Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
17.03.2025 в 05:22, Kamyshik8 сказал:
вот руки и чешутся))))
По ручкам шаловливым палкой надо настучать! :)
Всем привет . Собираюсь залить Восстановительную , как лучше поступить ? Залить в отработавшее за 1000--2000 т.до слива или в свежее   на весь срок ...Потом ...ещё промывка ..Чем помыть перед применением восстановительной ...стоп -износ или мягкой ? Сейчас почитал про дозировки  в масло ..У меня двиг 3.3 л ..получается на до две восстановительные   а на промывку  (я их уже использовал )  одного флакона хватит или  смешать их стоп-износ с восстановитеьной ? залить в старое или в свежее ?
Изменено пользователем NLK
3 часа назад, NLK сказал:
Здравствуйте!
Лучше заливать в старое масло, так восстановительная присадка лучше работает.
Можете взять флакон СТОП ИЗНОС арт Е-008, залить его и через 100-200 км пробега заливать 2 флакона восстановительной для двигателя. Катайтесь после не менее 2000 км, потом можно масло менять. Если пробег позволяет, то можно и больше кататься.
Можно и в свежее масло залить, то так процесс формирования металокерамики растянется.
Старое масло хуже по теплоотвода и упругости плёнки на разрыв, поэтому в нём процессы идут быстрее. + в нём больше продуктов нагара и износа, а это и есть самые строительные элементы для металокерамики.
Edialman Ок. Спасибо. И как часто можно применять Восстановительную ?её через горловину лить или через щуп?
6 часов назад, NLK сказал:
На вашем моторе лучше через щуп. Потом чутка родным маслом пролить, чтобы на стенках трубки щупа не осталась присадка.
2-х обработок должно хватить на 40-50 тыс км пробега. Между ними можно заливать МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ, на вашем моторе она как профилактика от нагара и закоксовки сработает и как защита от износа. Можно раз в 10 тыс км заливать.
Подскажите.  Мягкую расковсовку в масло можно на весь срок залить тыс на 5 например? Мотор масло не ест и не очень грязный так ради профилактики как долговременную промывку.
