Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
9 часов назад, lanc сказал:
Подскажите, двигатель объемом 2,5 литра, масла 4,5 литра, сколько флаконов мягкой промывки-расксовки Е-015 можно залить для данного двигателя?
Здравствуйте!
Залейте 1 флакон и катайтесь. Сразу несколько заливать смысла нет.
Если заливаете для борьбы с масложировой, то за 1000 км пробега с присадкой мониторьте как расход масла на угар изменится. Можно потом масло заменить и ещё залить. Или позвоните нам, проконсультирую.
Если для профилактики, то одного флакона вообще достаточно.
Edialman доброй ночки, решил по совету бывалых применить восстановительную, жорамасла нет, сейчас залита мягкая 2 тысячи уже моется, на неделе меняю масло, решил взиму не лить ничего пока, стоп износ раза3-4уже применял, мягкая по первому разу залита . Вопрос.. счего начать? Как лить её, в свеже или в процессе эксплуатации
19 часов назад, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Спасибо
21 час назад, NLK сказал:
Здравствуйте!
Можно залить сразу в свежее масло, а можно покататься 100-10000 км и потом уже залить.
Тут разницы нет. Просто я всём советую чуток покататься на свежем масле, а потом уже заливать восстановительную присадку. А то часто слышу "вот у меня машина лучше поехала от того что масло поменял, а не от вашей присадки".
А так покататься немного на свежем масле, а потом сравнить на масле с присадкой. Будет чётко видна разница из-за чего стало лучше.
Edialman а немного это сколько? Допустим 500или 1000 проехать и бухнуть восстановительную? Пойдёт такой пример?
24.11.2024 в 20:10, NLK сказал:
Можно всего 100 км проехать на новом масле и потом залить восстановительную присадку. За 100 км уже прочувствуете как мотор работает на новом масле, и будет с чем сравнить, когда зальтете нашу присадку.
25.11.2024 в 20:55, Edialman сказал:
А разница, парни, поверьте, порой очень заметная! Пару раз прямо на глазах/на слуху в онлайне за 12-15 минут работы на ХХ, мотор превращался в смиренного шептуна против работы на стоковом масле без присадки. А уж дальше в поездках ощущается еще несколько приходов и по динамике, и по расходу горючего, и по снижению шумности на повышенных оборотах. Лично на моем моторе именно такие метаморфозы происходят.;)
2 часа назад, VV"351 сказал:
Что то у меня за 15 минут тише не становилось :))
24 минуты назад, _=Nick=_ сказал:
Я же и говорю, что у меня такой расклад по работе мотора с присадкой. Может твой чугунный блок несколько иначе отзывается. На ВАЗе от чугунных блоков еще не отказались, а то я не очень в теме на текущий момент.
15 часов назад, _=Nick=_ сказал:
Так чаще бывает от использования АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ (СТОП ИЗНОСА) когда зазоры в номинале. Мягкость работы и бодрость мотора почти сразу проявляются.
Вы сначала почистили масло систему мотора от шлама и нагара. Он стал чище и зазоры увеличились за счёт размывания отложений на парах трения. Теперь восстановительной присадкой будете эти зазоры в номинал выводить и мотор с увеличением пробега (с ростом металокерамики на парах трения) должен работать мягче и мягче.
Вот теперь когда сделаете 2 обработки мотора восстановительной присадкой (точно оптимизируете зазоры в парах трения) после замены масла примените СТОП ИЗНОС, тогда в течении 10-15 минут и почувствуете быструю разницу.
От СТОП ИЗНОСА тонкая защитная пленочка получается но она формируется очень быстро и ярко чувствуется когда мотор в порядке.
Здравствуйте. Вопрос производителю. Можете скорректировать полный цикл применения присадок(количество и периодичность) для авто- V6 3,5L бензин(5.3л масла) синтетика, расход топлива по городу 20л, масло меняю через 5000 км. Раскоксовка в топливо и масло ,восстановление,стоп износ.
Авто в основном используется в городском режиме, угар масла около 200гр на 1000км.
10 часов назад, Сергуня сказал:
 Здравствуйте!
Благодарю вас за интерес к нашим припадкам!!!
Могу посоветовать следущее:
1. Промывка ( очистка) мотора. В масло двигателя залить сразу флакон МЯГКОЙ РАСКОКСРВКИ и флакон АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ. На ваш объем двигателя будет самое оно. Заливайте примерно за 1000 до замены масла, выкатывайте эту тыщу и меняйте масло. При замене масла рекомендую хорошо прогреть мотор, чтобы смыть в горячем виде отмытые отложения лаков и нагара.
В топливо в любой момент заливайте раскоксовку. Лучше выжечь 2 бака подряд, чтобы хорошо почистили камеру сгорания в городском режиме.
2 этап ЛЕЧЕНИЕ.
Залить сразу 2 флакона восстановительной присадки для двигателя (красная коробочка) после замены масла. Можно сразу, можно через 50-200 км после замены.
На V-образный мотор лучше заливать через щуп, так обе головки блоков одинаково обрабатываются.
Откатать 2000 км и если пробег мотора более 100 тыс км, то повторить заливку 2-х восстановительных флаконов. Катаетесь до замены масла.
На этом лечение закончено.
3 ПРОФИЛАКТИКА.
Для поддержки в хорошем состоянии можно далее перед заменой масла за 1000 км заливать МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ через замену. Это и нагар с колечек уберёт от городской езды и защитную плёнку на парах трения создаст. Каждую замену жирно будет))).
Раскоксовку в топливо по желанию, но лучше подгадывать под хотя-бы под 100 км поездку по трассе.
Вот как-то так.
29 минут назад, Edialman сказал:
 Здравствуйте!
2 этап ЛЕЧЕНИЕ.
3 ПРОФИЛАКТИКА.
Вот как-то так.
спс за инфу!  А присадку для профилактики СТОП ИЗНОС надо использовать или достаточно МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ только как вы описали выше?
