливайте в жто же масло восстановительную присадку для двигателя. Вот она и будет улучшать работу турбины.
1. Уменьшит зазоры в высокооборотистых подшипниках турбины, исчезнет биение, улучшится само центровка при запуске турбины.
2. Вырастет давление масла в системе смазки двигателя и турбины, что улучшит смазывание подшипников и уменьшит выгорание масла в ней.
В общем вот такие плюсы он наших присадок ЭДИАЛ на турбированных моторах.
05.11.2024 в 18:20, Edialman сказал:
Повторно восстановительную лить в чистое или пробежное масло?
Перевозчик ну если заливали 1 раз в старое, до замены, то второй раз в свежее..
10 часов назад, Перевозчик сказал:
Тут без разницы. Главное что бы потом на этом масле можно было проехать до 1000-2000 км без его замены (зависит от страха масла: полусинтетика или синтетика) , чтобы присадка полностью сработала.
07.11.2024 в 02:03, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Залил вчера вашу присадку стоп-износ. Очень долго тряс ее и даже грел бутылку на двигателе.
Я тут мельком видел, что у некоторых были нерастворенные прозрачные кусочки на дне присадки. У меня они тоже были, получается не смог их после всех попыток размешать.
Напомните как быть с этими кусочками в присадке?
Фото не стал делать ТК руки грязные были после замены масла.
2 часа назад, Seny сказал:
Здравствуйте!
Такие нерастворимые кусочки а присадке иногда образуются при контакте примадки с водой. Во флаконе содержится сильная концентрация активных веществ расчитанная на 5-6 л масла. Вода во флакон может попасть как конденсат при перепаде температуры или с влажным воздухом при фасовке автохимии. Ещё как вариант вода содержится в масле растворителе, который мы добавляем в присадку для увеличения её объема во флаконе. Мы стараемся избежать всего этого, но пока технология фасовки не безупречна у нас.
Эти кусочки уже не растворить до текучего состояния. Самый лучший выход - просто профильтровать через 2-3 слоя марли, чтобы они не попали в двигатель.
