Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
1 час назад, Averon сказал:
Edialman Здравствуйте! на Гетц у жены с пробегом в 250 тыщ масло ест в пределах 200-300 мл на тыщ 5 (около 220 м/ч)
применил эту комбинацию раскоксовок:
  Скрыть содержимое
регулярно использовал Стоп-износ,
после этих раскоксовок что посоветуете дальше залить?
на мягкой раскоксовке проехала машина около 1000 км,
на выходных планирую поменять масло,
пробег подходит и масло изрядно почернело.
Здравствуйте!
Мотор на Гетц небольшого объема. Там и СТОП ИЗНОСА достаточно, вместо МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ.
А восстановительную присадку для двигателя не заливали ещё в него?
Если нет. То можно для профилактики залить в свежее масло 1 флакон. Он покроет гильзу защитным слоем, тем самым уменьшится зазор между гильзой и колечками и масло будет лучше сниматься с гильзы.
Но и так можно сказать что мотор масло не кушает.
Ну  так  как всё таки использовать восстановительную ? Сейчас  залито  стоп-износ , километров через300, туда же в догонку восстановительную  и на 1000 км (1  пузырёк)  двиг 1.6 обьём масла 3.3 литра  авто в подписи ..Заливаю первый раз...восстановительную , или  же  лучше  в  свежее (
12 часов назад, Edialman сказал:
Заказал восстановительную, залью в свежее масло на весь срок эксплуатации масла,
а стоп износ потом уже при следующей замене и заливки масла?
А стоп износ совместим с эстерами,в составе которого молибден так же есть. Карбонфокс мх132
10 часов назад, NLK сказал:
Заливайте в старое масло, после СТОП ИЗНОСА. Он как раз размоет нагар и частицы его будут в металокерамику встраиваться. Так лучше процесс восстановления пойдёт.
Edialman Спасибо ...:pardon:...Заливать через горловину ??
Изменено пользователем NLK
1 час назад, NLK сказал:
Да. У вас рядная четвёрка. Заливайте через горловину в тёплый двигатель (20-30 градусов) и после обязательно 30 минут на холостых дать поработать мотору, чтобы присадка без нагрузки равномерно по всём цилиндрам распределилась.
Всем привет! Вопрос ко всем , кто знает. Подскажите проверенных продавцов на Озон . На сайте не нашёл.
7 часов назад, moleggg333 сказал:
Их там два. И оба норм
8 часов назад, moleggg333 сказал:
Здравствуйте!
Нас не подделывают пока)))
А самые популярные магазины Diagshop, Scan2, Mianox, ИП Акшенцев, Автокач.
Вот они больше всего продают.
