Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
Вопрос ,если присадку МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА залить в трубку ЕГР(через которую во впускной коллектор идут газы с выпускного коллектора)которая постоянно забивается отложениями, будет эффект или этой присадке нужна другая температура?
30 минут назад, Сергуня сказал:
Очиститель дросселя моет точно , но куда потом эта жижа пойдет.?:
Изменено пользователем Gennadij13
23 минуты назад, Gennadij13 сказал:
В камеру сгорания.
1 час назад, Сергуня сказал:
спс за инфу!  А присадку для профилактики СТОП ИЗНОС надо использовать или достаточно МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ только как вы описали выше?
Это одна и та же присадка просто в разной концентрации. На ваш объем двигателя лучше МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА подойдёт. СТОП ИЗНОСА флакона мало будет.
Так сами не пробовали. Но думаю не эффективно. Надо чтобы горячее поплескалось, тогда помоет аккуратно. А раз пролить только чуть размягчить сможет и всё.
Для профилактики раздатки (масло Декстрон 3)и мостов передний и задний ЛСД(масло GL5) что можно залить?
Стоп износ возможно  заливать при каждой замене масла учитывая то что  замена производится через 150/170 м/ч.?
И нужноли заливать дополнительно промывку и раскоксовку?
Изменено пользователем _=Nick=_
25 минут назад, _=Nick=_ сказал:
Стоп износ это и есть раскоксовка и защита.
Только что, Сергуня сказал:
Раскоксовку можно первый раз если угар масла есть.А далее восстановительнуь и стоп износ.
6 часов назад, Сергуня сказал:
Если масло декстрин то лучше возьмите восстановительную присадку для АКПП (зелёная коробочка, артикул Е-003).
6 часов назад, _=Nick=_ сказал:
Стоп износ вы заливаете в масло систему. Он убирает нагар с маслосъемных колец и чистит масло систему. Больше промывать масло систему другими препаратами смысла нет, не будет много грязи.
Раскоксовка в топливо по желанию. Она чистит камеру сгорания и клапана. Туда СТОП ИЗНОС не попадает.
13 часов назад, Edialman сказал:
Спасибо.
05.12.2024 в 20:12, Edialman сказал:
Значит данную присадку заливать на постоянной основе при замене масла вы рекомендуете.
17 часов назад, _=Nick=_ сказал:
Я заливаю на постоянной основе с 2018г. Замена масла 1 раз год при среднем пробеге 8-10 тыс.км. На сколько возможно, заглядываю под клапанную крышку, вижу там чистый металл, масла сливаются не как черное болото, а живые, жирные, но в меру темные. Скорее всего, Стоп износ и в самом деле удерживает ресурс масла дольше самого по себе масла.
