Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
Только что, Styler сказал:
Ты в АКПП тоже что-то ливанул что ли?
Нет, но ДВС и АКПП связаны между собой очень сильно, по крайней мере на наших авто точно. Бывает выходит из строя катушка, или свеча и коробка начинает пинаться и даже может загореться ошибка по ней. Когда в моторе всё работает, как надо, то и коробка работает идеально. Влияет всё, бензин, воздушный фильтр, свечи, дроссель и т.д и т.п
36 минут назад, знаток сказал:
Эффект тишины и мягкости. Ну и слилось тоже интересное. :)
Забыл сказать, что ехать лучше начинает. Значительно !!!
Хм... А что, уайт спирит не выпарился через 10 минут после набора маслом 80-90 градусов?
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
Все правильно!
10 минут назад, Styler сказал:
в 0W-20 долить 50 мл уайт-спирита,
Лучше 30 для начала. :)
И сначала отдельно смешать со 100 г масла.
Там еще интересно - если масло лить в уайт, то сразу смешивается. А если уайт в масло, то слоями получается. Чтобы смешалось надо довольно сильно потрясти.  Потом уже ничего не расслаивается.
Изменено пользователем знаток
9 минут назад, coronamark2 сказал:
Я вот тоже удивился что эффект не пропал.
По идее он должен испариться и без 80-90 градусов.
По ощущениям при переходе из паркинга в драйв на прогретом двигателе все вибрации стали задемпфированы. Может это на уровне плацебо, но авто накатом явно едет лучше, да и обороты двигатель охотнее набирает. В полной мере эффект ощутим после 300-500 км пробега на присадке.
8 минут назад, знаток сказал:
Как говорил SAE20, двигатель - очень хороший миксер) Но для надёжности можно действительно залить не сразу 50, а 2 раза по 25 и потом дать 15 мин поработать на холостых (как в инструкции к Эдиалу)
5 минут назад, CraZy ToSser сказал:
Эффект уже чувствуется приличный, если он будет ещё лучше, то снимаю шляпу перед разработчиками присадки :hi:
6 минут назад, Styler сказал:
Я как раз и сделал как он говорил про добавление ксилола - столовую ложку растворить в масле, и только потом в двигатель. Но у меня под рукой только уайт- спирит оказался. :D
7 минут назад, CraZy ToSser сказал:
+1, вот этот эффект я и назвал элластичностью ДВС и АКПП. Появился приличный накат, авто практически не уходит с 6-ой скорости, идёт легко, даже в городе, даже если скорость невысокая и так же легко ускоряется (набирает обороты), прям мистика какая-то. Честно говоря, не верил я в эти чудо-жижи, уж больно маленький обьем в пузырьках для того, чтобы был такой заметный эффект. Ну, посмотрим, что дальше будет
Только что, знаток сказал:
А сколько можно катать с добавлением этих 50мл уайт-спирита в масло? И ещё вопрос - в бензобак, что можно так же добавить?
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Мне кажется что он испарится через какое-то время, так что весь интервал
8 минут назад, Роман 73 сказал:
Не знаю. Такая мысль у меня как раз 5 минут назад появилась. :D
Да кто его знает. я больше 1000 проехал. Боялся что  тарахтеть там всё будет, а получилось наоборот.
Сразу говорю - добавление даже такого небольшого количества - имеет сильный моющий эффект !
14 минут назад, Роман 73 сказал:
Эффект есть и это хорошо, теперь интересно повлияет ли  обработка двигателя у вас на угар масла, будем ждать результатов.
8 минут назад, CraZy ToSser сказал:
Нет, не повлияет, т.к угар был у неё с первых километров, я покупал её новую и пробег у неё был в районе 5км на одометре и она уже брала масло 150-200мл/1000км. Так собран этот конкретный мотор
В АКПП хочется влить эту присадку, но что-то если честно "я очкую". В бенз и масло легко рука поднялась, а вот далее никак. Кто лил в "айсин" поделитесь впечатлением?
