Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
  07.11.2024 в 19:15, Edialman сказал:
Тут без разницы. Главное что бы потом на этом масле можно было проехать до 1000-2000 км без его замены (зависит от страха масла: полусинтетика или синтетика) , чтобы присадка полностью сработала.
После 2тыск.км можно использовать мягкую промывку, в которой есть смт2 и вообще промывки?
Изменено пользователем Перевозчик
  10.11.2024 в 06:31, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Такие нерастворимые кусочки а присадке иногда образуются при контакте примадки с водой. Во флаконе содержится сильная концентрация активных веществ расчитанная на 5-6 л масла. Вода во флакон может попасть как конденсат при перепаде температуры или с влажным воздухом при фасовке автохимии. Ещё как вариант вода содержится в масле растворителе, который мы добавляем в присадку для увеличения её объема во флаконе. Мы стараемся избежать всего этого, но пока технология фасовки не безупречна у нас.
Эти кусочки уже не растворить до текучего состояния. Самый лучший выход - просто профильтровать через 2-3 слоя марли, чтобы они не попали в двигатель.
Я думал они растворяться при температуре в масле:blink: Все до кусочка собрал и в маслозаливную горловину запихал. Картер снимать и из сетки их выковыривать?
Изменено пользователем Seny
Мы у себя на СТО перед заменой масла клиенту ставим флакон с присадкой в ультразвуковую ванну и минут через 15 кусочков нет. Всё ровно заливается
  10.11.2024 в 14:47, Seny сказал:
А если их там нет?
  10.11.2024 в 07:49, Перевозчик сказал:
Да, без проблем. Смт2 и промывки масляной системы не испортят сформированный слой металокерамики.
Они просто упадут на дно картера и там останутся до замены масла. Не переживайте. Сетку маслрзаборника не забьют.
  10.11.2024 в 15:06, Александр Тар сказал:
Так не пробовали. Спасибо за совет!!!
  10.11.2024 в 15:25, Перевозчик сказал:
А если их там нет?
Значит вода не попала в присадку. Идеальный вариант.
  10.11.2024 в 15:44, Edialman сказал:
Я не о том. Может же быть такая конструкция двигателя, что эти кусочки на головке останутся.
  10.11.2024 в 15:59, Перевозчик сказал:
Да легко могут забиться в плохо омываемые маслом уголки в районе распредвалов, клапанов. Там наверху головки давления масла толком-то и нет, так разбрызгивает масло уже выплевываясь из маслоканалов.
  11.11.2024 в 17:56, VV"351 сказал:
Может наверное и так быть. Если эти кусочки попадут в места контакта пар трения, то их перемолет в пыль и может они сработают как металокерамическая присадка. Во всяком случае они мягкие, так что задиров не будет от них.
  11.11.2024 в 18:54, Edialman сказал:
А вы решайте проблему с этими кусочками? Можно брать в следующий раз?
  22.11.2024 в 10:18, Seny сказал:
Уже не первый год боремся с этой проблемой. Мы постоянно пробуем новые растворители для наших присадок. Пробники стоят без кристаллизации компонентов присадки. Но когда готовая продукция отгружается со склада, то порой возникают такие ситуации с кристаллизацией.
В общем если увидите на дне флакона кристаллы, просто сложите бинт из марли в 2-3 слоя, накиньте на горлышко флакона и профильтруйте.
  22.11.2024 в 10:47, Edialman сказал:
А в присадке для восстановления тоже может быть этот осадок?
  22.11.2024 в 13:19, Seny сказал:
В восстановительной присадке химии почти нет. Там основной компонент - минеральные порошки. Они могут слежаться от долгого хранения и всё. Там надо просто потрясти энергично или палочкой размешать и комочков не останется.
Подскажите, двигатель объемом 2,5 литра, масла 4,5 литра, сколько флаконов мягкой промывки-расксовки Е-015 можно залить для данного двигателя?
Изменено пользователем lanc
